avatar_IgorKip
Нагреватель для браги
Автор IgorKip, 08-10-2012, 21:11:55
IgorKipTopic starter
Мой 150Вт. Ничего не плавит. В моменты разбраживания диких дрожжей зерновых кладу на дно. Касается дна бочки. Всей жидкости там на 5..6см от дна. Никаких отметин.
Цитата: IgorKip від 21-02-2013, 20:29:26Никаких отметин.
Странно.
В бумажных стаканчиках на костре вода кипит, а стаканчики не горят.
Тут 200л. жидкости и какой-то нагреватель проплавляет дырку....
Странно....
nikcrystal
Сегодня утром поставил сахарную брагу, которая бродит в подвале, где температура составляет всего 8 градусов. Так вот, имеется аквариумный нагреватель 200 ватт, но я его не включал, так как брага активно бродит,и ее температура  составляет на данный момент 34,5 градусов. Интересно, такая температура будет держаться до завершения брожения, или все-таки брагу нужно будет подогревать, когда активность дрожжей уменьшится? (Браги 100 литров, бочка утеплена.)
   nikcrystal , я сразу нагреватель подключаю, если брага саморазогрелась, регулятор отключит нагреватель, если поддерживать температуру 34*С, отбродит за 3 дня, у меня так на сахарной
Цитата: Николай334 від 21-02-2013, 21:13:14Странно....
Прости, не понял. Тебе странно, что НЕ проплавляет?
nikcrystal
Так у меня тоже сахарная. Иду включать  нагреватель - про терморегулятор совсем забыл  :o. Это пипец!!!!
О том что проплавилась бочка читал где то у нас на форуме, в "неприятностях" скорее всего. Нагреватели 50Вт и 200Вт определенных серий имеют абсолютно одинаковый конструктив, получается, что тот который на 200Вт на квадратный сантиметр дает в 4 раза больше тепла. Это конструктивная особенность данного подогревателя и опять таки речь идет о регуляторах без термостата или в случае выхода термостата из строя. И такое чудо китайской техники, упавши на дно и покрывшись слоем дрожжей вполне может начудить.
bobych
Вот моя бродилка ;)
"Молочка",под утеплителем электрогрелка 50Вт.
Самодельный термостат на Attiny2313.
Внизу краник сливной.
nikcrystal
#98
Брага нагрелась до 37,2 градуса без нагревателя. Может ее охладить? Ставил неоднократно на тех же дрожжах и в тех же условиях - никогда так не нагревалась...
gasblender
#100
Если нет принудительного перемешивания, нагрев сбоку никуда не годится. Ниже нагревателя жидкость  не прогреется известен опыт с нагревом сбоку пробирки. Верхний слой воды кипит, а внизу спокойно лежит лед и не тает.
Цитата: bobych від 22-02-2013, 06:06:08Самодельный термостат на Attiny2313.
Этот термостат регулирует нагрев, или работает по принципу "вкл-выкл"? Наверное второе - ты вряд-ли пишешь на ассемблере, а если писать на Си или Баскоме, код плавного управления не поместится в 2 килобайта.
Как далеко находится датчик от нагревателя? Не успевает ли создаться локальный перегрев возле нагревателя пока датчик дойдет до пороговой температуры?
Но я о другом.
Может аномально высокая температура - не результат саморазогрева, а включение нагрева кода он не нужен? Представь, температура датчика снизилась ниже порога, он включил нагрев и греет брагу пока не нагреется датчик. Когда это происходит, нагрев отключается, а рост температуры датчика продолжается - нагретая брага продолжает поднимать его температуру.
Попробуй совсем отключить грелку. не исключаю, что за несколько часов температура браги упадет до 25 градусов.
Управление с задержкой (а в этой ситуации именно такое) похоже на езду в машине, в которой вместо лобового стекла - монитор, который работает с минутной задержкой. Попытка управлять температурой похожа на попытку на такой машине с монитором остановиться в определенном месте, или свернуть в переулок. Достаточно сложная задача.
nikcrystal
Цитата: Игорь від 22-02-2013, 10:30:42Как далеко находится датчик от нагревателя? Не успевает ли создаться локальный перегрев возле нагревателя пока датчик дойдет до пороговой температуры?Но я о другом.Может аномально высокая температура - не результат саморазогрева, а включение нагрева кода он не нужен? Представь, температура датчика снизилась ниже порога, он включил нагрев и греет брагу пока не нагреется датчик. Когда это происходит, нагрев отключается, а рост температуры датчика продолжается - нагретая брага продолжает поднимать его температуру.Попробуй совсем отключить грелку. не исключаю, что за несколько часов температура браги упадет до 25 градусов.
Я нагрев не включал совсем. Вчера вечером поленился идти в подвал - сегодня утром температура выше 37. Снял с крышки бродилки тряпку - уменьшилась температура до 36,5. Может пускай так и бродит, не мешать дрожжам?
Цитата: nikcrystal від 22-02-2013, 11:06:21уменьшилась температура до 36,5. Может пускай так и бродит, не мешать дрожжам?
До 45*С дрожжи выдерживают, пусть бродят, активность упадет, температура снизится
Цитата: Игорь від 22-02-2013, 10:30:42Ниже нагревателя жидкость  не прогреется известен опыт с нагревом сбоку пробирки
В пробирке вода находится в инертном состоянии, поэтому и не происходит равномерный нагрев, а брага "бурлит", там естественное перемешивание достаточно хорошее
Цитата: sergeybb від 22-02-2013, 11:14:43До 45*С дрожжи выдерживают
sergeybb, не всякие дрожжи выдерживают такую температуру, не вводи в заблуждение ;)
Delta, ты прав конечно, я о Левюре, до 44 подскочило, поливал бак холодной водой, выдержали... :D
