avatar_metropolit
Конструкция моего самогонного аппарата
Автор metropolit, 07-06-2016, 00:21:57
metropolitTopic starter
Цитата: Гог-Магог від 10-06-2016, 06:09:18но что-то подсказыает мне, что примесей в продукте с этого аппарата будет МНОГО.
Я привел результат РЕАЛЬНЫХ  испытаний, в результате которого получил КРЕПКИЙ САМОГОН, а не спирт ректификат,
соответствующий стандартам. А крепким самогоном можно  назвать и ПЕРВАЧ содержащий всякие * ацетоны *.
Для получения качественного продукта необходимо полученный самогон разбавить до 40 % , назвать спиртом-сырцом
и перегнать по тщательно продуманной программе. В успешных результатах я уверен. Испытания проведу после
того, как учту полученные замечания по существу. Некоторые замечания тянут на существенную переделку аппарата.
Беда, коль сапоги начнёт тачать пирожник!
Вот и хорошо ))) В добрый путь и пусть  успех сопутствует вам!  :)
PS. Судя по аппарату, вы можете делать приличные и сложные конструкции. Так не будет ли проще сваять РК? Или все заточено под зерно? Если под сахар - то тогда подумайте о РК и не тратьте время и ресурсы на переделку своего аппарата.
Цитата: Гог-Магог від 10-06-2016, 09:22:18подумайте о РК и не тратьте время и ресурсы на переделку своего аппарата.
Я поставил себе задачу: бак с брагой греть  на штатной газовой плите кухни.При этом ректификационная колонна
не должна упираться в потолок и обладать высокими пропускной и удерживающей способностями.
Цитата: metropolit від 11-06-2016, 21:35:48бак с брагой греть  на штатной газовой плите кухни
Для браги и вообще для дистилляции нормально, а для РК нужна высокая стабильность подводимой мощности, что на газе достичь крайне затруднительно.
Цитата: Игорь від 07-06-2016, 11:36:20отбор регулируется соотношением нагрева и подачи воды, а значит процессом управляет не только хозяин, но и сосед, сливающий воду в унитазе или принимающий душ, и соседка, выключающая газ под своим чайником,
На посёлках нашего города в холодное зимнее время сеть просаживается существенно ниже 200 в., а клятый сосед,
как нарочно, включает свой самопальный сварочник и шестёркой варит будку или режет металл на куски .
добавлено: 11-06-2016, 21:57:51
Цитата: sergeybb від 11-06-2016, 21:54:53для РК нужна высокая стабильность подводимой мощности, что на газе достичь крайне затруднительно.
См. выше.
andy
Цитата: metropolit від 11-06-2016, 21:55:28просаживается существенно ниже 200 в
Поставьте стабилизатор.
Цитата: metropolit від 11-06-2016, 21:55:28а клятый сосед,
Если варит, значит работает, если работает значит не клятый, клятый москаль а трюдяга то нашi люди))
И сомневаюсь что 6 кой ;)
Цитата: metropolit від 11-06-2016, 21:55:28На посёлках нашего города в холодное зимнее время сеть просаживается существенно ниже 200 в., а клятый сосед,
Ерунда, зимой у меня так же было с напряжением, та же РМ или Роса справляются в легкую :)
Цитата: metropolit від 11-06-2016, 21:55:28сеть просаживается существенно ниже 200 в.,
Поэтому ТЭН для ректификации должен иметь номинал как минимум в полтора-два раза больше необходимого значения, а питание системы управления позволяло работать при просадках до 180 вольт или даже ниже.
Кстати, кусочек полезной информации для размышлений. Устойчивый заброс флегмы паром происходит при скорости пара 5 м/с и выше. При скорости пара в трубе до 2 м/с, поток пара не способен "брызгоуносить" вверх стекающую флегму.
Самое узкое место системы - узел "сочленения яиц" (извините за похабщину), сечение там- труба 1 ¹/4", то есть внутренний диаметр - около 32 мм.
Чтобы в такой трубе достичь скорости пара, соответствующей началу брызгоуноса, нужно подать нагрев больше 2100 ватт независимо от содержания спирта в кубовой жидкости.
Еще один момент.
Важное условие успешной ректификации - минимум дикой флегмы, образующейся в результате теплопотерь. Не помню где выкопал, но в голове засела цифра. 10% дикой флегмы способны вдвое уменьшить разделительную способность колонны. Это говорит о том, что шары надо утеплять.
#39
[attachimg=1]
Цитата: Игорь від 11-06-2016, 22:22:45что шары надо утеплять.
Конструкция первоначально показана без утеплителя для наглядности. При работе ФП укутаны теплоизоляционным чехлом.
добавлено: 11-06-2016, 23:26:52
Цитата: Игорь від 11-06-2016, 22:15:43Самое узкое место системы - узел "сочленения яиц" (извините за похабщину), сечение там- труба 1 ¹/4", то есть внутренний диаметр - около 32 мм.
Конструкция сделана разборной - для удобства проведения работ по её оптимизации : количество ФП , засыпка пространства между сферами наполнителем (для уменьшения избыточной  пропускной способности) , конструктивные
изменения внутри ФП и др. В окончательном варианте конструкция может стать не разборной, сечение в месте спайки
Фп будет приведено в соответствие с пропускной способностью  основного сечения.
добавлено: 11-06-2016, 23:46:33
Цитата: andy від 11-06-2016, 22:00:41Поставьте стабилизатор.
Очень важное признание.Нужно, чтобы об этом знали как работающие с такой конструкцией, так и желающие
её купить или изготовить. Второе, не менее важное признание - ТЭН-ы должны иметь СУЩЕСТВЕННЫЙ запас по
мощности и иметь СХЕМУ УПРАВЛЕНИЯ  при гуляющей сети.
добавлено: 11-06-2016, 23:51:37
Цитата: andy від 11-06-2016, 22:00:41И сомневаюсь что 6 кой
Я тоже.
Газовая сеть тоже "гуляющая", особенно если в квартире есть периодически включающееся мощное оборудование. А стабильность при ректификации необходима по ряду причин, самая важная из которых - необходимость определенного соотношения между количеством пара и флегмы. Если рядом с плитой отключился газовый котел, подача пара внезапно вырастает, а возврат флегмы вырастет только тогда, когда дополнительное количество пара дойдет до дефлегматора и сконденсируется. Все это время колонна работает при недостатке флегмы и пар приходит к уровню отбора недостаточно очищенным.
#41
Ещё раз об узком месте. Всё таки удобнее, когда  конструкция разборная.При этом облегчаются  манипуляции
с наполнителем - высыпать, засыпать,изменить его плотность.В самом узком зазоре между сферами площадь сечения
составляет, для данного устройства, около 100 см кв . Чтобы не появлялось уменьшение сечения в резьбовых соединениях,
их диаметр должен быть 5 - 6 см . На момент изготовления я не располагал  таким узлом и слепил из того, что было.
Цитата: metropolit від 11-06-2016, 22:59:26ТЭН-ы должны иметь СУЩЕСТВЕННЫЙ запас по
РМ-2 плюс симистор с радиатором, легко решает эту проблему!
Цитата: Delta від 12-06-2016, 08:50:59симистор
Не возражаю, что проблема решаема Просто хочу подчеркнуть,  что выбирающие себе вариант РК, должны знать, что необходимо приобрести дополнительное оборудование,не оговоренное в паспорте. А самоделкиным  нужно узнать,
что такое СИМИСТОР и куда его прилепить
Диоген
К сожалению, паяные конструкции, в этом деле,  долго не живут, тем более повышенной сложности. Напоминаю это тем, кто забывает о безопасности. Тем коллегам, кто для работы вынужден использовать газ, выход один - делать парогенератор (это избавит от перепадов в нагреве) и строить НБК.
