РОСА
Цитата: crofNN від 23-08-2016, 13:54:53стал ОЧЕНЬ хреново разбираться после использования
У этих разъёмов есть особенности. Они не терпят соединения или разъединения под нагрузкой. Достаточно один раз воткнуть его при поданном напряжении, и в дальнейшем проблемы очень вероятны.
Кроме того, их накидные гайки нельзя зажимать до упора - штыри упираются торцами в дно гнезд, контакт оказывается не подпружиненным с трех сторон, а перекашивается в одну сторону.  Однако и недовставлять штыри на место плохо. Малая площадь контакта - и перегрев гарантирован - контакт подгорает.
Но это не факт. Вероятно проблема с пластиковой резьбой.
Надо посмотреть на контакты, нет ли на них следов, которые оставляет искрение.
Если нет - проблема с резьбой. И ее можно легко решить
Эти разъемы можно использовать как штепсельную вилку - без накидной гайки. Ведь у нас - не автомобиль, тряски и вибрации нет.
Чтобы снять накидную гайку, нужно открутить 4 винта на корпусе штекера, снять пластмассовые половинки и хомут кабеля. Гайка останется на проводах. Ее нужно опустить вниз, а вилку снова соединить четырьмя винтами. Но после этого при каждом включении нужно проверять - до конца ли вставлена вилка.
crofNN
Один из контактов-штырьков - подгоревший (темного цвета). Там, где он входит в голубой корпус - оплавлено. Так же оплавлена ответная часть разъема (мама), куда входит этот штырек.
Менять весь разъем (и маму и папу) или ограничится чем-то одним? Или может перепаять провода на использование другого штырька (2 свободных)? Подскажи, что по твоему опыту правильнее сделать.
Можно один или оба провода и в гнезде, и в штекере перепаять на соседние контакты.
Можно припаять перемычки между покалеченной и соседней неиспользуемой ножками.
RVV
Цитата: crofNN від 24-08-2016, 09:00:49что по твоему опыту правильнее сделать.
По моему, в  ночное время "Скрутил, и забыл", холодная пайка в горячих руках. Минимум пол года полет нормальный!
crofNN
Сегодня буду паять. Хочу уточнить, не будет ли все равно нагрева/искрения на покалеченной паре контактов если я сделаю перемычки на нормальную пару? Или все же лучше полностью перепаять на свободную?
Думаю,лучше перепаять на новую пару,что б не рисковать!
Eduard
Цитата: Сергей Леонидович від 01-09-2016, 10:19:36Хочу уточнить, не будет ли все равно нагрева/искрения на покалеченной паре контактов если я сделаю перемычки на нормальную пару? Или все же лучше полностью перепаять на свободную?
Если есть возможность(если есть не одна свободная пара) то, было бы лутше две или три пары запаралелить! :)
SemMan
#577
Edyard,
На РОСЕ , две пары контактов.
Да, лучше впаять перемычки разгрузив контакты по току.
Себе сразу сделал на РОСЕ и РМ ( подключение куба для пропаривания)
Разъём не греется.
Кабель при разгоне чуть тёплый.
crofNN
#578
Сегодня перепаял. Пришлось заменить разъем-"маму" ибо в нее нормально штыри не входили (благо я заранее приобрел замену ... чуйка). Замечу, что ранее я не подключал разъем на горячую и совершенно не затягивал гайку. Но тем не менее разъем не выдержал.
В субботу планирую запустить дистилляцию с новыми "голыми" контактами, буду контролировать нагрев/оплавление.
А вообще - разъемы "ШР20-П4НШ8м" мне не нравится. "Совок" еще тот, ИМХО. Буду переделывать на что-то более надежное. ХЗ накой Игорь их применяет.
Более надежных разъемов такого габарита ты не найдешь. Я их поставил за несколько лет не меньше сотни, это второй случай неисправности. У меня уже 6 лет работает один из первых таких разъемов на 6-киловаттном ТЭНе. Полет нормальный.
crofNN
Может быть если его не разъединять после каждого использования, то он вечный? Но мне приходится его разъединять каждый раз. Есть, конечно, вероятность, что я делал что-то или как-то не так, но очень сомневаюсь (я очень аккуратный человек).
А габариты меня не лимитируют. Размеры пофигу. Погляжу как после переделки будет работать и приму решение - менять или нет.
Вот только стрем у меня что "руки-крюки" и запаял не так как нужно :( ... жду субботы.
#581
Я постоянно разбираю этот разъем - после каждого использования. Поставить более крупный разъем - не выход. Но у этого - серебренные контакты. Я раньше использовал белорусские 40-амперные вилки - розетки от электроплит, с латунными плоскими контактами. С ними проблемы бывали нередко, так как они не предназначены для постоянного соединения-разъединения. Электроплиту выдергивают из розетки раз в год, если не реже. Есть еще два вида круглых черных совдеповских вилок со стальными контактами. Они еще хуже.
После перехода на эти разъемы с серебрёнными контактами проблемы практически закончились. За все годы эксплуатации всего второй случай подгорания контакта. Это хороший показатель.
Misьko
Чи можна РОСУ використати в якості термометра і контролера безпеки, без включення нагрузки і управління нагрузкою?
Nightwish
лучше TRS для этих вещей.
Misьko
Я вже все вирішив. Просто датчик вставив в куб, а тен підключив на парогенераторі.
Вибачайте, що потурбував. Нештатна ситуація і я чуть підвис.
