Малюк та Карлсон. Останні зміни.
Автор Игорь, 14-05-2022, 11:49:14
Serhiy
Малыш который работает с внешним блоком питания 24 В сможет работать с блоком питания 12 В и насосом 12 В ?
Всегда
Да, но с другими настройками.
Твой Малюк может работать с насосом и блоком питания от 6 до 36 вольт. Причем он сможет работать с 12-вольтовым насосом и 24-вольтовым блоком питания. Надо будет только ограничить максимум ШИМ НА 500 единиц, дать вручную 100% и проверить напряжение на насосе.
Serhiy
А второй термодатчик где подключается? Ты писал  «...Забув написати про додатковий датчик температури. Його підключення  передбачено не тільки у нових, а й у вже працюючих пристроях....»
Всегда
Цитата: Игорь від 15-05-2022, 00:29:29Забув написати про додатковий датчик температури. Його підключення  передбачено не тільки у нових, а й у вже працюючих пристроях.
а он может 100,1  показывать? как МУП
желательно )))
Beaton
Игорь, супер дистиллятор сварил по-всем канонам, стоит в углу как наказанный - управлять нечем.
Я же раньше говорил - согласен за малыша без корпуса и БП , буду в своё паковать всеравно, только даааааааййййтееее!
Баги прошивки, отловим вместе, если че ;)
Цитата: Beaton від 15-05-2022, 15:48:35только даааааааййййтееее!
я бы дал! но ты еще прошлое не вернул )))
Beaton
Ты о трубах? :)
Или о плате сервопривода?
Или о тачскринах?
Или о горелках?
Или о дефлегматоре с стеклом ?
А то я у тебя так много набрал, что уже запутался в какой последовательности возвращать :))))
желательно )))
Так пойдет?
#23
Без БП - можно. Сейчас по другому и не выйдет. Без корпуса не смогу. Я уже писал об этом.
Цитата: Игорь від 15-05-2022, 17:13:35Так пойдет?
отлично!!!
добавлено: 15-05-2022, 17:34:22
Цитата: Beaton від 15-05-2022, 17:09:49в какой последовательности возвращать )))
)))))))))) шучу я!
Индикатор очень хрупкий, я его зажимаю на куске мягкой изоляции между лицевой панелью, приклеенной к корпусу, и платой. И только после этого припаиваю. Причем гайка потенциометра играет роль крепежного элемента. Одного из двух. В результате кнопка оказывается в другой плоскости. Если индикатор так не закрепить, он не доедет.
Второй датчик нужен не всем. Я пока никому не ставил гнездо под него, но в программе уже предусмотрел его обслуживание. Со временем покажу куда припаять три проводка и один резистор.
Serhiy
Дисплей только уменьшает яркость, но не отключается полностью? Или на половинной яркости он не деградирует?
Всегда
Beaton
Отлично мне подойдёт.
Давайте как-то очередь обозначим .Я писался на старый девайс .Если их не будет давайте на новый записываться с учётом старой очереди.
