avatar_Antoni_Black
PANDORA GFX (Black Edition))
Автор Antoni_Black, 07-12-2016, 01:16:42
antipa
 А дисплей на термоклее зафиксирован?
Antoni_BlackTopic starter
Да, почти все внутри на термоклее. Очень удобно. И держится горошо и при необходимости можно безболезненно, аккуратно срезать или отплавить.
В. Скотт
SAMPAL
Цитата: crofNN від 07-12-2016, 10:21:38
Antoni_Black, подскажи каким флюсом и припоем в домашних условиях паять провода к нержавейке ? .
Хорошо паяется нержавейка и вальфрам ортофосфорной исслотой , продаётся в радио магазине за копейки.
AndrewPITER
Коллеги, добрый день.
Подскажите как настроить датчик наполнения емкости и датчик потопа. При подключении на ПИНы 1 и 2, работают только при замыкании ( как и положено выскакивает авария и на паузу или на прекращении работы, соответственно). НО при минимальном расстоянии между контактами (даже 1 миллиметр) что на спирте, что на воде ничего не происходит. Вижу, что в тестовом режиме забиты нули, но как изменить настройки не могу найти. Какие параметры надо изменить и как их вычислить, чтобы вышеперечисленные датчики заработали как надо. Заранее спасибо.
AndrewPITER, все логично. Вы подаете сигнал на исполнение. А за уровнем должен следить датчик уровня. Другими словами : есть датчик уровня, его концы пихаем в жидкость а выходной сигнал и питание подключаемые к автоматике.
AndrewPITER
Цитата: chelovechik від 16-01-2017, 11:47:59AndrewPITER, все логично. Вы подаете сигнал на исполнение. А за уровнем должен следить датчик уровня. Другими словами : есть датчик уровня, его концы пихаем в жидкость а выходной сигнал и питание подключаемые к автоматике.
Вилен, добрый день.
Спрашиваю про датчики АВАРИИ.
Я наверное не понимаю. Есть Пин 1 - от него берем "+" и от grand берем " -". Эти 2 провода выводим от автоматики .  Устанавливаем между ними минимальное  расстояние (обычно берут аудиоштекер) и опускаем в приемную для спирта ( самогона и т.д.) емкость. Как только два контакта покроются спиртом, произойдет АВАРИЯ и автоматика станет на паузу.
По Пину 2 тоже самое, только кладем плоскость с минимальными расстояниями между проводами (обычно берут старую плату), и как только они замкнут спиртом или водой, произойдет АВАРИЯ и автоматика выключит нагрев и т.д.
Или я все неправильно понимаю и необходимы ОТДЕЛЬНЫЕ датчики с управляющим проводом и отдельным питанием?
komarova
#36
Цитата: chelovechik від 16-01-2017, 11:47:59А за уровнем должен следить датчик уровня. Другими словами : есть датчик уровня, его концы пихаем в жидкость а выходной сигнал и питание подключаемые к автоматике.
Цитата: AndrewPITER від 16-01-2017, 15:34:52и необходимы ОТДЕЛЬНЫЕ датчики с управляющим проводом и отдельным питанием?
Это отдельная платка, выглядит так -
У топикстартера -
Корпич
#37
Цитата: AndrewPITER від 16-01-2017, 22:27:03Есть Пин 1 - от него берем "+" и от grand берем " -". Эти 2 провода выводим от автоматики .
Это всего лишь логические входы при замыкании получаете срабатывание автоматики, а вот замыкать их должно специальное устройство "Датчик потопа"  "Датчик уровня" "Датчик загазованности" "Кнопка Аварийный стоп" и т.п
То что описываете Вы "проводки" это только щупы или источники сигналов для датчиков уровня и потопа.
Цитата: Antoni_Black від 07-12-2016, 01:16:42Теперь по датчикам безопасности (потоп/ перелив тары)
Сами датчики установлены в корпус пандоры! сигнализирующие светодиоды расположены под дисплеем.
AndrewPITER
Спасибо коллеги. Объяснили несмышленышу. :D :D :D
Теперь получить бы ответ, где можно купить данные платы? Они особенные для Пандоры или любые можно?
поддерживаю вопрос
AndrewPITER
Нашел вот такие, думаю подойдут:
http://site3236.outofbox.ru/products/modul_datchika_vlazhnosti_pochvyi/23860871.html
http://site3236.outofbox.ru/products/modul_datchika_dozhdya_yl83/23864774.html
Теперь, буду ждать Вилена из отпуска, чтобы понимать, как подключать.
Есть идея, с помощью Пандоры реализовать Су-вид.
Есть куб в нем насос и тэн. Нужен только термоконтроль.
Есть два пути.
1. Сделать спец прошивку.
2. Использовать модуль пивоварения.
Я ещё в программу пивоварки не вникал. Пока варю в ручном режиме. Но ведь можно выбрать однопаузное затирание. При температуре, например 55"С, время затирания 3 часа. Насос при этом всегда включён и мешает воду для равномерности температуры.
Какие мысли будут по этому поводу? Позволит ли Пандора держать ровно ( например) 58"С и заданное время 1-4 часа?
В. Скотт
рой пивную прошивку.
AndrewPITER
Коллеги, добрый вечер.
Подскажите , как настроить при автоматической ректификации автоматику, чтобы отбор тела оканчивался по температуре куба (Т1- как и забито) и автоматика тоже оканчивала работу. Не хочу отбирать хвосты и не хочу делать промывку. Не получается с помощью настроек температуры у меня. Или руки кривые и голова пустая у меня  или нет такой возможности в настройках :D       Есть подозрение, что надо ставить промывку меньше температуры отбора хвостов и промывку выключать, но отбор хвостов по Т1 начинается, а промывка по Т2 начинается. В общем я как то не догоняю, как сделать. :o :o :o :o
