Аппарат для чачи
Автор Игорь, 13-05-2020, 00:02:59
KosKiev
ТЭН внутри нижнего куба. Можно было на 40-50 мм длинее сделать и мощностью 4,5 кВт
А смысл?  Ты собираешься перегонять 7 тонн браги в неделю?
KosKiev
Игорь, подскажи, это правильный сервопривод?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/elektroprivod-sharovogo-krana-3-4-IDCyTIa.html
Да, это он. И цена отличная.
Кстати привод на кран ½ и ¾" отличаются только блестящими детальками хомута. Черная коробочка и ее начинка одинаковая.
KosKiev
#169
По сервоприводу - снова что то пошло не так... у этого продавца только 1 шт.
По алгоритму для пакетного переключателя набросал такую табличку:
Вижу что нужно искать пакетник на 6 положений.
На контакты пакетника подавать напряжение для срабатывания реле - например 12в. А уже сами реле будут включать-выключать питание на сервоприводы кранов и насосы. Питание ТЭНа -  мы только блокируем включение ТЭНа через контакты датчика потопа РОСА.
Если эти мысли верные - продолжу - сделаю схему подключения реле и сервоприводов.
И есть такая забаганка -  параллельно последовательно с питанием сервоприводов установить индикаторы (светодиоды-?) что бы видеть отключиллись сервоприводы или нет.
чтобы светодиоды не сгорели, их нужно включить через резистор?
KosKiev
Такую схему подключения набросал. Переключатель галетный на 2 группы контактов на 6 положений (пока другого не нашел что бы вращался по кругу).
Нужно придумать индикацию работы сервопривода, а именно, пока крутит кран - горит индикация =жди. Если долго не гаснет индикация- что то пошло  не так.
Группу безопасности однозначно поставлю на нижний куб - просто подрывной клапан.
Ойбля... Если на управлении 12 вольт, и приводы тоже 12-вольтовые, то накойхрен 12-вольтовые реле? Не проще ли найти г[size=78%]алетник на две группы контактов и сразу давать плюс и минус 12 вольт напрямую, без реле?[/size]
добавлено: 15-12-2021, 23:48:24
Дальше. Замкнув контакты датчика потопа, мы введем росу в режим остановки и блокировки в отключённом состоянии. Разве это то, что нам нужно?
KosKiev
#172
Цитата: Игорь від 15-12-2021, 23:45:08росу в режим остановки и блокировки в отключённом состоянии
А нам так и нужно= защита от пьяного дурака, чтобы ТЭН не сгорел. У нас это конец цикла, РОСА нужно отключить и перезапустить на новый цикл.
Про то чтобы убрать реле - согласен,  галетного переключателя достаточно, его контакты рассчитаны на 0,3 А при 250в, значит 1А при 12в коммутации сервопривода будет нормально работать. Останется только реле насоса слива - насос от стиралка 220в. И на насосе заполнения оставить реле. Насос планирую 12в 5А, а может потом заменю на помпу аквариумную. Включать и выключать по линии 220в , будет универсальность если управлять питанием 220 в блока питания насоса.
Сервоприводы заказал на Али. 1052грн (по 350грн за шт). Как то не находится дешевле...
#173
Цитата: KosKiev від 16-12-2021, 06:16:27его контакты рассчитаны на 0,3 А при 250в, значит 1А при 12в коммутации
250 это переменка.  Контакты на постоянке работают хуже и на много. Да и напряжение тут не причем. Если рабочий ток контактов 0,3А 250АС
Дай бог, чтобы они вытянули 0,3А 12DC.
добавлено: 16-12-2021, 10:12:09
Самый поганый случай это комутация индуктивной нагрузки на посточнном токе.
Не знаю где нашлась цифра 1 ампер. Моторчики в приводах имеют мощность 2 ватта при 12 вольтах. Ток 0.17 ампер.
Но дело не в токе. Костя не до конца видит решение задачи. Так, как он собрался делать, понадобится галетник с двумя платами на каждый привод, плюс по одной плате на каждую релюшку. Надо брать галетник д двумя платами, одной распределять плюс, другой - минус, и всю логику работы реализовать в двух диодных матрицах.
#175
Для примера нарисовал схему для трёх приводов и четырех состояний. Надо 1 переключатель с двумя галетами на 4 положения и 24 диода 4N4001 - 4N4007 по 50 копеек. Матрицу удобно делать на двусторонней плате, прямо как нарисовано.
На пересечениях линий контактов нет, только на диодах.
Moжно перерисовать картинку для одностороннего монтажа, тогда можно будет обойтись без сверления, использовать smd диоды.
KosKiev
Цитата: Игорь від 16-12-2021, 10:45:15Надо 1 переключатель с двумя галетами на 4 положения
Вопросы:
1. Почему на 4 положения? Когда закончится слив, позиция "1", нужно закрыть кран слива, перед ПЕРЕЛИВОМ, иначе, за те 5-10 секунд, пока закрывается кран слива, какое-то количество браги уйдет в канализацию. Если скорость перелива 4 л/мин, убежит 330-660 мл браги. А если применить насос мощнее, то целый литр...
Отсюда возникает необходимост позиции "2" - закрыть слив
И только потом "3" перелив.
Точно также после перелива "4" закрыть перелив и только "5" заполнение.
Можно продолжить работать в этом режиме "5", но, если вручную отключать насос заполнения.
Но гораздо приятнее отключить насос заполнения, перейдя в режим Работа положение "6".
Если уж очень стараться экономить количество позиций перключателя- можно выбросить "4" и после перелива, одновременно закрывать кран перелива и начать заполнение. Т.к. 0,3-1,0 л бражки не подогретой в верхнем кубе залить в нижний- не потеря. НО на 5 положений - более редкий переключатель чем на 6.
Насос для перелива? Ты решил ставить бочки в одном уровне и качать из одной в другую насосом? Тогда тебе понадобится насос для кипятка.
Если речи идёт о самотеке, то не нужна пауза между сливом и переливом.
Да, слив закрывается не мгновенно. Но и перелив тоже мгновенно не открывается
Пока он откроется, слив уже закрыт.
Сложнее найти галетник без упора, с вращением на 360°.
Надо искать на 12 положений, с углом между положениями 30 градусов. Если мне не изменяет склероз, упор у него можно не ставить.
Когда-то была такая цацка, называлась П2К. Наверное подойдёт.
