avatar_Delta
ТЭНы для всего.
serjiok
такой тэн пойдет для бака 60л? Бак нержавейка, тэн медь, фланцы латунь.
можно просверлить отверстия в нержавейке(толщина 1.5мм) кобальтовым сверлом (М35), а потом расточить надфилем до 18мм отверстия? Или даже не стоит пробовать?. Из инструментов только дрель, к сварщикам везти бак не реально.
Можно просверлить конусным сверлом , правда оно 100+ грн стоит . А какая моща , 3 квт есть ?
silverus
Цитатаможно просверлить отверстия
Легко сверлится коронкой, небольшие обороты и охлаждение водой или маслом
BazilVV
Цитата: silverus від 03-02-2021, 09:09:41Легко сверлится коронкой,
Коронка также денег стоит, + еще диаметр подбирать, и не каждый просверлит коронкой, бюджетно будет, это просверлить сверлом небольшого диаметра, а затем круглым напильником, не спеша, довести до нужного диаметра и будет счастье  ;).
Коронки стоят копейки (д20 - гривень 60-70, как пачка сигарет), диаметры есть самые разные от 14 и выше (правда 17 я не нашел). Работают отлично, но надо сверлить со смазкой (олеинка лучше всего), и  не давать больших оборотов. Нержавейка при сверлении вообще не терпит больших оборотов.
serjiok
Спасибо всем за ответы. ТЭН заказал. Еще один вопрос по герметизации. Бак диаметр 400 мм, у тэна межосевое 50 мм, значит будут зазоры между фланцами и стенкой бака. Думаю поискать 4 силиконовые прокладки и поставить их с двух сторон. Этого будет достаточно?
Цитата: serjiok від 03-02-2021, 18:07:52силиконовые
Лучше наверно фторопластовые.
Цитата: serjiok від 03-02-2021, 18:07:52Этого будет достаточно?
концы тэна подогни немного , так чтобы фланцы смотрели перпендикулярно стенке куба , а не под углом . Сам все увидишь , если куб круглый . Только подгинай сразу с новья , не включая в сеть , пока тэн не работал , его можно гнуть без последствий .
nikcrystal
Цитата: serjiok від 03-02-2021, 18:07:52Думаю поискать 4 силиконовые прокладки и поставить их с двух сторон. Этого будет достаточно?
Я в таких случаях наматываю фум ленту до диаметра фланца ТЭНа, оставляя часть резьбы, чтобы только зацепилась гайка. И, когда затягиваешь гайку, лента уплотняется, принимает форму емкости и надежно герметизирует соединение.
catfish67
Мой первый куб был с такими тэнами.
Отверстия делал коронкой. Стенке куба возле отверстий придавал максимально плоский вид молотком. Некрасиво, но почти ровно))
На фланцы подматывал фум толстым слоем. Снаружи паронит+широкие шайбы.
ПС. Муфты намного практичнее.
BazilVV
Цитата: moh1971 від 03-02-2021, 18:12:53Лучше наверно фторопластовые.
Ни в коем случае, он текуч, при мойке до ТЭНа малейшая нагрузка, при зажимах провода и дергание за него и пр., прокладка из фторопласта даст течь.
Цитата: catfish67 від 03-02-2021, 19:29:43ПС. Муфты намного практичнее.
+100500!!!!!!!!!!!!
Soyka
#507
Цитата: BazilVV від 03-02-2021, 19:48:15фторопласта даст течь.
Я користуюсь багато років фторопластовими і ніяких протікань не було.
Ставлю його всередину котла, поміж шайбою тена і корпусом, зовні шайба нерж та гайка.
Фторопласт зберігає свої пластичні властивості від -70 до +270.
Головне те, що він не вступає в будьякі реакції і являється фізично та біологично безпечним!
Тому й використовується в медицині.
добавлено: 04-02-2021, 19:14:56
Цитата: Soyka від 04-02-2021, 19:08:47Я користуюсь багато років фторопластовими і ніяких протікань не було.
Вот я тоже удивился как он у кого то может течь, когда он применяется даже в сальниках и прочих уплотнительных соединениях.
Soyka
Сальники, ущильнючі кільця, не те що для якоїсь браги, чи сусла, а навіть для такої рідини, як азотна кислота, та 98% перекис водню.
Ці речі дуже небезпечні, і проливу нівякому разі не може бути!
