avatar_oleg_n
Джин
Автор oleg_n, 12-10-2012, 17:49:40
staffordrodg
 Джин по рецепту Кролля и без бочки шикарный.Респект автору. Это надо отдельную бочку только для джина иметь..
Сварю джин и попробую настоять на щепе.Интересно,что получится? Пробовал так кто-нибудь?
voffka75
Dudley
Цікава стаття англійською мовою про жовтий джин, яка не несе якоїсь важливої і практичної інфо, але показує усе різноманіття бочок для витримки джину! Вже багато разів переконувався в тому, що в світі не має чітких граней у винокурстві, конкретно стосовно джину. Досвід і постійні експерименти - наше ВСЕ!
https://summerfruitcup.wordpress.com/2011/12/27/yellowgin-2/
Цитата: voffka75 від 09-01-2020, 21:55:29
Цитата: staffordrodg від 09-01-2020, 21:41:44Пробовал так кто-нибудь?
Я делал на щепе. Не понравилось.
#994
Джин-эффект на радость гостям)
ну а технология этого эффекта?
Dudley
#996
Дистилят, у якому присутні ефіри вливається в воду, має іншу густину, відповідно відразу ефіри не розчиняються і створюють подібний ефект! Після збовтування вся рідина стає однорідною, але якщо ефірів забагато, то через день другий з'являється опалесценція! Можливий варіант відразу, якщо ботаніки ту мач!
#997
Этот рецепт был на встрече 2019г. в г.Одесса. Многим он понравился, только дошли руки облагородить рецепт и выложить для уважаемых коллег.
Джин от ДимаС "W!TS №10" (2019)
На 10л 45%
200/250г можжевел Македонский/Украинский (очень важно чтобы можжевельник до использования хранился год при комнатной температуре в тканом мешке. Минимум полгода, чтобы убрать лишнюю влагу).
100г кориандр
4г касатик
4г дягиль
При желании на этом этапе можно добавить лепестки розы Македонской 5-10-25г. На любителя.
1 лимон: цедру тонко срезаем - и на мацерацию, лимон в холодильник, перед дистилляцией окунуть бритый лимон в кипяток на 1 минуту и почистить белую кожуру (она легко сойдет после кипятка, как с апельсина), мякоть порезать на дольки и бросить в куб за 1-3 часа до перегонки.
Мацерация:
5 дней, фильтрация. Если нужен джин с уклоном в коктейльный вариант с выраженной опалесценцией при разбавлении тоником - мацерируйте 14 дней вместо 5.
Дистилляция:
Старт при выключенном холодильнике до первой капли (пропарить паром, мало ли что за зараза не вымылась с системы), потом грамм 5 в головы, остальное в отбор.
Отбор до 87,4С кубовой температуры.
У меня 1,5м царга без укрепления, холодильник прямоточный, в итоге получаю 82% дистиллят, неделю он отдыхает неразбавленным, иногда я его взбалтываю и открываю крышку, чтобы вышло ненужное и понюхать чем же оно там пахнет :) Через неделю разбавляю до 42,4С и на месяц на отдых.
Через месяц добавляю цветы тайского чая (5-10 шт на 1л готового продукта, утром можно фильтровать). После такой добавки ваши джин будет менять цвет при контакте с тоником (многие форумчане уже пробовали это на практике).
На фото ботаники в кубе я показываю вам с какого количества компонентов я начинал свои первые варки, а пришел к рецепту выше, так как баланс вкусоароматики в джине - самое важное.
Сейчас эксперименты с компонентами продолжаю, так как это непрерывный процесс.
То что получается - прилагаю фото и видео:
Цитата: ДимаС від 24-04-2020, 22:49:17Отбор до 78,4С кубовой температуры.
здесь нет ошибки?
sanek8198
А скорость отбора? И сколько приблизительно должно получится дистиллята?
За цветы тайского чая, отдельное спасибо.
ещё раз переспрошу,здесь нет ошибки?При какой кубовой температуре начинается отбор?
здесь нет ошибки?
поправил) спасибо, ночь таки...
Индукионка. Нагрев 1250Вт, начало отбора 650Вт, через 10 минут поднимаю до 1250 снова и так до конца.
Если правильно помню (так как привык работать с весом, а не с объемом) - выход около 8л 42,4% после разбавления.
Dudley
Хочу поділитися маленьким нюансом стосовно використання лимону в дистиляціі! Дотримуючись рецептури і технологіі, за однакових умов спробував два способи: повністю зрізував цедру і білу шкірку + видаляв кісточки і просто нарізав лимон, попередньо ошпарюючи його кипятком! У першому випадку смак був чистішим, без гірчинки! У другому вона відчувалася, не сильно, але однозначно була! На аромат це ніяк не вплинуло.
Yarda
Цитата: ДимаС від 24-04-2020, 22:49:17Через месяц добавляю цветы тайского чая (5-10 шт на 1л готового продукта, утром можно фильтровать). После такой добавки ваши джин будет менять цвет при контакте с тоником (
Два вопроса:
1. Такой синий чай?
2. Лепестки обрывать, или с бутонами?
Наше дело правое!
