Мощность и давление на РК ДУ 60
Автор Dyplet, 07-11-2019, 10:40:26
DypletTopic starter
Приветствую.
Многие форумчане перешли  на РК  ДУ 60.
По колоннам ДУ 50 есть соответствующая тема. Буду равняться на неё.
Внутренний диаметр РК делают  в 2-х вариантах-  57,3 мм  или  60,3 мм.
Прошу указывать предзахлёбно-рабочий режим в формате-
Рабочи режим - 2700 вт - 2,4 кПА  захлёб после  3000 вт  - 2,6 кПа    насадка- 4мм  Двн-60,3
Давление можно также  указывать в мм рт.ст  или мм вод.ст
gorbzil
DypletTopic starter
#2
Цитата: gorbzil від 07-11-2019, 10:42:03http://labspirt.com/forum/index.php/topic,3804.0.html
Я видел и читал эту тему.Много слов и мало цифр. :D
Цитата: Dyplet від 07-11-2019, 10:40:26Давление можно указывать в мм рт.ст
оно зависит от : спиртуозность навалки, тип насадки, способ трамбовки и тд.  почему просто не подобрать его опытным путем?
ГонщикФормулы
#4
Не знал куда задать этот вопрос, решил написать тут, всё-таки вопрос о давлении. Подбирая мощность нагрева колоны присоединил тонометр. В процессе подбора остановился на мощности в 66% (тэн 4,5квт). При этой мощности давление показывало 24 единицы (не знаю в чем оно измеряется). Колона отработала на себя, начался процесс отбора голов, примерно часа через два заметил что давление в колоне выросло до 30 единиц и понемногу продолжало рост. Я остановил процесс отбора, снизил мощность тэна (давление спало), выставил мощность на 65%, колона отработала на себя и продолжился процесс ректификации, давление было в районе 26 единиц. После этого давление не повышалось а было на одном уровне и в ходе ректификации понемногу уменьшилось. Вот вопрос, почему на мощности в 66% давление было стабильным, и грубо говоря аж через 3 часа работы колоны начало рости?
Подозреваю что я просто не правильно подобрал мощность, но думаю что лучше переспросить.
Вода стабільна вже?
А так то зменш ще на одну одиницю і буде щастя
ГонщикФормулы
Температура не плавает, держал 55
Цитата: ГонщикФормулы від 09-09-2023, 08:13:27В процессе подбора остановилс на мощности в 66% (тэн 4,5квт).
У тебя Роса? Или на чем ты мощность крутишь?
И чем меряешь давление?
Однозначно: проблемы с напряжением (с его стабилизацией).
Что значит:"После этого мощность не повышалась а была на одном уровне и в ходе ректификации понемногу уменьшилась. " ?
На РОСА такого не бывает. Значит не РОСА управляет процессом. Delta прав: как ведется управление, каким девайсом? Каков алгоритм установки нужной мощности?
ГонщикФормулы
Опечатка, давление не повышалось. Исправил уже в ссообщении
добавлено: 09-09-2023, 11:08:56
Управляет Роса
Ребята, давление в процессе ректификации ОБЯЗАНО УМЕНЬШАТЬСЯ.
Чем определяется кубовое давление?
Суммой сопротивления каждого сантиметра высоты слоя смоченной насадки потоку пара.
От чего зависит это сопротивление?
От площади сечения паровых путей, от объемной скорости потока пара, и от его физических характеристик, в первую очередь - плотности. Падение давление прямо пропорционально плотности пара.
Что у нас изменяется в процессе ректификации?
Сечение - нет.
Объем движущегося пара - нет, он зависит от нагрева, который у нас стабилен.  .
Меняется только состав пара, выходящего из куба, и движущегося через нижние ярусы насадки.
Итак, все неизменно, кроме состава пара внизу колонны.  В процессе ректификации в составе кубового пара становится все меньше спиртового пара с плотностью при н.у. 46 грамм на 22,4 литра, и все больше воды с плотностью всего 18 грамм на 22,4 литра.
Кроме того, растет температура входящего в колонну пара с 80-85°С в начале, до 95-98°C в конце. Это ещё больше снижает плотность пара внизу колонны.
Разумеется, уже через 20-30 см насадочного слоя пар укрепляется практически до азеотропа, и разницы между началом и концом ректификации нет, но снижение плотности пара на нижних 20-30 см обязательно приведет к снижению давления в кубе.
Особенно это будет заметно в самом конце, при отборе прихвостней, когда в нижних ярусах флегма практически полностью состоит из воды, ее мало, слой флегмы на насадке уменьшается, что освобождает пару место для движения и снижает сопротивление.
Тонометр, у которого показания начинаются с 20 мм рт ст, а каждое деление - это 1 мм ртути, или 13 мм водяного столба, не лучшее средство измерения давления при настройке нагрева. Уж лучше тогда воспользоваться методикой из ветки "гудбай, манометр".
В чем проблема.
Если нагрев избыточен, то есть поток пара больше необходимого, это вызывает задержку флегмы. Она "подвисает", локально сужая паровой проход и повышая давление (это позволяет заметить проблему).
Но вред не в давлении, а в том, что флегма уже не движется равномерной пленкой по насадке, а задерживается, образует капли и струйки, которые срываются вниз, мешая спокойному и равномерному стеканию флегмы навстречу потоку пара. Эти струйки называют флегмовыми каналами. Они существенно снижают разделительную способность колонны.
Другая крайность - это когда, перестраховавшись, мы избыточно снизим нагрев. Тогда флегмы станет мало, поток пара разгонит её от центра сечения к периферии, а сам пойдет по более свободной центральной зоне.
Этот эффект называют паровым каналом, и он не менее вреден, чем флегмовый. И те, и другие каналы заменил снижают разделительные свойства насадки.
Отвлекся. Я же хотел про манометр.
Чтобы подсмотреть давление в процессе работы, тонометр сойдёт. Каждый знает допустимые пределы давления в кубе, и один взгляд на тонометровый манометр даст полную информацию. А вот при подборе нагрева его разрешение явно недостаточно.
Допустим, мы установили какой-то нагрев, и через 10 минут давление и температура устаканились, то ещё через 10 минут давление должно остаться тем-же, в крайнем случае увеличиться на 2 мм водяного столба для манометра от тонометра это ⅙ одного деления, раз в пять меньше толщины стрелки. Поэтому вовремя заметить рост давления из-за подписания флегмы не удастся. Понадобится час или два чтобы заметить, что давление выросло на одно или два деления.
Итак, ты установил нагрев, давление устаканилось на 24 мм ртути, но через три часа ты заметил, что оно выросло до 30. Рост на 6 мм рт ст говорит о том, что зона подписания флегмы составила как минимум 200 мм.
После этого надо было остановить нагрев, дождаться снижения давления до нуля, дать ещё пару минут для стекания флегмовой пробки, и продолжить работу с нагрева на 3-5% меньше, чем было при подвисании.
Когда колонна прогреется, давление устаканится, нужно засечь его, и через 10 минут проверить снова. Если оно не выросло, можно поднять нагрев на единичку и повторить проверку. Но не манометром от тонометра!
Если очередной раз давление за 10 минут подрастет на 1-2мм, нужно продолжить наблюдение за давлением, и если после этого рост остановится, можно считать, что предел достигнут.
Для страховки, рабочий нагрев нужно выбрать на пару процентов ниже предельного.
