perkoljator
Цитата: komarova від 14-06-2020, 23:33:32Навивка на шуруп.
Это всего лиш ещё один из вариантов намотки двухслойного  димрота. В данном случае два по два метра шестёрки.
  Вариант эксперементальный. Принимаю любую критику.
Цитата: ZSerje від 15-06-2020, 05:24:38ровненько
Шестёрка укладывается в канавку и ей деваться больше некуда.
Цитата: ZSerje від 15-06-2020, 05:24:38Зазоры  между витками великоваты
На первичной обмотке шаг 8-мм. соответственно зазор = 2мм.
  шаг =7мм. у меня нет.
На вторичной обмотке  шаг 10мм. соответственно зазор =4мм.
Если зазор уменьшить , соответственно длинна обмотки станет короче.
По скольку данный вариант всего лиш эксперимент. То в результате должно было получиться две обмотки приблизительно одной длинны.
#1666
Чтобы было проще обваривать выводы, желательно два разных контура мотать на винты с разной по направлению резьбой. Неплохо было бы просверлить винт насквозь чтобы пропустить в отверстие начальный прямой участок, чтобы витки мотались вокруг него. Тогда вход и выход окажутся на одной стороне змеевика, выводить их из дефа будет удобней, а в центральном отверстии окажутся охлаждающие поверхности прямых участков. Раз пошла такая пьянка, можно выточить  (и просверлить вдоль) винты нужного диаметра и с нужным шагом и направлением резьбы.
Рассмотрел фото. Разное направление резьб нужно не только для удобства сварки выводов. Если резьба одного направления, исчезает перекрестное пересечение витками паровых проходов, обтекание витков паром становится хуже. Правда не знаю насколько это критично. Но на фото с вложенными змеевиками видно, что есть зоны плотного перекрытия каналов, а есть прозрачные. Пар обязательно найдет более свободные пути и будет шуровать преимущественно по ним. Это не есть гуд.
komarova
Деф получил, красивый. Спасибо, после испытания отпишусь.
tacsa
#1668
З дозволу шановного Ігора ;)
Поворот - 50-й кламп.Отправлено
Гачок - 65-й кламп. Отправлено
Moh1971 -  фланец     Отправлено
Димассик - молочка д.50
Vimax - тебе какое соединение?
komarova - 50-й кламп.   Отправлено
Soul - 50- й кламп
MANUL - макушку для нбк без укрепления
almar68 - макушку для нбк без укрепления
tacsa - 50-й кламп
Trident
#1669
Добавьте и меня в очередь на дефлегматор - 50-й кламп.
Цитата: Trident від 03-07-2020, 20:04:53Добавьте и меня в очередь на дефлегматор - 50-й кламп.
у нас самообслуживание
пЫво
Soul - 50- й кламп
tacsa - 50-й кламп.
Trident - 50-й кламп
Виноградарь
Soul - 50- й кламп
tacsa - 50-й кламп.
Виноградарь 50-й кламп.
komarova
Две ректификации успешно, 60° с помощью Фанкойла держит стабильно. С ТСА накапывает 250-300мл вонючки. Спирт органолептически лучше. Производителю огромное спасибо.  :)
Soul - 50- й кламп
tacsa - 50-й кламп.
yrabarskiy
Soul - 50- й кламп
tacsa - 50-й кламп.
yrabarskiy - фланец
Pereval
Soul - 50- й кламп
tacsa - 50-й кламп.
yrabarskiy - фланец
Pereval - молочка д. 50
Цитата: komarova від 04-07-2020, 18:18:03успешно, 60°
Температура подачи или обратки? Какой максимум, не пробовал? У меня подача - обратка 40-67*С, на классическом шестерочном трехметровом димроте. Это уже при прорыве пара. Если эта температура на обратке, то не впечатлила.
voffka
Наконец то изготовление дефа сдвинулось с места.
Вот пара текущих фоток.
[attach=4]
Игорь, нужно твоё мнение, особенно по поводу язычка.
Спасибо.
Язычок нужно завернуть вниз, чтобы получился перелив как из мерного цилиндра. С таким острым  носиком струйка будет затекать на плоскость и часть флегмы потечет по стенке. Я заворачиваю край прутком, кладу его на угол и луплю молотком.
