Вопросы от новичка - 2
Цитата: 6ypah від 29-01-2021, 19:34:16
Цитата: Ярославович від 29-01-2021, 19:27:09
Цитата: 6ypah від 29-01-2021, 19:24:38говорили что
поверь совету про кодзи,если ты совета спрашивал.
если поспорить хочешь,то приведи аргументы за обычные дрожжи
А где спор?  :)
Уточнил за обычные дрожжи, т.к. кодзи нет в наличии
так если сырьё на шару,раскошелься на кодзи,тем более,что цена на них не заоблачная
Цитата: 6ypah від 29-01-2021, 19:24:38но говорили что пудры около 90%
ну если это правда , то просто сбраживай одними дрожжами , мука как подкормка для дрожжей пойдёт , и всё пройдёт зер гут.
Цитата: makrak80 від 29-01-2021, 19:59:05если это правда , то просто сбраживай одними дрожжами
І самогон мав би бути кращий ніж після кодзі.
Цитата: makrak80 від 29-01-2021, 18:31:55но тогда может быть закисон
Закипятить или нагреть чуть больше 60град и не закиснет, а если еще и с паузами сделать то вообще класс будет
IGOR.IF
Цитата: Игорь від 07-07-2020, 10:09:56Обычно для куба из кега диаметром 360 мм я использую гильзу из трубки д.10х1 длиной 180 мм,
Гільза в куб має бути з нержавійки чи може бути мідна?
Цитата: IGOR.IF від 31-01-2021, 17:16:16Гільза в куб має бути з нержавійки чи може бути мідна?
Якщо кубом є кег, то тільки нержавійка...Але якщо можеш добре закріпити мідь (запаяти, бо зварювати мідь й нержу то той ще гемор), то мідь краще по теплотпровідності...швидше буде реагувати термодатчик...
#1701
Може бути тен з гільзою.
Але в гільзу від тена не влазить датчик Роси!!!
IGOR.IF
Куб 50л вн.діаметр 345мм.
Гільза така як скидав grofer
Довжина гільзи 12см нормально, чи треба більше?
Датчик Роси має діаметр 6 мм, ізляція 7мм.
Внутрішний діаметр гільзи по тому посиланні теж 7мм.
Та піди на пяний базар, може там знайдеш зварника.
Цитата: IGOR.IF від 31-01-2021, 18:28:06Довжина гільзи 12см нормально, чи треба більше?
Нормально...але все це геморно...Простіше вварити шмат нержової трубки...зовні 10мм, внутрішній діаметр 8мм. Мабуть дешевше буде чим та гільза...
IGOR.IF
В мене 2,5 см над теном бортик під фальшдно, не часто ним кортстуюся, але раз в півроку буває потрібно для першої перегонки.Тому гільзу хочу зробити зйомною, вкручувати її в муфту 1/2. А коли буде потрібно фальшдно, буду глушити цей вихід.
yrabarskiy
     А не простіше буде зробити інший з'єднувальний кабель купивши роз'єм GX 12-3 та датчик ds18b20,  одягнувши його в термоусадку і використовувати гільзу ТЕНа?
     І нічого не потрібно свердлити та зварювати. + Наявний кабель з водонепроникним датчиком в запасі.
IGOR.IF
Цитата: yrabarskiy від 31-01-2021, 20:30:13використовувати гільзу ТЕНа?
Треба тен купити з гільзою :)
Ввари гильзу прямо под фальшдном
Ярославович
#1709
можно ли использовать как альтернативу гидрозатвору обратный клапан?
Вопрос возник после того,как в бочке бродило вино,а после похолодания(уже на этапе тихого брожения) через  гидрозатвор начался подсос воздуха
