avatar_4udak
Про электрику и не только от практика . Самоделкиным посвящается.
Автор 4udak, 03-03-2018, 14:48:38
Батарейкин, В мене на автономці такий працює -- красота :D
Victor
Цитата: Батарейкин від 02-05-2018, 15:29:27они не настолько мощные... их задача в основном зарядить акумы.
Маячня. Там пуш-пул перетворювач. Потужність трансформатора така ж як і самого УПС .  Провід на низьковольтній обмотці в бюджетних УПСах приблизно 2мм товщиною. І 10 ампер для нього не проблема.
Це я про обмотку inverter.
добавлено: 02-05-2018, 17:52:30
Цитата: Сергей Леонидович від 02-05-2018, 10:57:06Доброго дня,коллеги!Вопрос:Можно ли лабораторный блок питания переделать с 5 ампер,на 15?Спасибо
Найпростіший варіант буде переробити ATX блок від компютера
#107
Цитата: Victor від 02-05-2018, 17:35:27Маячня. Там пуш-пул перетворювач. Потужність трансформатора така ж як і самого УПС .  Провід на низьковольтній обмотці в бюджетних УПСах приблизно 2мм товщиною. І 10 ампер для нього не проблема.
Сергей Леонидович! надеюсь ты все понял и до утра вопрос будет снят! ))))
добавлено: 03-05-2018, 01:05:30
Victor, я подарю Сергею Леонидовичу вот такой УПС
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,3711.msg110344.html#msg110344
с условием, что ты с него сделаешь БП
и тогда посмотрим что такое
и
Цитата: Victor від 02-05-2018, 17:35:27пуш-пул перетворювач.
и
Цитата: Victor від 02-05-2018, 17:35:27Провід на низьковольтній обмотці в бюджетних УПСах приблизно 2мм товщиною
Не знал,что своим простым вопросом,вызову столько страстей!Так вопрос остаётся открытым:может ли мне кто нибудь помочь и сколько это будет стоить?Условия те же:24 вольта,140 ватт мощность двигателя,долговременная работа
Сергей Леонидович, так начебто питания вирішене  :D
Цитата: Батарейкин від 03-05-2018, 00:51:17подарю Сергею Леонидовичу вот такой УПС
Victor
Цитата: Батарейкин від 03-05-2018, 00:51:17с условием, что ты с него сделаешь БП
Батарейкин, с чего ты решил, что можеш условия  мне ставить?
Сделай сам, а я проконсультирую если что не понятно.
Сначала ищешь обмотку
Цитата: Батарейкин від 18-05-2015, 13:09:27на толстых проводах 28=14+14  со средней точкой
Подсоединяешь ее к диодному мосту с конденсатором,  диоды  не менее 10а типа д242( не забудь их поставить на радиатор)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
На выходе получим где то 30в приблизительно. Потом прикрутишь туда  преобразователь https://www.olx.ua/obyavlenie/ponizhayuschiy-dc-dc-preobrazovatel-stabilizator-9a-300-vt-drayver-IDyY5xV.html?sd=1#f449ac51f5 и Сергей Леонидович получит прекрасный регулируемый блок питания.
Может я что то опустил так спрашивай, не стисняйся.
добавлено: 03-05-2018, 13:40:56
Не поленился и пошел раздербанил первый попавшийся под руки УПС.
Так вот обмотка которая нас интересует имеет 18в с отводом от середины (где то 9+9 вольт) почти как на схеме  которою выложил Микола Григорович
28=14+14 как утверждает Батарейкин получается если после диодного моста поставить конденсатор, без нагрузки разумеется. С нагрузкой просядет.
Но не суть, тогда просто вместо step-down преобразователя, ставим балансный  двухполупериодичный выпрямитель и  step-up преобразователь.
https://www.olx.ua/obyavlenie/povyshayuschiy-preobrazovatel-modul-dc-dc-150vt-ot-10-32v-do-12-35v-IDsI2nG.html
Главное что мощности трансформатора с лихвой хватает.
Вопросы?
добавлено: 03-05-2018, 13:58:28
Цитата: Батарейкин від 02-05-2018, 15:29:27их задача в основном зарядить акумы
Буду знать. А я то чукча думал, что их задача преобразовать постоянное напряжение 12в в переменное 220 мощностью не менее  250Вт и кроме этого отдельной обмоткой зарядить акумы.
Цитата: Victor від 03-05-2018, 10:13:32Сделай сам, а я проконсультирую если что не понятно.
это и без тебя знаю.
ты первый трындеть начал
Цитата: Victor від 02-05-2018, 17:35:27Це я про обмотку inverter.
если такой умный то сделай....
а если нет то не трынди попусту
добавлено: 03-05-2018, 14:17:37
Цитата: Victor від 03-05-2018, 10:13:3228=14+14 как утверждает Батарейкин получается
это замеры просто на трансе.
в данном упсе два акума по 12вольт
Victor
Цитата: Батарейкин від 03-05-2018, 14:16:22то не трынди попусту
Не переживай, я не отниму в тебя твое любимое занятие
кролик
Подскажите как и из чего можно сделать устройство которое способно выдавать разную мелодию (.мр3, .wav )  при поступлении на его входы +12вольт.   Желательно просто записанную фразу типа: "входные ворота" и т.д.
Может плохо сформулировал ..., попробую второй вариант:
Есть несколько пир-датчиков типа BV-201 и пару ИК-Барьер.  Они выдают на пульт  по проводу +12вольт при сработке. Но там стоят обычные пищалки. В итоге оператор не может сразу определиться ЧТО сработало и в какой монитор нужно смотреть внимательно, т.к. все пищалки "пищат одинаковым голосом".
Мп3 плейер за 50 грн, в него надо будет вставить карту с заранее записанными текстами
кролик
А как МП-з плейер будет знать какую мелодию воспроизводить при поступлении +12 от датчика №4 ?
Т.е. если +12 пришло от датчика №4, то должна играть мелодия "Все пропало шеф", а если от датчика №2, то "Все украдено"
а ты уже провел электричество?
или МП3 тоже от газа питается?
кролик
Цитата: Батарейкин від 08-11-2021, 20:45:23а ты уже провел электричество?
Узбогойся.  :)  Защитник прав нафтогаза.
Гноби зелю с коломоичем. Они ща 100 лямов отсудят от тебя. А при наших реалиях я пользуюсь баллоным пропан бутаном.  Это дороже, чем ликтричеством, но стабильнее и надежнее по будущим и возможным веерным отключениям. Жди, зима придет.  ;)    потом поговорим.
Чего по теме можешь предложить?
