#75
Развел, протравил и собрал первую плату для установки внутри внешнего блока.
Плата предназначена для управления системой автономного охлаждения с вентилятором на 220вольт (асинхронный двигатель с конденсатором) и насосом с мотором постоянного тока напряжением до 35 вольт.Сейчас планирую пробный запуск, пока - короткий обзор.
На борту вайфай-модуль, контроллер, силовые ключи для управления насосом и вентилятором - все необходимое кроме насоса, вентилятора, блока питания и датчиков температуры. Для работы необходимы два датчика DS18B20  или китайские аналоги. Можно подключить третий, он используется как показометр, например, температуры воздуха.
Для внешних соединений на плате смонтированы клеммные соединители.
Зеленые клеммники предназначены для подключения датчиков температуры. Датчики подключаются по трехпроводной схеме - плюс, сигнал, минус. Буквами Г, Х и В обозначены контакты датчиков температуры горячей, холодной воды и воздуха.
Внимание, клеммники имеют шаг контактов 3.5 мм, промьба использовать отвертку соответсвуюшего размера.
С одной стороны от них расположены контакты цепей переменного тока 220 вольт (6 контактов), с другой - 4 контакта цепей постоянного тока. Эти клеммники привычные, с шагом 5 мм.
Контакты постоянного тока.
-V+ - вход постоянного напряжения от блока питания. Допустимое напряжение от 6 до 35 вольт.
-Н+ - выход напряжения питания для насоса. Напряжение блока питания не должно превышать максимального напряжения насоса. В принципе, оно может и превышать, но это потребует некоторого внимания при настройке системы (нужно будет ограничить максимум ШИМ для насоса).
Контакты переменного тока.
[attach=4]
Контакты сгруппированы по два.
НАС - выход на насос.
220 - вход фазы и нуля сетевого напряжения.
БП - выход сетевого напряжения на блок питания.
Контакты 220 и БП взаимозаменяемы.
добавлено: 23-12-2019, 23:21:38
Для крепления платы внутри внешнего блока, по ее периметру предусмотрены 4 крепежных отверстия под винт М3. Они размещены по вершинам прямоугольника со сторонами 32х52мм. Для крепления достаточно закрепить плату на 2 точки. Надо учесть, что с обратной стороны платы есть контакты и детали поверхностного монтажа. Поэтому, если плата будет крепиться на металлическую стенку, кроме дистанцирующих вставок желательно подложить под плату пластиковую  подкладку.
Еще один момент. Цельнометаллический корпус внешнего блока может экранировать прохождение сигналов вайфай связи. Если эта проблема появится, рядом с платой надо будет прорезать окно и закрыть его пластиком или другим материалом, прозрачным для радиоволн.
komarova
Список можно составлять ?
01.  komarova  - 1шт (голая плата)
02.  yura20031977
03.
Не все благополучно. Потребляемый ток - порядка 80 миллиампер. При напряжении питания 12 вольт, установленый на плате 5-вольтовый 7805-й стабилизатор рассеивает чуть больше полуватта, радиатор не нужен. Но если напряжение питания будет больше (у многих насосы на 24 вольта), стабилизатор будет рассеивать 1.5 ватта и без радиатора уже не обойтись. Для 24-вольтовых насосов придется разводить другую плату, с радиатором для стабилизатора напряжения.
Цитата: komarova від 24-12-2019, 01:05:41Список можно составлять ? 01.  komarova  - 1шт (голая плата) 02.  yura20031977 03.
Уже успел пообощать штук пять. Но это не проблема, сделаю всем, все равно цех под ремонтом, сварочными работами заниматься негде. Хотя перед Димассиком уже очень неловко.
Цитата: Игорь від 24-12-2019, 03:54:22(у многих насосы на 24 вольта),
по моему проще им перейти на 12вольтовые
1-5. "Уже успел пообощать штук пять."(С)
06.   komarova  - 1шт (голая плата)
07.  yura20031977
08. Батарейкин.
09.
10.
11.
zivaka
07.  yura20031977
08. Батарейкин.
09. zivaka
10.
11.
Один момент, цена?
Посчитал стоимость деталей на плате. 330 грн.
Сборка - столько же. Плюс разработка прошивки.
1000 грн не будет космической ценой?
zivaka
Нормальная цена.
Повторю вопрос а нельзя сделать что бы все это включалось от росы например от разъема клапана воды?
Beaton
07.  yura20031977
08. Батарейкин.
09. zivaka
10.Beaton
11.
Роса выдает 220 вольт на клапан, и я раньше пытался этим напряжением питать МУП. Но оказалось, что при такой связке Роса и МУП как-то странно обменивались помехами и мешали друг другу (мешали считывать температуры) и я отказался от такого  варианта.  С этой платой не пробовал, возможно все будет нормально.
Как вариант, вместо клапана воды можно поставить реле на 220 вольт и использовать его как включатель автономки.
07.  yura20031977
08. Батарейкин.
09. zivaka
10.Beaton
11.Delta...мабуть и я одну возьму :)
12.
Алгоритм в этой автоматике предусматривает работу в режиме ожидания, при котором вентилятор молчит, а насос работает под напряжением около двух вольт, слегка качая воду чтобы датчик горячей воды вовремя заметил рост температуры. Причем если датчик будет стоять прямо в дефлегматоры, насос можно останавливать полностью.
Режим ожидания, что со стоящим насосом (если датчик в дефлегматоры), что со слегка качающим, позволяет системе работать сколько угодно долго с мизерным расходом энергии и практически бесшумно, ожидая момент, когда потребуется охлаждение. Поэтому можно не озадачиваться подключением через клапан воды, а просто записать автономки через автомат, который включает Росу.
Когда охлаждение станет не нужным, автоматика автономки сама переходит в режим ожидания.
Beaton
Цитата: Игорь від 24-12-2019, 03:54:22Не все благополучно. Потребляемый ток - порядка 80 миллиампер. При напряжении питания 12 вольт, установленый на плате 5-вольтовый 7805-й стабилизатор рассеивает чуть больше полуватта, радиатор не нужен. Но если напряжение питания будет больше (у многих насосы на 24 вольта), стабилизатор будет рассеивать 1.5 ватта и без радиатора уже не обойтись. Для 24-вольтовых насосов придется разводить другую плату, с радиатором для стабилизатора напряжения.
Игорь,
Если будет на входе 7805 24в , то при потреблении 80 миллиампер выделится ~1.6 Вт тепла.
Если принять  максимальную температура кристалла 100 градусов (это с запасом ~20%) и максимальную температуру окр.среды  летом 42 градуса, то надо для рассеивания тепла площадь ~40см2 или пластину 4*5 см (работатет площадь обеих сторон радиатора), что близкое к самому размеру платы. Может проще поставить связку 7812 - 7805? или развернуть стаб на тыльную сторону платы и снизу применить платину по размеру платы в роли радиатора?
добавлено: 24-12-2019, 11:42:33
Прочитал то что написал.. Таки гемора много. Проще перерисовать и  место под радиатор выделить :)
07.  yura20031977
08. Батарейкин.
09. zivaka
10.Beaton
12.Сергей Леонидович - 1 шт.в коробочке с радиатором,чтоб только включить и всё заработало :)
Vlader
07.  yura20031977
08. Батарейкин.
09. zivaka
10.Beaton
13. Vlader
