Куплю услугу изготовления регулятора напряжения.
Автор babaj555, 23-11-2016, 10:09:00
Друзья,у меня какой то получается парадокс.Закипел куб с 45-ти градусным сырцом.Датчик Росы в гильзе тэна показывает 84.7,а датчик приклееный скотчем показывает 83.6. По этой табличке получается что оба врут.Но тот что в гильзе тэна врет больше.А ведь он будет управлять отбором.
Что делать,оставить как есть или сделать коррекцию начала отбора в Росе.Или это не та табличка?
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,2403.msg153565.html#msg153565
Цитата: moh1971 від 14-01-2020, 10:41:03оставить
просто перегоняй и все.
один датчик к Росе подключен.
второй так понимаю к другому устройству(термометру)
попробуй поменять местами. узнаешь кто ошибается.
Цитата: moh1971 від 14-01-2020, 10:41:03Датчик Росы в гильзе тэна показывает 84.7
при вкдюченом питании?
выключи питание. и посмотри через минуту.
это как раз те полградуса о которых я тебя недавно спрашивал. ))))
они наводятся ТЭНом
Цитата: Батарейкин від 14-01-2020, 10:53:34один датчик к Росе подключен.
Нет,у меня пока Роса только управляет отбором.Ка регулятор напряжения подключен рм. Я пока не нашел причин почему она теряет иногда сигнал с датчиков,показывает ноль и бимкает.Я перезапускаю без отключения тэнов и все ОК. Грешил на микрофонные разъемы,прикрутил  рабочий датчик к клемникам Росы на прямую а датчик безопасности тоже только DS-ку без провода.Но все равно глюки остались.У меня там рядом и станция и циркуляционный насос,полно помех.Ну меня пока так устраивает.
Цитата: moh1971 від 14-01-2020, 11:10:09Ка регулятор напряжения подключен рм.
вот тут у тебя грабли....
Игорь когда делал Росу обнаружил влияние паразитных помех от стабидизатора мощности.
поэтому этот нюанс выполнил красиво!
может немного не точно расскажу, но суть такова:
раз в шесть секунд нет напряжения на тэне. в этот момент и идет считывания датчика температуры. ему помехи не мешают.
это хорошо видно по 15 ваттной лампочке параллельно ТЭНу. кстати все рекомендую поставить этот показометр.
добавлено: 14-01-2020, 12:41:51
Цитата: moh1971 від 14-01-2020, 11:10:09она теряет иногда сигнал с датчиков,показывает ноль и бимкает.
на экране Росы должна быть еще и надпись!
как забимкает - подойди! успокойся!!! и внимательно прочитай что она тебе пишет
Цитата: Батарейкин від 14-01-2020, 12:38:51на экране Росы должна быть еще и надпись!
А ничего не пишет - все нормально "говорит", но бимкает. Потому и не использую радиозвонок, от каких нибудь помех или от нажатия кнопки звонка соседа и срабатывает ложно. >:(
Но у Моха  другое - там она показывает ноль.
Цитата: Dimassik від 14-01-2020, 14:37:44там она показывает ноль.
Ну это перед тем как забимкать. Дальше там эрор,211или 15,ну дальше уже он датчики находятся,но бимкать не перестает.Ну в общем я просто перезапускаю.
Цитата: Dimassik від 14-01-2020, 14:37:44А ничего не пишет - все нормально "говорит", но бимкает.
так не бывает....
бывает когда включил и не выбал П или Р то через минуту начинает бимкать
Цитата: moh1971 від 14-01-2020, 15:07:11Дальше там эрор,211или 15
а какая у тебя прошивка?
пишет ее при старте
Цитата: Батарейкин від 14-01-2020, 17:51:55у меня тоже. такой ошибки не видел.
Ну в общем я понял что виноваты датчики.Я подключил один из датчиков которые были с Росой к термометру TRS,так вот он тоже иногда показывает ноль,и билимкает.
Зря Игорь разрешил Росе на это обращать внимание.Сигнал все равно быстро восстанавливается.Получается ложная тревога.
Роса же понимает ошибку, если она через 5 секунд повторилась
Цитата: moh1971 від 14-01-2020, 21:04:00Зря Игорь разрешил Росе на это обращать внимание.
зря ты так думаешь....
Игорь раньше все датчики тестировал. сделал специальню прогу. и отбраковывал.
но то такЭЭэээ.
я пользовался Росой. потом ее продал. у человека были все время с ней проблемы. я у него ее забрал и пару лет сам пользовался.
то лиаура человека, то ли торсионные поля помещения.... но факт остается фактом
Роса вываливается в ошибку только если не видит датчика ни разу за 10 считываний, то есть за минуту. Исправный датчик может заглючить секунд на 15-20 максимум, но не на минуту. Разумеется, если рядом не работает РМ-2
BazilVV
Цитата: Батарейкин від 14-01-2020, 22:19:53Игорь раньше все датчики тестировал. сделал специальню прогу. и отбраковывал.
Одна ректификация на Росе (305), датчики сам паял, ни одного сбоя не было, бимкало только для замены тары.
В логах НБК я сделал для себя "слив информации" о сбоях датчиков, которые вовремя прекратились и не вызвали проблем. Они отображаются в тех ячейках таблицы, на которые мало кто обращает внимание. Должен вам сказать, эти сбои случаются достаточно часто. Но благодаря фильтрации недостоверных данных, на наботу МУПа не влияют
