РОСА
catfish67
Цитата: Батарейкин від 06-12-2017, 16:40:49включи Р5
да, протупил... мог и сам додуматься ))
#916
Цитата: Игорь від 06-12-2017, 12:20:15....
Жаль что РОСа сравнивается с утюгом. Ни чего личного.
У меня их около 10. Каждая третья-пятая ректификация происходит со сбоями. Просто все выключено и горит П Р. Сбои по вине датчиков удалось решить поставив на питание сетевой фильтр.
Купил пару электролитов по 1000мкф*50в. Втулю, может поможет. Отпишусь.
Цитата: ZSerje від 06-12-2017, 21:25:31Просто все выключено и горит П Р.
Это "моргушка".
Цитата: Батарейкин від 06-12-2017, 14:03:23мне не нравится что иногда она подвисает и подменивает мои константы на свои
у кого были подобные случаи?
Аварийных случаев не было, но каждую вторую дистилляцию или ректификацию скидываю на ЗАВ, константы левые. Еще один "жучок" - снял на видео, но не знаю как выложить.  :(
Попробую как фото. Не получилось.  :(
Цитата: Dimassik від 15-12-2017, 18:34:22снял на видео, но не знаю как выложить.  :(
на ютуб или файлообменник
Научи - для меня темный лес.  :(
Цитата: Dimassik від 15-12-2017, 19:10:09Научи - для меня темный лес.
Если зарегистрирован на ютубе,входишь на свой канал,там есть кнопочка "добавить видео",нажимаешь и указываешь место,где находится видео
#921
Втулил два электролита до 78l05  1000мкФ/50в после 2200мкФ/25в еле влезли в корпус. После передергивания вводного автомата РОСА П-Р не пишет. Чуток гаснет индикатор.
Наши сети ЭТО ЧТО ТО >:(
добавлено: 15-12-2017, 19:54:55
Мне нравится https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B3%D1%83%D0%B3%D0%BB+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
#922
Хочу напомнить о том, что мощные контакты Росы для подключения ТЭНа требуют особого внимания.
[attach=1]Отключать или подключать ТЭН можно только при отключенном рубильнике. Если соединять-отсоединять этот контакт под напряжением, его серебряное покрытие подгорает и контакты начинают греться.
Кроме того, это соединение требует полного закручивания накидной гайки Затягивать с силой не надо, достаточно просто докрутить до конца резьбы.
Если закрутить не до конца (на фото над гайкой остались три нитки)....
[attach=4]то это приведет к расплавлению и разрушению разъема. На фото над покалеченной гайкой хорошо видны недокрученные витки.
Сергей, по поводу схемы двухзвенного фильтра. Обрати внимание, что если использовать его без заземления, на корпусе будет 110 вольт переменки.
SemMan
Как уже говорилось, выход один - паралелить с свободными контактами, и закручивать гайку
Работы не много, зато исключает гемор в процессе перегонки.
Проверено - ниччо не греется.
Проба.
Ужас, проще яму под септик выкопать, чем в этом ютубе работать.  :o :-\ >:(
Дима, видeо надо опубликовать послe или во врeмя загрузки.
Цитата: SemMan від 16-12-2017, 15:43:25Как уже говорилось, выход один - паралелить с свободными контактами, и закручивать гайку
Так это уже не один выход, а два. Причем если не запараллелить контакты, но нормально закрутить гайку, проблем не будет при нагрузке до 5-6 киловатт, контакт тянет до 30 ампер, и обычная нагрузка в 2–3-4,5 киловатта даже при очень долговременной работе не вызовет проблем.
А если контакты параллелить, но гайку не закрутить, проблемы не просто возможны, а гарантированы.
Валера уже достаточно давно параллелит контакты, и на фото, кстати, расплавившееся недокрученное соединение с запараллеленными контактами. Поэтому параллеленье до одного места.
Я призываю всех не параллелить контакты самостоятельно, не согласовав этот вопрос в Валерой. Возможны неприятности.
Поэтому выходов у пользователя  сути один.  Закручивать контакт без фанатизма, но до конца.
И второе - никогда не соединять-не разъединять контакты при включенной Росе. Достаточно два-три раза сделать это, и контакт сгорит, что параллеленный, что нет, что докрученный, что недокрученный.
Цитата: Игорь від 17-12-2017, 08:54:46Дима, видeо надо опубликовать послe или во врeмя загрузки.
А так, что никому кроме меня не видно? И как это исправить?  ??? (потом за собой уберу).
SemMan
Цитата: Игорь від 17-12-2017, 09:17:36
А если контакты параллелить, но гайку не закрутить, проблемы не просто возможны, а гарантированыВалера уже достаточно давно параллелит контакты, и на фото, кстати, расплавившееся недокрученное соединение с запараллеленными контактами. Поэтому параллеленье до одного места.
Себе сделал сразу. За полтора года, десятки ректификаций, проблем нет. На регуляторе с РМ2 для дистиллятора, тоже сделал.
