Вопросы от новичка - 2
ivan_fd і 2 Гостей дивляться цю тему.
gorbzil
Цитата: Pasha від 07-01-2020, 20:29:44регулировка семистором
тобто в тебе йде від розетки на симистор і все?
Цитата: Pasha від 07-01-2020, 20:29:44или начинал с такого до НБК
ну якщо це нбк, то я гуру :)
Pasha
Я не говорил, что у меня НБК. Я написал, что кто то мог до того как дошёл до НБК, полбзоваться таким аппаратом.
По существу, да, без стабилизатора идёт сразу.
Цитата: Pasha від 07-01-2020, 20:29:44https://ibb.co/PFzkd8N
а че вокруг все постирал?
грязной посуды стесняешься?
Цитата: Pasha від 08-01-2020, 00:02:19без стабилизатора идёт сразу.
переводить вольты в мощность умеешь?
Цитата: Pasha від 07-01-2020, 20:29:44очень долго ждал до подъёма температуры вверху до 76 градусов, около 2 часов
какая была подводимая мощность?
почему нет теплоизоляции?
и самое главное это у тебя дистилляция или псевдоректификация?
Pasha
Цитата: Батарейкин від 08-01-2020, 01:13:10переводить вольты в мощность умеешь?
К критике готов, особенно, если с её помощью будет решён мой вопрос.
После достижения в кубе температуры 80 градусов, сбрасывал мощность на треть, т.е примерно 73  вольта, но температура в кубе росла и сбрасывал, пока не стабилизировалась, понимаю что от этого и время подъёма на верх пара дольше. Но при большей подачи напряжения температура в кубе поднимается до 90+
Цитата: Батарейкин від 08-01-2020, 01:13:10почему нет теплоизоляции?
Есть
Цитата: Батарейкин від 08-01-2020, 01:13:10и самое главное это у тебя дистилляция или псевдоректификация?
В кубе 30 градусный СС
#1294
Цитата: Pasha від 08-01-2020, 01:53:14Цитата: Батарейкин от Сегодня в 01:13
Есть
то что видно на фото, то не термоизоляция а порнография ((((((((((
ты не ответил на вопрос.
как называется процесс, и какой конечный продукт ты хотел получить?
Цитата: Pasha від 08-01-2020, 01:53:14сбрасывал мощность на треть, т.е примерно 73  вольта,
давай говорить на одном языке.
дело в том что если на тэн 3кВт подавать 220вольт то он отдает 3кВт
а если 110вольт то это не 1500ватт а значительно меньше.
поэтому пиши или в ваттах или в вольтах.
это все считается через закон Ома. завтра скину табличку
добавлено: 08-01-2020, 02:18:20
сопротивление твоего тэна 16,14 Ома
под спойлером мощность(вторая колонка)
вольты   ватты
250   3872
245   3719
240   3569
235   3422
230   3278
225   3137
220   2999
215   2864
210   2732
205   2604
200   2478
195   2356
190   2237
185   2121
180   2007
175   1897
170   1791
165   1687
160   1586
155   1489
150   1394----------наверное до этой "мощности" ты пытался снизить
145   1303
140   1214
135   1129
130   1047
125   968
120   892
115   819
110   750
105   683
100   620
ну и отними потери на свою "теплоизоляцию" и поймешь чего два часа ты ждал
добавлено: 08-01-2020, 02:29:01
и кстати:
Цитата: Pasha від 08-01-2020, 01:53:14В кубе 30 градусный СС
его температура кипения =85,8
а ты
Цитата: Pasha від 08-01-2020, 01:53:1480 градусов,
намерял это все брехливым градусником (судя по фото)
у меня такой в кипящей воде 104град показывает
Цитата: Pasha від 07-01-2020, 20:29:44Можно ли добавить в имеющийся регулятор какой то контролёр напряжения, или только РМ-2  спасёт ситуацию со стабтлизацией?
Этот регулятор, что на фото, называется диммер...Он никакой стабилизации не дает. Тебе нужна либо Роса, либо РМ-2...Других решений я не знаю, ну если не считать сверхдорогих стабилизаторов с ценою от 200$ и выше...
Pasha
Спасибо за информацию.
Буду менять утепление, может подскажете на какое лучше?
Какие термометры проверенные и не брехливые?
Хотел получить, как тут пишут НДРФ)).
Если покупать РМ 2, вместо моей приблуды, то для моих нужд, подойдёт такой https://akip.com.ua/catalog/regulatori-moshnosti/rm-2m-mini/#?
Или нужен с охладителем?
catfish67
Цитата: Pasha від 08-01-2020, 11:05:09Или нужен с охладителем?
с симистором и радиатором
https://akip.com.ua/catalog/regulatori-moshnosti/rm-2m-16a/
для 3 кВт.
mic07
Вэсчъ, имхо, стремноватая - микрорадиатор плюс микровентилятор. Его ж не в кармане носить, вэсчъ стационарная, габаритный показатель не главное. Главное надежность. Имхо коробка под автоматы, с фаршем и рм2м без микроприблуд, и большой наружный радиатор под семистор, гораздо уменьшат возможность получения сурпрызыков в самый неподходящий момент. Хотя и выйдет дороже. А может и не выйдет.
"На випадок, коли я буду потрібний - я таки там же, де і був, коли був не потрібнний." (с)
sanek8198
Цитата: Pasha від 08-01-2020, 11:05:09Если покупать РМ 2
Возьми лучше сразу Росу. С РМкой замаешся сидеть возле аппаратуры. Есть и то, и то, но РМка как резерв и если нужно параллельно одному процессу делать другой, но под присмотром. Ароматные спирты, джин, чача и т.д.
Цитата: mic07 від 08-01-2020, 12:14:11и большой наружный радиатор под семистор,
и без пропеллеров.
у меня 800-1000см
https://akip.com.ua/catalog/regulatori-moshnosti/rm-2m/
может мини и подойдет, но все использовали раньше такие.
gorbzil
Цитата: chelovechik від 08-01-2020, 19:38:31точно см?
напевно площа в см. квадратних
Цитата: gorbzil від 08-01-2020, 20:13:46напевно площа в см. квадратних
естественно...
не думал, что Виля этого не понимает. или просто придолбаться не к кому.
Цитата: Pasha від 08-01-2020, 01:53:14После достижения в кубе температуры 80 градусов, сбрасывал мощность на треть, т.е примерно 73
Паша, ты не сбрасывал мощность на треть, ты уменьшал напряжение втрое. Мощность пропорциональна квадрату напряжения, значит мощность ты уменьшал в 9 раз. Вместо киловатта оставалось 110 ватт. По сути, ты просто отключал нагрев.
