avatar_Микола Григорович
Аргонная сварка.
Soyka
#1395
Вставив зсилку на магазин, та будь ласка:
Паста Pеlox  2 кг. - 550 грн.
Лінза        1.6 мм. - 69 грн.
#1396
Цитата: chelovechik від 15-03-2018, 23:03:15Цитата: Микола Григорович от 15-03-2018, 20:12:57
що звичайний редуктор перестане пчикати,
физику не надурить. если у тебя в клапане дупло 9 мм - пшикать будет всегда.   потом покажу как реализовал идею.
Виля! ты так и не написал как реализовал эту идею
добавлено: 23-09-2019, 19:38:16
нашел интересное видео
где брать силиконовый шланг - знаете ))))))
думал , а нафига его делать?
нашел ответ в комментах:
ЦитатаSUPERTIG inc
1 месяц назад
чтобы получить более гибкий шланг горелки. Тогда сварочные швы делать проще красивыми
и еще немного интересного оттуда же
Цитата
Андрей Плотников
1 месяц назад
ЦитатаНеплохо. Лайфхак, чтобы газ в начале не пшикал надо ставить дополнительный электроклапан сразу на выходе редуктора
SUPERTIG inc
SUPERTIG inc
Цитата1 месяц назад
Чтобы не пшикал я ставлю рестриктор 0.8мм в шланг подачи газа. Из наконечника для полуавтомата
1
Андрей Плотников
Андрей Плотников
1 месяц назад
Цитата@SUPERTIG inc Ну не знаю как поможет рестриктор. Я после установки редуктора с ротаметром офигел от сильных стартовых пшиков, что только не делал ничего не помогало, а вот установка клапана полностью сняла проблему. Да это непросто, надо разобрать аппарат, найти в нем клапан и померять напряжение на нем, купить клапан на такое же напряжение, вывести из аппарата дополнительные провода для второго клапана. Но результат того стоит.
у нас идет так. уверен работает на всех остальных системах тоже.
баллон, на баллоне редуктор который давит в магистраль 2 кг., затем у каждого работника стоит маленький редуктор с ротометром. этим редуктором накручивают расход. ничего не пшикает. а вот если с редуктора поставить шланг на сварочник, то пшикать будет тоже.  надо перед клапаном поставить маленькую шайбочку с отверстием.  ))))
Цитата: chelovechik від 23-09-2019, 19:40:29стоит маленький редуктор с ротометром.
кинь фото, какой?
завтра напомни. я уже не в цеху.
Гобен
у знакомого горовосходителя сломалась кошка. может кто в курсе как правильно приварить. сталь каленая, магнитится, следов ржавчины нет. на изломе видна кристаллическая структура.
Цитата: Гобен від 25-09-2019, 12:17:46сломалась кошка.
ИМХО- цена этому  может быть жизнь.  лучше новую. купить
если приварить с умом то сломается в другом месте.  проварить аргоном с двух сторон.  и усе.
Гобен
а какую присадку использовать? и с умом это как?
Гобен, чорнуху звичайно варять присадкою 09Г2С.
perkoljator
Чермет.  :D
Это будет как раз с умом.
в жизни бы не согласился и делать такую работу и по горам лазить на варенном оборудовании,разобьётся,не дай Бог,всю жизнь виноватым будешь!
Сергей Леонидович, Ось в'яви ситуацію -- в добродія зламалась ця приблуда. Їх по одній не продають, а на пару грошей нема. А йти в похід треба :o Звертаючись до фахівця, клієнт розуміє ризики. Але він звернувся до Гобена, бо напевне знає, що краще нього ніхто там цього не зробить (і ми це теж знаєм ;) ).  І тут йому  відмовили. Зрозуміло, він піде до менш вмілого фахівця. І як буде Гобен після цього дивитись в вічі вдови альпініста? :o
Гобен, Я-б зварив в торець, зачистив і приварив зверху і знизу накладки.
Цитата: Микола Григорович від 25-09-2019, 21:05:26Гобен, Я-б зварив в торець, зачистив і приварив зверху і знизу накладки.
Гобен, никого не слушай...Если
Цитата: Микола Григорович від 25-09-2019, 21:05:26Ось в'яви ситуацію -- в добродія зламалась ця приблуда. Їх по одній не продають, а на пару грошей нема
то есть два пути...
1. Без денег нечего идти в такие походы, горы ошибок не прощают...!
2. Добавить денег, что бы купил две приблуды!
