avatar_4udak
Про электрику и не только от практика . Самоделкиным посвящается.
Автор 4udak, 03-03-2018, 14:48:38
Misьko
Є готовий, заводський мідний кабель, який використовується для нагрівання штатно. Робить його можайський завод. Складається з двох мідних жил, між якими є полоска напівпровідника, який при нагріванні чи до 40 чи до 60 градусів перестає проводити струм. Підключається до мережі без всяких терморегуляторів
4udakTopic starter
Misьko,
Вот такой точно
стоит у меня в такой коробке, коробка моя
220 В 40 Вт, сам держит 36 градусов
добавлено: 11-04-2018, 19:29:31
И снова про нагреватель.
Забыл еще про один материал, из которого можно собрать нормальный подогрев - проволока из нержавейки. Это почти нихром и дешевле. Спирали их нихрома на базаре в 2-3 раза дороже. Сделал действующую модель гибкого нагревателя.
[attach=4][attach=5]
Использовано
10 м проволоки нерхавейки (диаметром 0,52-0,55 колумбик точнее не показывает) - 10 грн. если брать оптом 10 шт на Барабане
1 м виниловой трубки внутренний 6 мм, стенка 1 мм - 5 грн.
Вилка евро - 15 грн.
Провод 1,5 мм2 - 2 м - 10 грн. можно и меньше сечение использовать
Оконцеватель 6 мм2 - 2 шт - 2\2,5 грн.
Итого: 42 т.е. скажем полтинник.
Сопротивление спирали получилось 38 Ом.
Медный пруток 4,5 мм - 1,5 м - кабель ВВГ 1х16 - из запасов
Трансформатор 36 В, 63 Вт - из запасов
Тиски, обжимка, шуруповерт - из запасов
Получился обогреватель 35 Вт.  3,5 Вт - холостой ход трансформатора
[attach=8]
На воздухе нагрелся до 97 и выключил, для винила предел 105.
[attach=6]
В воде (в кастрюльке 2 л воды 17 град) температура при включении быстро поднялась до 26 (датчик примотан изолентой) и за 50 мин стала 37 градусов.
[attach=7]
Рабочую часть без проблем возможно увеличить до 1,5 м и сделать выводы в виниловой трубке, или сразу или вклеить.
Идеи на развитие.
Выход провода заделать клеевым пистолетом.
Проволоку уменьшить вдвое, увеличится мощность.
Поигравшись с диаметром прутка и трубки попробовать обмотать спираль фумкой, на всякий случай перестраховаться а может и не надо. При желании и с правильными руками можно загнать проволоку в 5 м сплошного винила а склеивая, сделать подогрев любой мощности и длины (которые впишутся в треугольник  ;) закона Ома).
Силиконовой трубки лишней нет да и дорого.
Конструкция вполне рабочая и дешевая.
Получилось однако вставить. Не вставляет те фото, что вытащил из лички самому себе. Во как.  :o
Итак прошу помощи уважаемых электриков.
1.На верхней схема с паспорта, на нижней по факту. Почему разница, или это те же яйца, но в профиль?
2.Концевик на схеме стоит на подъем, куда подключить концевик на опускание.
Спасибо.  :)
4udakTopic starter
Dimassik,
Схему рисовал наперсточник, по принципу кручу верчу запутать хочу.
Упростил для понимания, иначе мозги закручиваютсч по этим лабиринтам воображения.
Конечник в тельфере "в низ" стоит на раскладке тросса, как ты его видишь и где?
Что это будет и из чего состоит, мощность, тип двигателя, какие переключатели?
Доброго дня,коллеги!Вопрос:Можно ли лабораторный блок питания переделать с 5 ампер,на 15?Спасибо
Цитата: Сергей Леонидович від 02-05-2018, 10:57:06Можно ли лабораторный блок питания переделать с 5 ампер,на 15?
теоретически можно.
но от него останется только корпус и индикаторы.
там слишком много всего менять прийдется.
зачем такой большой ток?
Цитата: Батарейкин від 02-05-2018, 11:33:21зачем такой большой ток?
Мешалку заказал,там двигатель 24 вольта и 140 ватт
Цитата: Сергей Леонидович від 02-05-2018, 12:32:1424 вольта и 140 ватт
140/24= 6 ампер.
ну 10 с запасом на старт.
тебе просто транс нужно найти и диоды.
Цитата: Батарейкин від 02-05-2018, 13:19:34тебе просто транс нужно найти и диоды.
Мне нужно найти кто бы это сделал :)
Сергей Леонидович, Трансом від безперебойника є сенс погратись, їх скрізь багато валяється
Микола Григоровіч,та не вмію я! :(
добавлено: 02-05-2018, 14:51:48
Цитата: Батарейкин від 02-05-2018, 13:30:19насколько быстро?
насколько красиво?
На сколько возможно!Ну и цена,немаловажный вопрос!
Цитата: Микола Григорович від 02-05-2018, 13:36:55від безперебойника є сенс погратись, їх скрізь багато валяється
они не настолько мощные... их задача в основном зарядить акумы.
давно собирался поиграться с ними. у нас этих упсов без акумов завались
