РОСА
предыдущие версии перепрошить можно самому или высылать?
#1141
Цитата: Батарейкин від 11-08-2019, 10:00:10если закатают не понятно что то на заводские отката совсем нет?
Совсем нет. Поэтому есть смысл записать и сохранить свою любимую комбинацию настроек.
Оп-па..  В любой момент можно залить первоначальную комбинацию настроек, прошив заново ЕЕР-файл.
добавлено: 11-08-2019, 11:14:10
Цитата: Батарейкин від 11-08-2019, 10:40:08предыдущие версии перепрошить можно самому или высылать?
Я сделаю страничку со всеми доступными прошивками.
добавлено: 11-08-2019, 11:14:17
Забыл отметить еще одно важное изменение.Окончание режима прихвостней (р6) происходит не по времени, а по кубовой температуре.
добавлено: 11-08-2019, 10:47:02
Цитата: Батарейкин від 11-08-2019, 10:00:10и как движется дело с Новой Росой?
Пока никак. Я еще не определился с функционалом.
Я уже ответил, но не правильно понял вопрос.
Новую версию можно перепрошить самому если есть комп с USB, программатор USB ASP и переходник. Валера уже разослал их пару десятков.
А готовая есть? Перепрошивка это хорошо, но запасная лучше.
Игорь, глянь личку - не могу достучатся.  :'(
komarova
Цитата: дед Игорь від 11-08-2019, 11:17:01программатор USB ASP и переходник
а что собой представляет переходник ?
платка с трeмя разъемами - два десятиконтактных и один шестиконтактный.
Шестиконтактный вставляется в прошивочный разъем Росы, в один из десятиконтактных вставляется шлейф от Росы, в другой - шлейф от программатора.На фото сложно и запутано, в работе - как два пальца.Рисунок платы для ЛУТ выложу если нужно.
Плата.
komarova
Валера заходит на форум ? Попросите посмотреть личку.
gorbzil
А можна через росу підключати 2 тени, якщо так то чи можна пускати через 1 симистр? Тени планую 2х2,5кВт
александр1
Можно, только что бы твоя проводка выдержала 5квт.
(Водка это СИЛА !)
gorbzil
медь 2,5, але думаю для цього діла прокинути окремий кабель 2,5 чи 4, Так як на тому, ще може добавитися бойлер і пралка.
А можно подключив к Росе только клапан отбора и датчики t,выбрав соответствующий режим, отбирать тело по шпоре? Или обязательно должен быть  тэн,и весь алгоритм начиная с голов?
Обязательны только датчики температур. Все остальное опционально.
А как бы мне завладеть мозгами Росы и датчиками? :)
komarova
