avatar_dudemix
маленький выход АС. Куда смотреть?
Автор dudemix, 19-04-2016, 10:05:59
dudemixTopic starter
Прошу помочь найти причину маленького выхода АС.
Состав засыпи:
4.5(75%)кукуруза(пробовал  дроблёнку, крупу, муку) + 1.5кг(25%) ячменный солод SwaenLager
- Развариваю 2 часа паром(пробовал и 4 часа, выход не менялся),
- Солод(помол на мельничке) вношу при  65°С держу 2 часа(пробовал и 4 часа, выход не менялся). Бак утеплён - ниже 61-62 не опускалась.
- гидромодуль 1:4
- Дрожди  вискарные safspirit  вношу при 28-30°С
- бродит 3-4 дня(температура браги норма - дрожди не дохнут)
Теоретический выход(согласно таблице "Выход спирта из различных продуктов")  с такой засыпи -   0.42 АС с 1кг
У меня  выход: 0.24-0.27АС   Это 40+% где-то недобор.
Куда  смотреть?
Цитата: dudemix від 19-04-2016, 10:05:59Теоретический выход
...и практический - это разные цифры...0,35-0,37 я думаю будет в самый раз...
А так, то лучше всего смотри на утечку...если слишком горячий продукт "бежит" а еще и с прорывом пара, то тоже будут потери...
Игорь_Днепр
попробуй на ферментах, я писал где то- у меня с печенья выход был 320 АС
ДУБОВАЯ ЩЕПА в НАЛИЧИИ
Цитата: Игорь_Днепр від 19-04-2016, 10:50:40попробуй на ферментах, я писал где то- у меня с печенья выход был 320 АС
Правильно я понял?
Альфаамилаза, глюкоамилаза.
Содержание крахмала в одном килограмме кукурузы 65 %
Для разжижения 1 килограмма измельченной кукурузы и осахаривания полученных 650 грамм крахмала нам понадобится  0,65 грамм глюкоамилазы и 0,46 грамма альфа-амилазы.
альфа-амилаза - после добавления воды и перед развариванием
глюкоамилаза   - вносить после разваривания при температуре 65
Игорь_Днепр
lima
Цитата: dudemix від 19-04-2016, 10:05:59У меня  выход: 0.24-0.27АС   Это 40+% где-то недобор.
У тебя недобор..? Вот у меня так это вообще слезы.. пост№600
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,96.600.html
Но я ставил ХОС и еще сырье из необработанного зерна, вероятно поэтому все скисало. Действительно попробуй на ферментах А и Г и сравнишь с солодом. Теоретический выход АС на ферментах должен быть больше.
А вообще это все приходит с опытом, на своих ошибках учимся ;) :o
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать!
самвидат
Правильно я понял?
эти ферменты бывают разных производителей и соответственно с разной активностью!потому у разных ферментов могут быть и разные навески!
в зависимости у кого будешь заказывать у того и нужно изучать инструкцию и соответственно подбирать навеску! ну и еще обычно для ХОС навеску рекомендуют делать чуть больше чем в инструкции (для ГОС)
Игорь_Днепр
Цитата: самвидат від 20-04-2016, 16:10:08для ХОС
да ну неужели так тяжело довести затор до кипения? :o
gasblender
dudemix, ты сусло с дробины сливаешь, потом дробину промываешь?  Или бродит с дробиной?
Бродит с дробиной
Сергей16
Цитата: dudemix від 19-04-2016, 10:05:59Куда  смотреть?
dudemix,  ты вроде всё описал, а вот шо показывает йодная проба, так этого нету...
фотограф
А солод водой разводишь, может ты смолол, сухой сыпнул и всё?  Затор густой, где упало там и осахарило...
Сергей16
Цитата: dudemix від 19-04-2016, 10:05:59- Солод(помол на мельничке) вношу при  65°С держу 2 часа
Видишь,  фотограф,  заметил, а я нет.
Вносить то нада не солод, а солодовое молочко.
Mi3y
Коллеги, вопрос был
Могу предположить. что дело в недоброде. В задачке отсутствуют данные по спиртуозности браги.
Цитата: Сергей16 від 21-04-2016, 12:16:29Вносить то нада не солод, а солодовое молочко.
(Не обязательно. Вношу солод и, более того, гоню с дробиной. Это к слову.)
Не исключено, что есть смысл поискать трабл в том, что по умолчанию принято за константу, т.е. имею в виду качество солода, дрожжей, воды, температурного режима брожения. ИМХО, разумеется..  ;)
Выбраживает 100%
Спиртуозность можно посчитать с входных данных. засипь/гидромодуль/выход - есть.
Крепость браги выходит 5%об.
