avatar_Микола Григорович
Бардовипарювач.
Автор Микола Григорович, 18-03-2018, 14:32:04
Power ON
Цитата: Микола Григорович від 26-10-2018, 10:38:15
Цитата: Power ON від 26-10-2018, 10:25:05чистый нагрев наверно будет в 3кВт.
Подача 25л*12% = 3лАС?
Тобто в мене все ще не так безнадійно? :o
Все доволно таки хорошо как для начала!
Колонна работает, барага подается, сырец течет!
Показатель в 1лАС/кВт да на провальных тарелках,
можно считать довольно таки хорошим!
ЫМХО.
sanek8198
Цитата: Микола Григорович від 25-10-2018, 16:19:56будь добр,дай ссылку.Спасибо
Для браги купил такой: https://3rifa.com.ua/aquariumistics/pomp-nasos/pompa-dlja-akvariuma-sunsun-hj-542-400-l-ch. Правда там уже таких нет. Наверное забрал последний. Пока прошло через него 500л. браги.
pinskslonik
По мотивам Игоря собрал бардоиспаритель , внешне почти похож, внутри не знаю , первая попытка запуска закончилась фиаско ,барда с пеногасителем перла через верх как сумашедшая,
Добавил конструктива, получилось супер , на 4,5кв идет чистый пар ,позже попробую без пеногасителя
Засада в том что КИПавец настоятельно рекомендовал заменить тзн на 3кв , а он другого формата , прийдется заваривать и пересверливать донце ,
поэтому рабочий пуск вместе с МУП переносится
Жыве Беларусь!
Зачем? Ограничь мощность 66-ю процентами, будет тебе 3 кВт.
ну так дай ТЭНу 33% мощности,будет грузить сеть на 1.5 кВт. В чем проблема?
pinskslonik
Поговорил по тел, оказалось что 3 кв можно, 4,5кв нельзя ,
Спасибо ,проблемка закрыта , вторник стартую
Жыве Беларусь!
pinskslonik
#381
Может кому пригодиться
Внутреннее устройство ,схематично
расстояние между тарелок,тарелок и стенок =3/4 пузыря пены барды оно у меня 1см
проход пара =или больше диаметра трубы выхода барды  в самом узком месте
расстояние по высоте от переливной трубки и тэна 4см, рабочий обьем 1,4 литра
https://ru.aliexpress.com/item/220-380-304/32845110000.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edZn9N5w
насос https://ru.aliexpress.com/item/Priming-Diaphragm-Mini-Pump-Spray-Motor-12V-Micro-Pump-For-Water-Dispenser/32812431003.html?
тарелкиhttps://www.youtube.com/watch?v=9js3a_3gyfc
Использовать без МУП или другой похожей системы нельзя
Жыве Беларусь!
pinskslonik, Клевый тэн, аж руки зачесались :D :D :D :D
pinskslonik,скажи сильно шумит этот насосик?
pinskslonik
По сравнению с мабучи вообще не слышно
не знает сосед - не знает участковый
Жыве Беларусь!
Костя
   Настоятельно рекомендую такой насос -https://ru.aliexpress.com/item/DC6-12V-R385-Air-DC/32907138292.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.290.1a8c3c00mBBJrL
   На 2-х насосах как у тебя повело верхние крышки (которые с соскАми для шлангов), в результате потеря герметичности.
Питання до фахівців. При використанні такого чудового ТЕНа в вертикальному бардовипарювачі з труби 100мм., робочому тиску 20 мм. рт. ст.:
-- якою робити оптимальну висоту?
-- на якій висоті краще приварити патрубок злива барди?
pinskslonik
Возьми трубу 130мм , в 100  я сомневаюсь ,
Слив до дна и трубку перелива  (тоесть две трубки ) тебе прийдется разместить в центр тена а там они не поместятся.
Жыве Беларусь!
Power ON
Подготовил кипятильник под сварку..
Кламп DN50.
ТЭН 3кВт. 1,5"
Power ON
Высота кипятилтника 150мм.
