avatar_Delta
Проблемы с РМ-2.
Автор Delta, 20-08-2013, 22:44:03
sechevoy
Я собирал на ардуинке, цена вопроса 1200 грн.
Цитата: sechevoy від 11-02-2019, 16:51:15на ардуинке
До неї я ще не доріс :-[
sechevoy
Я назвал цену готового изделия, которые я продавал.
С доставкой в Россию будет подороже.
mekkaod
Моё устройство, аналогичное РМ-2, отслеживает и подстраивает выходную мощность с интервалом 20 миллисекунд.
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,7180.msg277100.html#new
На продажу я его не делал, да и не считал расходы, ну там чип - 100 грн, индикатор -30, оптосимистор - 9, корпус на дин рейку -90, плюс мелочь...
Так, что если руки не кривые можно в свободное время и собрать.
Кого заинтересует, могу помочь пишите в тему или в личку.
#261
Цитата: Микола Григорович від 11-02-2019, 16:29:35Шукаю заміну РМ2, знайшов:
РМка в мене є і працює. Старенька, кнопки погано слухаються, але працює.
Це я тут одому добродію допомагаю зібрати самогонний апарат, забрів на алі в пошуках регулятора і надибав цю приблуду. Збентежило слово "стабілізатор", тому й запитав ;)
Якщо це так, то залюбки замінив-би свого  саморобного "монстра" на основі старенької РМ-ки на таку красуню
DeltaTopic starter
Цитата: Микола Григорович від 12-02-2019, 09:24:15Збентежило слово "стабілізатор", тому й запитав
Это не стабилизатор, а просто регулятор..Единственный плюс у них, что на выходе стоит твердотельное реле...типа надежнее.
Delta, Так регулятор или реле?
DeltaTopic starter
Цитата: IgorKip від 12-02-2019, 10:25:30Так регулятор или реле?
Реле регулятор...так устраивает?
Разница, как я понял с перевода с какого то сайта в том, что на выходе стоит не симистор, а твердотельное реле...это в серии SCR. А в серии S1R  и вроде как SVR, стоит симистор
Цитата: Микола Григорович від 11-02-2019, 16:29:35Пишуть "стабілізатор", брешуть?
Брешуть, в описаниии ни слова про стабилизацию.
Регулировка напряжения на выходе ступенчатое, нелинейное 0,30, 35, 40... 100%  :'( :'( :'(
Параметры:
Напряжение: AC 220 В
Максимальная мощность: 8000 Вт (мгновенная Предельная мощность для импедансной нагрузки; для длительного использования рекомендуется использовать 4000 Вт или ниже)
Регулировка напряжения: 0-100 (нелинейный) (0,30, 35, 40... 100%)
Размер контроллера: прибл. 9,7*5,7*4,3 см/3,8*2,2*1,7 дюймов
Размер панели: прибл. 7,5*6*1 см/3*2,4*0,4 дюймов
Длина кабеля: прибл. 30,8 см/12,1 дюйма
Крепежный винт расстояние между отверстиями на Панель: прибл. 6*4,5 см/2,4*1,8 дюймов
Вес: прибл. 195 г/6,9 унц.
Цитата: mekkaod від 12-02-2019, 08:59:59Моё устройство, аналогичное РМ-2, отслеживает и подстраивает выходную мощность с интервалом 20 миллисекунд.
Всего один раз за полупериод? Или отслеживает чаще, подстраивает раз в период?
Роса измеряет напряжение 492 раза за эти самые 20 миллисекун, возводит в квадрат и складывает, раз в 20 миллисекунд сравнивает с заданием и проводит коррекцию "момента зажигания".
#267
Цитата: Delta від 12-02-2019, 10:59:49Реле регулятор...так устраивает?
Я не знаю что это. Реле включается-выключается. Регулятор - регулирует. Меняет более-менее плавно. Ступенчато, может. Например, напряжение. Я понимаю, что с помощью реле можно добиться регулировки на инертной нагрузке типа нагревателя. Но есть разница.
DeltaTopic starter
Цитата: IgorKip від 12-02-2019, 16:26:14Я не знаю что это. Реле включается-выключается. Регулятор - регулирует.
Посмотри видео...можно с 2:35
Цитата: IgorKip від 12-02-2019, 16:26:14Реле включается-выключается. Регулятор - регулирует.
Симистор в РМ-2 - тоже реле, только электронное, не имеющее искрящих контактов. Он включается и выключается 100 раз в секунду и таким образом регулирует выходное напряжение.
