avatar_crofNN
Стабилизация подачи воды
Автор crofNN, 25-06-2016, 18:59:25
#60
Для розуміння швидкісті потока рідини знайшов таку приблуду.
Трубогибов
Прибор хороший, только дороговат и малофункционален. Может только сигнализировать, если расход выходит за рамки уставок.
Трубогибов, Там фішка, що він може заміряти  від 9 л./год., другі, що мені попадались, тільки від 18 :(
Трубогибов
А как ты будешь стабилизировать расход таким прибором? У него уставка только по нижнему или только по верхнему диапазону. Неудобно.
Не проще ли купить только Hall Flow Sensor с нужным диапазоном, Ардуино, LCD экран с кнопками или энкодером и устроить ПИД регулирование оборотами насоса на Ардуино? Профит - все  обойдется дешевле раза в три, как минимум.
Цитата: Трубогибов від 06-02-2017, 19:36:12А как ты будешь стабилизировать расход таким прибором
Крутілкою. В повсякденному житті він не потрібен. Це для відлаштування обланання.
#65
Цитата: Сергей Леонидович від 19-01-2017, 21:11:44Если сосед открыл кран и в системе давление упало ниже,чем то на которое он настроен,то вверх он его не подтянет.Если заданное на нём давление 3 атм.то он будет поддерживать его от более высоких значений
даже если и ни ниже... то все равно не стабильно!
у меня был настроен и на 1 и на 0,5 атмосферы... не спасает.
тяжело крутить и регулировать.
тут вчера одна задумка проскочила.
обычно вода идет через охладитель спирта потом в димрот потом в каналью.
при отборе голов она не подогревается.
при отборе товарного спирта немножко греется....
важе игольчатыми кранами тяжело отрегулировать с +5 в кране до +60 на выходе с дефлегматора.
поэтому предлагаю разнести эту воду на разные независимые контуры.
удлинить (у кого короткие трубки) трубки ввода и вывода воды с димрота на метр - полтора.
и сварить(спаять) стенки между собой.
это сделает более менее стабильным температуру подачи воды в димрот.
немного увеличится расход воды!
но зато ее потоком будет проще регулировать. не надо выискивать те пять градусов вращения....
вода входит в длинную трубку.
прогревается выходящей +60 до к примеру +40.
для нормальной конденсации дефлегматора количество воды нужно увеличить втрое
Табуретки в студию! сейчас эскиз нарисую-приатачу
добавлено: 06-04-2017, 14:26:06
вот
Yarda
Или засунуть две эти трубки в одну теплоизоляционную и её длиной отрегулировать взаимовлияние температур
Наше дело правое!
Батарейкин, Буде ще гірше. Якщо кількість спиртових парів збільшилась, відповідно вода більше нагрілась відповідно в дефлегматорі менше сконденсувалось, відповідно ще більше спиртової пари попало в холодильник і так далі....
Тогда можно прямоточный холодильник использовать но температура будет прыгать наверное не вариант.
Цитата: vova0869 від 06-04-2017, 19:11:09Тогда можно прямоточный холодильник
все так и делают(если ты имеешь ввиду спиртовый доохладитель)
если вместо спайки рубашку то температура будет приблизительно равна....
где то давно читал что эффективна дельта не больше 20 градусов.
то есть 40 подаешь 60 снимаешь
Yarda
Зимой, когда температура воды в кране 12-14*С, эта схема может работать,  летом, когда вода в кране 24-26*С, вряд-ли.
Наше дело правое!
странная вода у тебя...
у меня вчера +4 была
летом +17
Yarda
#72
Какая уж есть. Проходит длинный путь под домом в подвале и пристройками.
Наше дело правое!
#73
Цитата: Микола01 від 02-02-2017, 21:29:42Для розуміння швидкісті потока рідини знайшов таку приблуду.
Продовжую. Для контролю подачі браги на НБК, ця штука майже не підходить. Там треба з 2 знаками за комою. Щось показує і годі. Користь є, але мінімальна ;)
А ось для контролю потока води на охолодження РК в купі з контролем температури води після дефа -- те що треба. :D
Позвольте предложить идею .Что если сделать малую автономку и запитать димрот регулировать обороты кулера по температуре.
