avatar_fusters
Куб большого объема
Автор fusters, 21-11-2015, 21:25:59
я предлагал ламинатом под красное дерево обшить....
заказчик отказался! )))
кальвадос
drink all
Цитата: кальвадос від 09-09-2018, 11:37:17колесики бы
заказчик не захотел.
он используется только для РК. и будет установлен стационарно.
Спасибо Игорю за прекрасную идею регулируемых ножек.
если вы заметили, то болты регулировки высоты на самом верху. ношки квадратные, телескопические. болт 100мм. обеспечивает ход 50мм это точно
Цитата: Батарейкин від 09-09-2018, 11:52:53и будет установлен стационарно.
Ручки тогда лишние.  :)
catfish67
Цитата: Батарейкин від 08-09-2018, 12:38:24под красное дерево обшить....
пора мебель создавать со встроеным оборудованием по профилю форума,
тема новая и перспективная  8)
Цитата: Dimassik від 09-09-2018, 14:39:47Ручки тогда лишние.  :)
в дом то как то вносить нужно
dudemix
Прошу подсказать, как бюджетно сделать крышку на чан. диаметр примерно 108см.
Сейчас в этом чане провожу брожение, но очень хочу и переганать в нем. С нагревом - есть понимание. а вот как с герметичной крышкой - не пойму.
Вижу примерные направления:
1) как фланец, с прижимом на барашках.
2) гидрозатвором
3) деревяная крышка с нижним слоем тонкой нержи или меди.
Цитата: dudemix від 23-09-2018, 14:58:23но очень хочу и переганать в нем.
так он у тебя почти алабмик!
реж круг с листа. приваривай. это будет дно!
ну а сверху все фитинги!
dudemix
Цитата: Батарейкин від 23-09-2018, 20:57:09реж круг с листа. приваривай. это будет дно!
Для "аламбик стайл" у меня есть...  второй такой-же чан :)  но они настолько кривые, что вместе их соеденить - ещё тот квест.
И два чана вместе:
1) не пролезут в дверной проём
2) нету  столько електричества, чтоб нагрузить x2  обьем
А приварить и сделать дно - не получиться:
1) уже начата работа  по рубашке для нагрева
2) хочеться  и затирать в нем(нужно мешать веслом)  и перемешивать  перед кипением. Хотя тут  можно закрыть вопрос мешалкой и сип-головкой.
Какую толщину  метала нужно для крышки? 3мм?
Цитата: dudemix від 23-09-2018, 22:25:16второй такой-же чан :)
так это совсем другая песня!!!
навстречу друг другу их сваривай!!!
Цитата: dudemix від 23-09-2018, 22:25:16что вместе их соеденить - ещё тот квест.
какой небудь друг или сосед с газовой горелкой сильно облегчит твою жизнь при ровнянии!
Цитата: dudemix від 23-09-2018, 22:25:16чтоб нагрузить x2  обьем
а сколько они литров?
завтра по телефону поговорим!!! что то ты не то затеял... ((((
dudemix
Цитата: Батарейкин від 23-09-2018, 22:42:28навстречу друг другу их сваривай!!!
3) поставить друг на друга,  зазоры  100-150мм(овалы, советские госты)
Цитата: Батарейкин від 23-09-2018, 22:42:28какой небудь друг или сосед с газовой горелкой сильно облегчит твою жизнь при ровнянии!!
Помощник  есть, мой любимый тесть %)  Но там диаметр  ~108см
320л
Договорились :)
Вединец
 Есть у меня вопрос. Куб из нержавейки 150 литров, нагрев костром. Бьіла щель, которую заварили полуавтоматом. Но кислотьі сусла видимо разьели металл сварки. Если сейчас счищу старую сварку и заварю постоянньім током нержовьім електродом? Будет ли шов нержавеющим или начнет гнить? Заранее всем спасибо.
Куб квадратный? Если квадратный, то не кислоты разъели, а усталостное напряжение на швах, там без разницы чем варить - будет периодически лопаться. У меня после двухгодичной эксплуатации побежало в шести местах. Варил нержовым электродом.
добавлено: 19-12-2018, 19:06:02
Если опять побежит, думаю варить из трех кег, чтобы швы были прямые, а не угловые как на квадратном кубе.
guron
Надо со сварщиком говорить . Надо фото с размерами трещины и ее формой. На вскидку возможно надо вырезать место трещины и сверху в нахлест наваривать латку . И ещё какая толщина металла. Если меньше 2 мм то можно проткнуть электросваркой . Нужно аргоном
