avatar_Олежище
Первая ректификация
sector0007
Собралось 20 литров подголовников как лучше их перегнать до какой крепости разбавить перед ректификацией и сколько отбирать голов.
sector0007, развести до 40* , головы на ладошку , остальное классика
Провёл вчера свою вторую ректификацию сахарного СС , спирт намного лучше чем был с первой из рисового СС ,Сегодня с лоджжии занёс в хату , а он практически без запаха , померял АСП-1 , 96,7 при 19,8*С. Сортировку сделал по горячему ,остыла , тоже почти не пахнет , и мягонько так рюмочка пошла...!Я очень доволен ! :D
поздравляю!
Игорь_Днепр
ДУБОВАЯ ЩЕПА в НАЛИЧИИ
dudemix
#741
1) А из ТСА должно капать или плеваться?
Как-то быстро набралось, после начала отбора.
2) А уровень  спирта между клапаном и иглой,  это нормально?
1.Вообще то даже капать не должно, если охлаждения хватает. Если даже и капает, то примерно капля за 10сек.
Плюется - значит верхний захлеб, уменьшай мощность.
2.Нормально.
antipa
1. У меня с ТСА капает раз в 2-3 сек при температуре воды выходящей из дефа 42-55 гр. Чем выше температура тем сильнее капель.
Если снизить температуру до 20 гр то да, капает раз в 10-15 сек, но тогда получается по науке переохлажденная флегма.
2. У меня уровень в начале, потом заполняется полностью, думаю не критично.
dudemix
Прошу помочь. :-[
Отбираю головы,  уже часов 5ть(50мл/ч навалка 10АС)
Запаха нитрокраски уже давно нет, но есть странный запах и ужасный привкус, какой-то бензиново-рвотный.
Что это?  И когда  закончиться?
antipa
Цитата: dudemix від 07-01-2018, 19:13:50Что это?  И когда  закончиться?
Может это спирт окисляется в дефе?  Я бы попробовал увеличить скорость отбора, иди перейти на следующий этап и отобрать подголовки
минут 30-40 и снова понюхать. Это ИМХО. Удачи.
catfish67
Цитата: dudemix від 07-01-2018, 19:13:50навалка 10АС
головы отбирать примерно столько часов, сколько литров АС в навалке,
в твоем случае - 10 часов, поллитра голов.
потом нюхать.
#747
головы нужно отбирать столько времени, сколько нужно чтобы каждый литр спирта получил 1-1.2 квт-ч энергии. За это время надо отобрать 3-5% от объема спирта в нав. После этого, невзирая на вонь, нужно перейти к отбору подголовников, выводить их со скоростью 500мл в часс на каждый киловатт нагрева стольео времени, чтобы отобрался объем в 2-3 раза меньше объема насадки.
Общее количество спирта в кубе не должно превышать 5-7 кратного объема насадки.
antipa
#748
Цитата: Игорь від 07-01-2018, 23:08:37Общее количество спирта в кубе не должно превышать 5-7 кратного объема насадки.
Это абсолютного?
добавлено: 07-01-2018, 23:27:24
Цитата: Игорь від 07-01-2018, 23:08:37ерейти к отбору подголовников, выводить их со скоростью 500мл в часс на каждый киловатт нагрева стольео времени, чтобы отобрался объем в 2-3 раза объема насадки.
Если у меня нагрев 2,5квт в час, то скорость отбора должна быть 1250 мл в час и при объеме насадки 5 литров нужно отобрать 10-15 литров подголовков? Я правильно понял?
dudemix
#749
Цитата: antipa від 07-01-2018, 23:17:05и при объеме насадки 5 литров
А что за колонна у тебя?
Я у себя насчитал 2.7л насадки. Колонна 50ка.
Или объем - это количество спирта флегмы, удерживаемое насадкой?
Разобрался
