avatar_Батарейкин
Тарілки для ББК (НБК) - розрахунок та виготовлення
Автор Батарейкин, 27-09-2017, 12:59:21
hachok
БатарейкинTopic starter
все не хватает времени упорядочить и выложить фотоотчет по изготовлению медных тарелок!
сегодня сделали из 1мм нержи тарелочки!
заглядение! )))
[attach=4]
добавлено: 30-05-2018, 16:02:17
кламп 2 дюйма. резьба м6
Как вариант
Труба нержавеющая шовная TIG Ду 65 (70x1,5)
Тарелки  нерж диаметр 63мм пл.3116мм2
19 отв. диаметр 7мм пл 731мм2
Отношение 0,235
По кругу есть ребро жесткости. Форму должна держать. :)
Зазор 1мм.
ZSerje, Задрало останній час мене Алі своєю необов'язковістю.
Поздравляю, но как это относится к тарелкам? За 3,21 грн :)
Цитата: ZSerje від 25-03-2020, 21:40:083,21
І 3 місяця чекати :o
добавлено: 25-03-2020, 22:17:25
Зрозуміло, це не моє собаче діло, але-б я пошукав іх десь в другому місці, або сам зробив ;)
Optimus_Prime
Цитата: ZSerje від 25-03-2020, 21:40:08Поздравляю, но как это относится к тарелкам? За 3,21 грн
А теперь добавьте в корзину 25шт и с доставкой они получаются 25.2 грн./шт :o
У мну получилось 513,08грн./25=20,52грн. за штуку. :)
Serhiy
Друзья, на сколько важно, чтобы отверстия в тарелке были просверлены равномерно? И как это лучше сделать? То есть, как правильно нарисовать чертёж тарелки с отверстиями, чтобы они (отверстия)были максимально равномерно расположены на тарелке? Может есть какое-то специальное приложение или секретный метод?  Потому что в фотошопе, например,  получается красиво, но, судя по критическим замечаниям к одному из чертежей в этой теме, наверное не достаточно равномерно.
Всегда
Qazwsx
тетрадь в клеточку, циркуль, линейка, карандаш и вспомнить школьные уроки по геометрии)))
Цитата: Serhiy від 07-06-2020, 12:21:51судя по критическим замечаниям к одному из чертежей в этой теме,
к какому?
Serhiy
#86
Цитата: Arhis від 12-03-2018, 10:27:56
Товарищ делает нбк на 76 трубе. Вот такие тарелки сделал.
Не слишком ли много отверстий как думаете?
Вот к этим тарелкам были замечания
Цитата: Диоген від 12-03-2018, 16:38:42
Цитата: Arhis від 12-03-2018, 10:27:56Вот такие тарелки сделал.
Расстояние между отверстиями должно быть одинаковым по всей площади тарелки.
добавлено: 08-06-2020, 12:21:17
Посмотрите на чертёж моей тарелки и покритикуйте, если конечно не сложно критиковать такую замечательную тарелку.
добавлено: 08-06-2020, 13:57:43
Ещё скажите, что-нибудь по диаметру и количеству отверстий (7мм *24 шт). Предполагается, что колонна должна работать на мощности до 7Квт.
Всегда
Цитата: Serhiy від 08-06-2020, 11:40:00и покритикуйте
а че там критиковать....
ты ее расчитал и тебе с нею бороться ))))
пересчитай площадь отверстий к основному диаметру трубы
и не забудь про диаметральный зазор.
как затрахаешься искать рабочую мощность своей колоны... просто порежишь свои тарелки на кракозябры )))
я троих форумчан знаю, кто это сделал )))
Цитата: Serhiy від 08-06-2020, 11:40:00Предполагается, что колонна должна работать на мощности до 7Квт.
Не углублялся в расчеты, но мне кажется, что маловато отверстий для 7кВт...
Поддержу, даже внешне мало дырок
