РОСА
Цитата: voffka75 від 23-02-2021, 08:35:03что бы потом его шнуром без разборки утеплителя переключить на "Росу"?
Росе он не нужен.
это просто показометры для тебя
обычно ставят 20см от низа насадки и 50см от верха насадки
Гільза для Роси:
voffka75
Какой диаметр и длинна гильзы?
10*1  100-200мм
добавлено: 23-02-2021, 09:49:26
я применяю деэски без гильзы. их проще выковыривать. с гильзованых вытекает клей. и прихватывается внутри
Цитата: voffka75 від 23-02-2021, 08:35:03просто ал.скотчем на трубу
Если все же надумаешь иметь в царге датчик то припаивай карман из тонкой меди. Скотч быстро отклеится.
voffka75
Цитата: Батарейкин від 23-02-2021, 09:47:21я применяю деэски без гильзы. их проще выковыривать. с гильзованых вытекает клей. и прихватывается внутри
Переведи. Я не технарь, не понял. Гильзу в куб надо вваривать?
Цитата: moh1971 від 23-02-2021, 09:59:19Если все же надумаешь иметь в царге датчик то припаивай карман из тонкой меди. Скотч быстро отклеится.
Хотелось бы датчки на царге, но хотелось бы сверлить царгу. Думал скотчем поверх царги, а потом утеплителем все закрыть.
Цитата: voffka75 від 23-02-2021, 10:04:21Хотелось бы датчки на царге, но хотелось бы сверлить царгу. Думал скотчем поверх царги, а потом утеплителем все закрыть.
Да ее в жизни никто не сверлит. Просто возьми полоску медной фольги и паяльником прихвати к царге. Скотч тоже будет работать, но не долго. Клей высохнет и фольга будет плохо прилегать к царге.
Цитата: voffka75 від 23-02-2021, 10:04:21Гильзу в куб надо вваривать?
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,3246.msg324125.html#msg324125
вот фото.
Цитата: voffka75 від 23-02-2021, 10:04:21Думал скотчем поверх царг
правильно.
только хороший алюминиевый скотч бери. я предпочитаю с лавсаном.
далее теплоизоляция. и никуда он не денется.
mam
А можно датчик располагать в трубке в  тене ?
Цитата: mam від 23-02-2021, 11:16:12А можно датчик располагать в трубке в  тене ?
Можна, але датчик Роси не влізе в гільзу тена, в мій тен не влазить точно.
Если блок ТЭНов от фирмы Грепан (3х1,5кВт) , то можно...Датчик от РОСЫ туда входит без проблем ;)
можно
но его показания будут +0,3 ... +0,5 С.
не правильно будет работать защита - СУХОЙ ТЭН
Цитата: doctor від 23-02-2021, 11:18:51Можна, але датчик Роси не влізе в гільзу тена, в мій тен не влазить точно.
все влазит.
неоднократно писал! ставьте такие датчики
Покази температури однакові:
voffka75
Я так понял, из предыдущих ответов, что датчик над тэном нужен для того, что бы вовремя определить повышение температуры, если уровень жидкости опустился до минимального и вовремя отключить тэн, пока он сам не оголился и не сгорел
С этой функцией Росу можно наверно  и на пароген юзать, без трубки уровня жидкости в кубе
Цитата: voffka75 від 23-02-2021, 11:48:46датчик над тэном нужен для того, что бы вовремя определить повышение температуры,
І вчасно зменшити швидкість відбору, або зупинити відбір.
