avatar_GrOV
Размышления о полунепрерывной ректификации
Автор GrOV, 12-03-2012, 13:32:32
GrOVTopic starter
#15
Цитата: Олежище від 12-03-2012, 14:27:26Собственно вопрос один, почему головы, содержащиеся в подливаемом СС не будут попадать в отбор?
Цитата: ДЯДЬКА від 12-03-2012, 16:45:11.При такой конструкции вся нечисть будет идти постоянно и непрерывно
Цитата: ДЯДЬКА від 12-03-2012, 17:57:33Так понятнее,но на чертеже приход СС вниз куба.
Цитата: ДЯДЬКА від 12-03-2012, 19:27:30Вот именно,а тут я этого не увидел.Отбор сразу от первой капли.ПОВТОРЯЮСЬ.
Олежище,ДЯДЬКА
Друзья, простите великодушно :-[, что неполностью проинформировал в первом посту...Подразумевал (про себя), что сырец в ёмкости уже эпюрированный -"обезглавленный"...Посчитал , что эпюрацию можно совместить в вываркой браги на НБК - по примеру Литокса...
В варианте, который приведён в первом посту,  конечно большой косяк... :(. Вы абсолютно правы...
Цитата: Nick.Mih. від 12-03-2012, 14:34:35Но боюсь, так просто не получится. Если ориентироваться на промышленные, повидимому придётся колонну из 2х делать.
Конечно... Просто очень хотелось обойтись минимумом...(и рыбку съесть,и ж**у не оцарапать... ;))
Игорь - без комментариев, как всегда - всё логично... :)
Нечто подобное, гораздо позже, упоминал Руди на АбсцентКлабе...
Этапы необходимо разделять - понятно...Вопрос в том, в каком процессе их совмещать?
Двутрубный пароход строить, вероятно, придётся в любом случае...
Вот только хочу определиться - совмещать эпюрационную колонну с бражной или ректификационной?
Drinkins при подаче сырца снаружи в нижнюю часть куба не
Цитата" получится взрывообразное закипание первой"
- проверено... Кроме того, углекислого газа там нет...
андрей64
Для заявленой работы аппарата очень узки рамки, в которых придется производить отбор, вернее короткие промежутки  колонны по высоте - границы головы-спирт, спирт-примеси близко находятся друг от друга, поэтому строгие параметры нужно удерживать в колонне. Долив браги эти границы будет раскачивать не слабо, встает вопрос: справится ли с этим автоматика. Может есть смысл как-то раздвинуть эти границы по высоте?? То есть добиться более плавного градиента температуры от границы до границы. Наверное если для голов и товарного спирта сделать царгу меньшего диаметра, то границы раздвинутся...
я жёвтоблакитны
GrOVTopic starter
#17
Drinkins, андрей64,  Коллеги! НЕ подаётся в куб брага при ректификации, сырец подаётся... !!!
А у Nick.Mih.-а  в колонну идёт спиртовый пар из чайника с брагой - в место соединения царг....А колонна питается острым паром из кипятильника внизу...
Nick.Mih.,  - рисуй схему, а то народ не просекает...Всё им кажется, что брагу в куб подают :(
Цитата: GrOV від 13-03-2012, 09:44:53Двутрубный пароход строить, вероятно, придётся в любом случае...
Когда колонна одна, а способ кубовый, одна колонна, одна насадка поочередно выступает сначала головоотделяющей, потом хвостоотделяющей. Между этими двумя этапами сидит третий - промежуточный, когда из колонны надо выдвить остатки головной фракции. По моим прикидкам, время выдавливания голов из куба составляет 1/3 - 1/2 времени отбора голов. Остальное время (1/2 - 2/3) мы тратим на очистку насадки. Если головы режет отдельная колонна, эффект экономии времени можетбыть весьма заметным.
Можно поставить эксперимент с двумя небольшими одинаковыми колонами, соединенными с кубом трехходовым краном. Именно трехходовым, а не двумя отдельными, чтобы случайно не закрыть два. Отбор голов надо вести на одной колонне, а когда пройдет треть или половина времени отбора голов, надо переключить кран на другую, "хвостовую" колонну и проверить первые порции спирта на головосодержание. Я подозреваю, что такой способ позволит отсечь недовыведенную часть  головной фракции в первой колонне вместь с частью спирта, который не пропадет, а примет участие в следующей ректификации. Только надо продумать способ возврата флегмы чтобы не было нижних захлебов.
GrOVTopic starter
#19
Цитатакогда пройдет треть или половина времени отбора голов, надо переключить кран на другую, "хвостовую" колонну и проверить первые порции спирта на головосодержание.
Вот бы провести такой опыт...
Предполагал один отсечной клапан в основании одной из колонн, чтобы вторая всегда была связана с кубом напрямую...
На отсекаемой выводить головы и , с окончанием подачи сырца, подавать какое-то время воду для слива всего в куб. оставить работать в этом режиме до появления чистого спирта на выходе...
Потом её отключать и  одновременно начинать работать  на другой, как только позволит спиртуозность в кубе, с возможностью пастеризации - если понадобится..
(либо вообще доить спирт в две дудки)
Приблизительно так:
[attach=1]Или так - с прицелом на эмульгацию ;) - [attach=2]
Nick.Mih.
Цитата: GrOV від 14-03-2012, 02:32:14А у Nick.Mih.-а  в колонну идёт спиртовый пар из чайника с брагой - в место соединения царг....А колонна питается острым паром из кипятильника внизу...
Да, ошибся я. Думал про одно, а написал про другое. Предполагал подавать в чайник, а потом в виде пара в средину колонны конечно же спирт-сырец. Идея в том, чтобы примитивным образом повторить промышленный двухколонный аппарат непрерывной перегонки. Подкупила меня мысль, что при дефиците высоты, можно объёмный куб внизу колонны заменить малогабаритным кипятильником, совмещённым с узлом отвода лишней, лютерной воды. Спиртовое питание, в средину колонны можно осуществлять и не паром сырца, а им же, подогретым. С непрерывным отбором голов тоже не понятно. То ли предварительно СС эпюрировать, то ли технологически чего то придумывать, вроде "пастеризации". Короче, много неясного.
андрей64
Цитата: GrOV від 14-03-2012, 02:32:14Drinkins, андрей64,  Коллеги! НЕ подаётся в куб брага при ректификации, сырец подаётся... !!!
GrOV, я ваще не ректификатор, а дистилляторщик.... ага... но мне, поэтому, простительно!! для меня все что кипит в кубе - брага, а весь продукт - самогон))) Да и вообще тут мне не там - профессия не моя!!))) (шучу)
я жёвтоблакитны
GrOVTopic starter
андрей64,
Цитата: андрей64 від 14-03-2012, 18:10:12GrOV, я ваще не ректификатор, а дистилляторщик....
Как бы мне угостить тебя своей водкой... ::) ;) Может, хоть частично примешь и "нашу религию" :) ;)
Цитата: андрей64 від 13-03-2012, 21:29:46Наверное если для голов и товарного спирта сделать царгу меньшего диаметра, то границы раздвинутся...
Поясни плиз, почему так считаешь?
#23
Цитата: Nick.Mih. від 14-03-2012, 10:46:27совмещённым с узлом отвода лишней, лютерной воды
Тут надо не упустить из виду один момент. Если в зону кипятильника будет попадать хоть немного хвостов со спиртом, температура пара станет ниже 100 градусов и  появятся потери спирта - он не будет до конца выкипать, доходя до точки слива.
андрей64
Цитата: GrOV від 14-03-2012, 18:16:16Поясни плиз, почему так считаешь?
GrOV, я так понимаю, что если один и тотже обьем флегмы загнать в часть колнны с меньшим диаметром - то увеличится высота ТТ и следовательно и раздвинутся границы в котором можно отбирать товарный спирт,  конечно тут непременно понизится КПД колонны...
я жёвтоблакитны
андрей64
#25
OFF
Цитата: GrOV від 14-03-2012, 18:16:16Как бы мне угостить тебя своей водкой...   Может, хоть частично примешь и "нашу религию"
GrOV, сумлеваюсь))) лучше окончательно пить брошу)))
я жёвтоблакитны
GrOVTopic starter
#26
андрей64,
Цитата: андрей64 від 14-03-2012, 19:38:22если один и тотже обьем флегмы загнать в часть колнны с меньшим диаметром
А как это сделать? Колонна берёт флегмы сколько надо сама - пока хватает спиртузности сырца...Толстая -побольше, тонкая - поменьше...Количество флегмы ограничивается  подводимой мощностью - с одной стороны и захлёбом под дефлегматором с другой.(При условии полной конденсации в ДЕФе). Кроме того её в колонне по высоте тоже не одинаково - вверху больше, внизу -меньше..Голодание начинается при пониженной крепости в кубе (крутим ФЧ)...
Как загнать-то?
андрей64
GrOV, дык насадку придется менять, чтоба скорость протекания по насадке повысить, но тут опять грабли - КПД
я жёвтоблакитны
GrOVTopic starter
андрей64, Засыпав "редкую" насадку придётся увеличивать длину колонны - чтоб получить то же разделение :(
При этом вырастет давление в кубе, повысится скорость пара - что приведёт к замедлению скорости стекания флегмы - замкнутый круг... :(
Это не то решение, которое ищем... :(
david
#29
Цитата: GrOV від 14-03-2012, 09:04:09с прицелом на эмульгацию
Отлично!!! Там на эпурате не надо клапана,если подогрет сырец о поставит на плиту или на тэн эпурационную колону....
так и гидроселекцию рукои подать ;)
