avatar_yrabarskiy
Потужність та тиск на РК ДУ 50
Автор yrabarskiy, 04-03-2018, 13:06:48
Eskander
я у Травки покупал реактивы и травил сам
По подробней пожжж.
Цитата: Eskander від 24-06-2018, 15:55:33я у Травки покупал реактивы и травил сам
По подробней пожжж.
раньше был такой коллега!
он для Игоря травил насадку. но давно его на форуме нет
вот его тема
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,2697.0.html
Eskander
По совету колег. Для очистки снп купил жидкость крот для канализации 3 литра и замочил там спн на одни сутки и произошло чудо, проблема убралась колона як нова. выложу некоторые фото, может кто шо поправит. Исходные данные куб пивной кег залито 40-45 литров СС около 40% -получено 500мл. голов; 500мл. подголов; около14л. тела; 6л.хвостов. Давление в колоне как на новой СНП выставленное три года назад.Вывод СНП бала жирным после кукурузного СС и не удерживало флегму. Прилагаю фото процесса.
grofer
Цитата: Eskander від 02-07-2018, 11:40:37СС около 40%
при твоїх цифрах виходить що СС =45-50%
Чого на хвости переходиш при 91 в кубі?
Нормально і при 95, а в крайньому випадку і всі 97 підуть.
І чому такий тиск малий? Чи не травлена більше не дає? В мене травлена, - тиск 360-395.
Цитата: Eskander від 02-07-2018, 11:40:37Прилагаю фото процесса.
лучше бы фото грязи с насадки приложил! ))))))))
Eskander
Грязи в насадке не увидел, чуть мутновата жидкость була. 10% это от Человечика я страхонул на 11% хто его знает сахар разный бывает а Хвосты все равно по кругу идут. Давление начальное где то 240 условных папуг не мерял манометром. Это при 1800 watt на пандоре на стабилизаторе 2000 watt  и это 50,8 Ф стенка 1,5ммю Даю 2кВт на пандоре давление ростет До 300 условных.. с мелочью и случается захлеб. А от отбор я думаю уменьшить. Да думаю изготовить заглушку с краном на низ колонны и если шо заливать крот в колону
Судя по крепости, похоже, что отбор великоват.
Цитата: Eskander від 02-07-2018, 13:40:10Грязи в насадке не увидел, чуть мутновата жидкость була.
если бы там была органика то пенка грязи бы была по любому....
если ее не было --- значит насадка у тебя чистая.
дело было в плохой засыпке.
ты пересыпал и все нормализовалось
добавлено: 02-07-2018, 13:49:06
Цитата: Eskander від 02-07-2018, 13:40:10Да думаю изготовить заглушку с краном на низ колонны и если шо заливать крот в колону
нафига??????????????
Eskander
Согласен. 7 часов и 14 литров Это значит два литра скорость отбора. Нада будет тарировать. Прошивку не менял с покупки. то да и давление потому маленькое - тарировать.    Чтобы и стенки трубы чистить.
добавлено: 02-07-2018, 13:59:06
Пересыпал разов пять мыл, варил, парил. Засыпать я умею, нужно потравить или купить травленую спн
Цитата: Eskander від 02-07-2018, 13:55:37Согласен. 7 часов и 14 литров Это значит два литра скорость отбора
У тебя что, скорость отбора от начала до конца не меняется?
Малое давление может быть из-за нетравленой насадки. Флегма стекает не пленкой по всей поверхности насадки, а струйками, освобождая пару больше места для прохода к дефлегматору.
Цитата: Eskander від 02-07-2018, 13:55:37нужно потравить или купить травленую спн
ты на нетравленной 2000мл/час отбираешь?
слишком многовато.
больше 1000 не разгонял бы
добавлено: 02-07-2018, 14:14:36
Цитата: Eskander від 02-07-2018, 13:55:37Пересыпал разов пять мыл, варил, парил. Засыпать я умею,
то ты думаешь что умеешь.... ((((((((((
расскажи тогда чем тебе едкий натр помог.
как ты понимаешь его химическое воздействие
Eskander
Цитата: Игорь від 02-07-2018, 14:09:44У тебя что, скорость отбора от начала до конца не меняется?
В данном случае не менялась я удивлен
добавлено: 02-07-2018, 14:27:15
Цитата: Батарейкин від 02-07-2018, 14:13:23расскажи тогда чем тебе едкий натр помог.
Я сантехник
Цитата: Eskander від 02-07-2018, 14:25:16Я сантехник
сантехники разные бывают....
тогда свято верь в едкий натр! но никому не советуй это повторять
