Куплю готовую или закажу изготовление Нбк
Автор Михаил Од, 19-03-2019, 20:07:53
svi
Цитата: Игорь від 09-04-2019, 08:59:36В воскресенье прошел первый пуск на месте. Муп подружился с Пандорой, но тем, кто будет использовать такой вариант, надо вникнуть в логику сброса аварий Пандоры.
Михаил Од,вітаю з запуском.Опиши деталі дружби Мупа з Пандорою.
SVI, Михаил получил колонну раньше тебя потому, что в ней много важных непроверенных изменений, и в случае неудачи мне будет проще что–то переделать.Инструкции по подключению сигнального провода от МУПа и необходимые разъемы ты получишь.
Твоя колонна уже на финише, брагу для проверки замешу завтра-послезавтра.Кстати, рассмотрел график и увидел, что скорость переработки браги оказывается выше вычисленной раньше. Вся перегонка 500 литров браги заняла 18 часов вместе со всеми проверками аварийных остановок и перерывом во время отключения вводного автомата.Средняя скорость переработки оказалась 500/18= порядка 28 литров в час.
Михаил ОдTopic starter
Спасибо за поздравления. Отдельное спасибо Игорю за уделённое внимание и подробное разъяснение деталей.
Скорость перегонки вышла около 30 литров браги в час. Пеногаситель добавил 40 мл. Технического на 500 браги. Крепость на выходе после остывания 93 градуса. Нбк работает настолько стабильно, что даже скучно))). После ректификации отпишусь о качестве спирта и сортировки после Нбк.
#19
Для тех, кто захочет управлять Пандорой, это важно! После срабатывания аварии ( закончилась брага, переполнение приемной ёмкости, выключение электричества и т.д.) в Пандоре нужно сбросить ошибку, завершить работу, и затем перегрузить МУП и Пандору. В противном случае повторно на аварию Пандора не реагирует!
svi
Цитата: Игорь від 09-04-2019, 09:31:30SVI, Михаил получил колонну раньше тебя потому
Ігор,жодних претензій,приміщення і так ще не підготував.
yyyrii
Цитата: дед Игорь від 07-04-2019, 09:14:56
Исчерпывающая царга - 97 см, в том числе насадочная часть 85 см.
А почему так много? Вроде 3-4 ТТ должно бы хватить - а тут десятки.
В полной колонне две части - исчерпывающая и укрепляющая. Исчерпывающая - нижняя. По сути, это обычная НБК без укрепления. Ты где-то видел нормально работающую НБК с тремя тарелками?
yyyrii
По букварям, исчерпывающая часть - 13-16 ФТ, т.е. 5-8 ТТ. Почему же в насадочной нужно настолько больше?
Цитата: yyyrii від 18-05-2019, 16:43:13Вроде 3-4 ТТ должно бы хватить
Цитата: yyyrii від 20-05-2019, 08:30:42По букварям, исчерпывающая часть - 13-16 ФТ, т.е. 5-8 ТТ
Ты уж определись 3-4 или 5-8.
Для успешного управления и предотвращения потерь спирта нужно иметь не только некоторую разделительную способность, но и удерживающую. Буфер для компенсации тепловой инерции измерительной системы.
Кроме того, не стоит путать ВЭТС насадки при работе на себя и при работе с оптимальным отбором, м с ВЭТС при работе в системе непрерывной перегонки. Это совершенно разные режимы работы. При работе на себя правильно протравленная и уложенная насадка правильной формы при работе на себя в режиме предазахлеба обеспечивает разделение на уровне одной теоретической тарелки в слое порядка 15-20 мм высоты.
Наличие отбора резко снижает ВЭТС, доводя его в наших колоннах до 40-70 мм, а в случае НБК, работающей далеко до предзахлебного режима - и до 100 мм.
