avatar_VINOKUR
Всё о винограде
Автор VINOKUR, 25-10-2014, 08:44:36
oleg12
Цитата: VINOKUR від 28-02-2018, 17:14:43
Банке с водой кильчеватор не нужен, в кильчеватор обычно мокрые опилки засыпают.
Понимаю, не спорю. Но в квартире их не оказалось (жена по незнанию выбросила) . Хотя вроде смысл кильчеватора в ускорении образования корней при затормаживании развития почек за счет разницы температуры вверху и внизу.
VINOKURTopic starter
Цитата: oleg12 від 28-02-2018, 17:27:07смысл кильчеватора в ускорении образования корней при затормаживании развития почек за счет разницы температуры вверху и внизу.
Правильно. Но когда банка с водой (1 см) стоит в тёплом помещении, сначала распускаются почки, потом рост побега замедляется и начинают прорастать корни.
Таким способом не перегреть, не пересушить черенки не возможно, как раз способ для начинающих виноградарей, без лишнего гемороя  ;) :).
oleg12
К сожалению насмотревшись и начитавшись всякого-разного, я уже сделал кильчеватор. Выходит зря трудился. Читал, что при распускании почек, и начеле их роста , на корни у черенка может не хватить сил. В этом заключаются мои опасения.
Цитата: oleg12 від 28-02-2018, 17:50:09Выходит зря трудился.
Почему зря, с грамотной работой на кильчеваторе результат укоренения будет лучше  :).
catfish67
Цитата: IgorKip від 28-02-2018, 16:29:20А как конкретно под банку вставлял.
нагревательные элементы заматывал стрейчем, захватывая провод,
укладылал на дно пластивой емкости, засыпал увлвжненный кокосовый субстрат, в который вставлял пятки черенков, датчик регулятора и контрольный термометр...
и все равно банка с водой проще и надежнее )
Цитата: catfish67 від 28-02-2018, 18:55:40и все равно банка с водой проще и надежнее )
Полностью поддерживаю. Особенно если с количеством черенков без ограничения.
Ну взойдёт половина, так это будут самые сильные. А вот если черенки по 120грн/шт и их всего 10, то начинаешь исхитряться. В банке и не пересушишь и не перемочишь и не перерастиш корни. Всё на виду.
Цитата: oleg12 від 28-02-2018, 17:27:07Банке с водой кильчеватор не нужен, в кильчеватор обычно мокрые опилки засыпают.
Ну, если для тебя проблема найти опилки, то  ??? бери лучше саженцы. Я вообще на перлите проращиваю.
Опилки держат влагу, они же экранируют и сохраняют тепло от нагревателя возле корней.
Классика когда у корней 25-27грдС, а на почках 10-12грдС. Тогда корни растут, а почки спят (вернее медленно просыпаются).
oleg12, не подходи к проращиванию как к техническому вопросу. Тут больше важны любовь и внимание. Лоза она живая, её нужно научиться понимать.
Цитата: zava-da від 28-02-2018, 19:22:30В банке и не пересушишь и не перемочишь и не перерастиш корни
Да, но я спрашивал про подогреватель на основе сушки обуви. Возвращаясь к теме подогрева низа черенков, как вам идея ставить банку с черенками в кастрюлю с теплой водой. Или можно перегреть?
catfish67
Обычной комнатной температуры достаточно для нормального проращивания.
Не надо подогревать или охлаждать.
Не надо ставить на окно (холодно) и на батарею отопления (жарко).
Ставь банку с черенками на стол, на тумбочку, на шкаф...  куда угодно, где стабильно 21-23 градуса.
Главное - следить за уровнем воды и не засушить черенки.
oleg12
#2124
Сегодня поставил черенки укореняться. Половину поставил в комнате в банку с водой и небольшим слоем ваты . Половину - на застекленном балконе в кильчеватор, где температура воздуха +5*С, в банке на дне в кильчеваторе термореле держит +22-25*С, а под банкой песок в поддончике для аккумуляции и стабильности температуры.
Посмотрю где будет лучше. ;)
Misьko
Якщо просто ставити в банці з водою, то для чого там вата? Що вона робить?
самвидат
Місько-не клади ніякої вати, не роби дурниць!!!потім з тієї вати корінці не повиймаєш якщо раптом недогледиш і корінці переростуть! Роби без усяких кільчеваторів, головне слідкуй за рівнем води ну і роби все по інструкції з цієї теми! У Винокура шикарні черенки -того року у мене був 100% результат із 30 чубуків, і займався я цим уперше:)
Вату зазвичай кладуть щоб вона стримувала випаровування, затримувала воду коли випадково не догледів і рівень води впав! Але імхо не треба цього робити, а просто уважно слідкувати за рівнем води!
Поки що холодно у нас, на підвіконні трохи прохолодно-планую ставити чубуки у воду десь ближче до 8 березня, може до того часу потепліє трохи! Ну і тютюнець буду сіяти тоді ж:)  Якщо по винограду маю вже минулорічний досвід:) то тютюн буду сіяти уперше:)
Цитата: Misьko від 01-03-2018, 23:56:11Що вона робить?
От неё нету никакого толку, когда долита по уровню вода.
Цитата: самвидат від 02-03-2018, 07:09:28на підвіконні трохи прохолодно
Ставь подальше от подоконника, там теплее воздух. Солнечный свет нужен будет, когда пересадишь черенки в стаканчики.
staut
Цитата: oleg12 від 28-02-2018, 23:52:55Сегодня поставил черенки укореняться.
Черенки вымачивал?  Подозреваю многие забыли о вымачивании.
самвидат
Цитата: VINOKUR від 02-03-2018, 08:22:45Ставь подальше от подоконника, там теплее воздух. Солнечный свет нужен будет, когда пересадишь черенки в стаканчики.
Та да, но на подоконнике никому мешать не будет:)
В пиошлом году вторую партию черенков ставил в воду 15 марта, догнали тех ч о ставил 1марта! Так что чуток подожду потепления, время хоть и мало, но еще есть:)
