avatar_GrOV
Размышления о полунепрерывной ректификации
Автор GrOV, 12-03-2012, 13:32:32
Nick.Mih.
Цитата: david від 14-03-2012, 22:50:02Там на эпурате не надо клапана,если подогрет сырец о поставит на плиту или на тэн эпурационную колону....
так и гидроселекцию рукои подать
Такое впечатление, что вначале не очень понимая друг-друга, постепенно все мы в одно место сходимся. Может, выродим что-то иновационное, или в который раз всё "пшиком" закончится?.
GrOVTopic starter
#31
Что-то зацепило меня не по-деЦЦки... :o
Всё-таки, на мой взгляд, схема предложенная Игорем наиболее рациональна, если её слегка модифицировать:
[attach=1][attach=2]Слева - почти вариант Игоря. При достаточно большом Ду трёхходовика проблем возврата флегмы не должно быть...Кстати, его опыты со "стеклянным недомерком" http://labspirt.com/forum/index.php?topic=473.msg11820#msg11820, подверждают это...
Или вообще организовать внешний возврат флегмы (картинка справа)...
Теперь о плюсах и минусах:
1. При такой компоновке можно проверить предположение:
Цитата: Игорь від 14-03-2012, 09:01:28По моим прикидкам, время выдавливания голов из куба составляет 1/3 - 1/2 времени отбора голов. Остальное время (1/2 - 2/3) мы тратим на очистку насадки. Если головы режет отдельная колонна, эффект экономии времени можетбыть весьма заметным.
Можно поставить эксперимент с двумя небольшими одинаковыми колонами, соединенными с кубом трехходовым краном. Именно трехходовым, а не двумя отдельными, чтобы случайно не закрыть два. Отбор голов надо вести на одной колонне, а когда пройдет треть или половина времени отбора голов, надо переключить кран на другую, "хвостовую" колонну и проверить первые порции спирта на головосодержание. Я подозреваю, что такой способ позволит отсечь недовыведенную часть  головной фракции в первой колонне вместь с частью спирта, который не пропадет, а примет участие в следующей ректификации.
2. Представляется возможным начав эпюрацию, спустя непродолжительное время затраченное на повышение спиртуозности в кубе, паралельно начать отбор товарного спирта со второй колонны...
Если же стартово заливать в куб водный раствор уже нормального спирта для покрытия ТЭНа то вышеупомянутое время не понадобится...(сокращение времени)
3. Не исключается возможность работы в "эмульгационном" режиме
4. ....?
Минусы: удорожание конструкции, больший расход энергии,т.к. паром придётся питать 2 трубы, высокая стоимость трёхходового клапана...
Кто ещё что скажет?
P.S. В общем, 30-литровый кег высотой всего в 36 см. я сегодня уже купил...
Начинаю приобретение комплектухи...
Cmit
Цитата: GrOV від 15-03-2012, 13:37:24начав эпюрацию, спустя непродолжительное время
С эпюрацией есть один косяк-засерание насадки,причем наглухо,если очищать СС мелом.НЕ знаю как себя поведет насадка с обычной хим очисткой(сода,марганец,щелоч)нужно проверять.
GrOVTopic starter
Cmit,  То есть мел не осаживается до конца? Действительно косяк... :(
Хотя мелом ни разу не чистил..Для сахарного самогона после бражной колонны не вижу необходимости...
А зерновой дитиллят на спирт переводить - грех вроде :)
Cmit
Цитата: GrOV від 15-03-2012, 14:20:24То есть мел не осаживается до конца?
последний раз отстаивал 5 дней ,и затем пропускал через фильтр тонкой очистки ,и все равно к концу эпюрации давление скачет , так и провел дальнейшую ректификацию
Цитата: GrOV від 15-03-2012, 13:37:24Кто ещё что скажет?
Смит в принципе уже сказал, от себя добавлю, что во второй колонне, при первом открытии отбора будут головы однозначно...Так как доказано (вроде ;)), что головы образуются от осушении  СПН...Так как мы отбираем головы в первой колонне, естественно вторая пустая, вернее с воздухом, и этот воздух и даст окисление СПН или еще чего то, и появятся головы...По моему кто то на ХД делал ректификацию, уже далеко после голов нужно было остановить процесс, и опять запуститься через несколько часов...и пошли головы... Откуда? Да по моему и у Смита была такая же фигня...
Как то так...
Cmit, А зачем очищать СС мелом, хим. очистка и др.?
Берешь СС(головы+тело+хвосты) и на эпюрацию.
Cmit
Цитата: vovanxp від 15-03-2012, 16:09:24Cmit, А зачем очищать СС мелом, хим. очистка
Просто был  СС уже обработанный, другого не было.А написал чтоб другие на грабли не наступали,и потом с обычной хим очисткой нужно разобраться,думаю если есть осадок то насадка закакается
и если СС получен через медь то со временем насадка будет забиваться (возьмите лазерную указку и просветите СС в банке ,и все сразу видно)
Nick.Mih.
Цитата: GrOV від 15-03-2012, 13:37:24Минусы:... высокая стоимость трёхходового клапана...
Кто ещё что скажет?
Если это упростит конструкцию, то можно каждую колонну подсоединить к кубу "собственным" 2х ходовым краном. Шпиндели этих двух кранов соединить жёсткой (на скручивание) связью таким образом, чтобы при закрытии одного из кранов, другой открывался и наоборот.
Borbos
Кто ещё что скажет?
Поставить краны напротив друг друга,а оси жёстко соединить.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
GrOVTopic starter
#40
А кто что скажет по такому варианту?
Это приблизительная схемка..Кокретные технические детали, естественно, могут быть другого исполнения...
Например, непастеризованный спирт возможно подавать наверх левой колонны, а нагреватель сырца распологать не в кубе, а снаружи....
Эксперимент по практическому применению конструкции  - в новой теме...
fort
Как вариант - правую колону не строить, а СС подавать парогеном в левую по схеме...
Vimax
fort, на одной колонне, как ни старайся, спирта нормального не получишь...
Все равно нужна КОО.
С ув. Виталий
Цитата: GrOV від 15-05-2012, 13:42:59Например, непастеризованный спирт возможно подавать наверх левой колонны
Я бы его не лил в колонну, а заливал бы в резервуар сырца - самотеком, или единоразово, вручную, при следующей ректификации
GrOVTopic starter
Проводил такой эксперимент..
Непастеризованный спирт лил именно в эпюрационную колонну , которая работала параллельно со спиртовой до конца ректификациии...
Выгоды не поимел никакой, кроме одного - со всей ректификации 50 л сырца, голов и подголовников совокупно набралось  не более литра с хвостиком...
Выводы делать преждевременно - всё очень сыро...
