Вопросы от новичка - 2
SemMan
Цитата: kostiya від 17-11-2017, 15:40:05
Подскажите какое расстояние должно быть от трубки слива флегмы до путанки или трубку можно воткнуть в путанку? (колонна 50 мм 145 см,дефлегматор -клюшка,спн 3,5
А, шо узел отбора отсутствует между ДЕФом и путанкой?
kostiya
#781
Цитата: SemMan від 17-11-2017, 17:10:42А, шо узел отбора отсутствует между ДЕФом и путанкой?
узел отбора выше,в дефе ,у меня внутренний возврат флегмы,(трубка возврата флегмы внутри)
и какое расстояние должно быть от трубки слива флегмы до путанки
dudemix
Тут "нашел" царгу,  которая хз как варилась(подача проволки и газ) и внутри необработанные швы, которые выглядят страшненько.
Вопрос: без обработки швов использовать царгу категорически нельзя?
perkoljator
Цитата: dudemix від 21-11-2017, 21:53:51Вопрос: без обработки швов использовать царгу категорически нельзя?
dudemix,  Использвать не обработанные сварочные швы тебе никто не может запретить. А вот почистить - ну сам понимаеш.
После сварки может остаться шлак, нагар, сажа , наплывы ,  сталактиты и прочее. И всё это желательно убрать. Бугорки  и складочки - зачистить, протравить пастой а после заполировать. Ну если не полировать то хотяб пройти мелкой наждачкой.
Ну да, конечно. Мелкой наждачкой.
Есть хорошее украинское слово "окозамилювання".
А что делается под гламурными полированными швами, на внутренней стороне, которую не видно и куда наждачка не достанет?
Если при сварке поддув аргоном не использовался, полируй-не полируй, срань внутри останется.
Но даже при продувке аргоном, я стараюсь травить внутренние полости смесью азотной и плавиковой кислот.
dudemix, купи пасту и потрави https://abiznes.prom.ua/p111873459-pasta-travilnaya-n180m.html
Паста конешно не предел мечтаний, но продаётся в 100 граммовых банках, цена копейки, и главное травит - сам проверял .
dudemix
заказал уже:) но 1кг.  меньше  не нашел.
dudemix
Заказал нерж кран(304), а он магнитится.  Так должно быть?
antipa
dudemix
александр1
304 сталь не должна магнитится . я думаю что могут магнитятся те части которые не соприкосаются с продуктом (ручка ,гайка) . У меня все такие краники стоят с 304 но я никогда не проверял на магнит завтра ради интереса проверю все брал на АВ МЕТАЛ . ???
(Водка это СИЛА !)
VINOKUR
dudemix, на счёт крана тебя кинули.
fedy4
У меня кастрюлька советская магнитица
VINOKUR
Цитата: fedy4 від 06-01-2018, 16:18:55У меня кастрюлька советская магнитица
Там марка нержавеющей стали другая.
