avatar_VINOKUR
Мельница (плющилка) для солода
Автор VINOKUR, 25-07-2017, 17:32:59
Цитата: Guralnik від 28-10-2018, 08:51:16
А заводського виготовлення млина десь є у продажу?
+380506195222  Максим чит
у  90%  форумчан  мельницы  его  изготовления  в  т.ч.  и  у  меня.
ПЫ.СЫ.  Вся  инфа  по  мельницам  для  солода  -  здесь.
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,2411.0.html
Guralnik
Цитата: oleg_n від 28-10-2018, 09:30:02Максим чит
Про нього знаю. Мені цікаво, чи існують млини заводського виготовлення? В першу чергу цікавить переробка зеленого солоду.
ну  считай,  что  у  него  заводское   изготовление.
а  для  зеленого  солода  вообще  проблем  нет,  набираешь  в  ютубе  "дробилка  для  зерна  из  болгарки"  и  тебе  будет  с  сотню  видео  как   сделать  то  что  тебе  нужно.  по  сути  мельница  для  зеленого  солода  -  это  мощный  блендер.
ПЫ.СЫ.  В  этой  теме  нету  смысла  что-либо  обсуждать  -  тут  80% сообщений  -  это  чистый  флуд.
У меня трёхвальцевая от Чита стала клинить,чуть не сжёг миксер
Guralnik
Цитата: oleg_n від 28-10-2018, 10:40:02В  этой  теме  нету  смысла  что-либо  обсуждать
Це кому як. Особисто мені зараз цікаві всі варіанти виготовлення млинів.
добавлено: 28-10-2018, 10:54:42
Цитата: Сергей Леонидович від 28-10-2018, 10:50:30У меня трёхвальцевая от Чита стала клинить
І це не перший випадок.
Сергей Леонидович, при "правильном" уходе можно и двс заклинить.   что касается 3х валков то вынужден признать, основываясь на опыт, 3 валка не нужны. гораздо важнее диаметр и длина валов.
Цитата: chelovechik від 28-10-2018, 11:05:33при "правильном" уходе можно и двс заклинить
Какой правильній уход ей нужен?Кроме солода ничего на ней не молол,да и солод на ней молол 10 раз,по 30 кг.Валки,по моему,56мм.С засыпанным в бункер солодом,в принципе не стартует,вручную,тонкой струйкой пришлось подсыпать,если чуть больше-клин!
Ярема
Цитата: VINOKUR від 25-07-2017, 20:14:43У меня вальцы будут 76 мм, захват зерна будет лучше. Но самое главное, хочу сделать мельницу
Так и не понял-мельница работает ,,????  ИЛИ
Цитата: VINOKUR від 25-07-2017, 17:32:59Нашёл дома кусок толстостенной трубы из нержавеющей стали, длиной 47 см
Или пока на этом уровне?????
добавлено: 28-10-2018, 11:26:20
Цитата: Сергей Леонидович від 28-10-2018, 11:21:33в принципе не стартует
Леонидович-а сем крутишь,???    Мощность и оброты.????
Все проходит...
Сергей Леонидович, клинит что то, а что именно? надо понять. если клинит от солода то привод говно. мы на своей смололи наверное около тонны, может больше.
полет нормальный.
Ярема
Цитата: chelovechik від 28-10-2018, 11:30:23клинит что то, а что именно?
Может просто мощей мало, раз не запускается вначале.  Потом то идет..
Все проходит...
У меня тоже клинит , когда камни в солоде попадаются , только я руцями кручу.
вот в этом и есть недостаток. жестко сидячие валы. на аналогичных- проф конструкциях вал прижимной на пружинах и в момент попадания камня он отпрыгивает пропуская камень вниз.
добавлено: 28-10-2018, 12:25:19
но для наших потребностей можно и с такой прожить.
Кручу миксером строительным,1,2 квт.обороты - от 400,до 800.Что клинит?Хрен его знает!Просто верхние два вала перестают вращаться и регулировка зазора не помогает,много мучки.Камни в солоде?Я не использую солод с камнями,только солод
Сергей Леонидович, я бы отключил нижний 3 тий вал.
Цитата: Ярема від 28-10-2018, 11:36:12Потом то идет..
Нет,идёт только если тонкой струйкой сыплешь,если чуть больше - стоп.Переворачиваешь,вытряхиваешь солод и на пустую с 4-5 раза,миксер прокручивает.В этот раз,пока смололи 26 кг.дым с миксера шёл
добавлено: 28-10-2018, 12:31:47
Цитата: chelovechik від 28-10-2018, 12:28:09я бы отключил нижний 3 тий вал
Просто снять?А как же зазор регулировать?
