avatar_ГОГа
Допоможіть: чи можна пристосувати РОСА + МАЛЮК до регулювання температури сусла
Автор ГОГа, 12-05-2023, 12:51:29
ЦитатаИтого 3 - 4,5 минуты на подъем температуры, пусть даже 6-7 минут. С этим надо смириться
Увы, наш способ нагрева ( смешивание нагретого объема с ненагретым) и жёсткие рамки пауз делает такой быстрый нагрев невозможным.
Нормалтним загальноприйнято з промислових об'ємів нагрів 1,5С за хвилину
ГОГаTopic starter
Нам нужно малое: что бы время выхода на паузу не превышало времени выхода в имеющейся сисиеме (K-RIMS): там греется сусло под фальш-дном ТЭНом 3 кВт (и сусло перегревается на контакте).
И если мы сможем утилизировать 3 кВт - дело сделано. А если 4 кВт - то вообще хорошо.
Перехід з 63 градусів на 71 градус займе по нормативах (71-63)/1,5 = 5,3хвилини.
Игорь пише: "Просмотрел паузы. Самый большой нагрев - это когда за 7 минут (420 секунд)  нужно 40 литров нагреть на 14 градусов.
Мощность...
4.2 х 40 х 14 : 420 = 5.6 киловатт.
Если ТЭН будет на 3 кВт, нагрев с 51 до 65 займет почти вдвое дольше времени.
Різниця в 14 гадусів і ТЕН 3 кВт  - 14 звилин
Різниця в 8 градусів і ТЕН  4кВт - х (гадаю, що х буде десь в межах 6 хвилин).
Умови...  40 літрів сусла з температурою 51 градус.
Насос тягне з цього об'єму 3 літра в хвилину (літр за 20 секунд), прокачує через високоточний нагрівач, що доводить температуру сусла точно до 66 градусів, та повертає назад, в 40 літрів сусла. 66 тому, що ми дозволили перегрів на 1 градус від 65-ти:)
Чекаємло коли температура сорока літрів дійде до 64 градусів. 64 тому, що ми дозволили недогрів на 1 градус
На це піде 26 хвилин! Дивіться графік.
Головне питання. КОЛИ,при якій температурі вважати, що пауза почалась?
64 градуси? А може 63?
Час прогріву від 63 до 64 немалий - хвилин шість. Питання в тому - ці шість хвилин від 63 до 64 вважати вже паузою, чи ще ні?
Між 64 та 65 градусів - вже вісім хвилин. То це вже пауза, ми так домовились. Але попередні 6 хвилин (63-64) майже ничім не відрізняються від наступних вісьи хилин (64-65). А тепература 66, доречі, при таких умовах зовсім недосяжна.
ГОГаTopic starter
Питання: а чому нагрів падає з підходом до температури паузи? Чому нагрів на 1 градус триватиме 6 хвилин?
добавлено: 17-05-2023, 09:46:04
і друге: як я писав раніше, пауза 51 градус не обов'язкова.
Можна відразу задавати  бета-амілазну паузу (61 - 69градусів, це її діапазон), наприклад, 65 градусів і потім перехід, наприклад, на 72 градуси, потім (якщо потрібно) меш-аут 79 градусів.
А! зрозумів )))
Сусло весь час розбавлятиметься суслом в 66 градусів.
Але ж можна... тупік в думках. Треба поразмислити
Невіогідний варіант, не для практики, чиста теорія.
Ми беремо насосом кожну хвилину 3 літра сусла, гріємо до 65 та зберігаємо кожну порцію в окремій тарі.
Якщо в ємності 40 літрів сусла, то мі за 13 хвилин заповнимо 13 таких ємностей.
Пауза для першої з них закінчится приблизно тоді, коли ми прогріємо половини сусла.
ОтжеЮ пауза для першої банки буде довшою за паузу для останньої банки на 13 (!) хвилин.
Так, я розумію, можна використати більш продуктивний насос, але це не прибере проблеми, а трохи розмаже їх, зробить менш гострими.
Тому на цьому етапі розміркувань я не бачу переваг непрямого нагрву перед прямим, коли тен розташовано безпосередньо в суслі. Бо мінуси, недоліки обох варіантів, зіставні. Тобто, ускладнюючи конструкцию, ми не отримуємо переваг.
Все, мій час вичерпано :)
Цитата: vova0869 від 17-05-2023, 11:01:50
Может так.
там же ж теплообмінник є, ефективна штука від якої ГОГа не хоче відмовлятись
ГОГаTopic starter
Может так.
Це звичайна система HERMS з її недоліком в інерційності і вкрай тяжкому (майже не досяжному)  проходженню по паузах. Вона прекрасно працює при однопаузному затиранні і має плюс в тому, що одночасно готується промивочна вода.
Така система буде довго нагрiвати сусло.На жаль я не вмiю так гарно рахувати як Игор.Вибачайте.
ГОГаTopic starter
Мій насос має максимальну прокачку 16л/хв. Нехай буде 9 л/хв.
Тоді від 51 до 65 займе 10 хв, а від 65 до 71 займе 7хв.
Ці параметри достатні для затирання.
Треба ще одне порахувати...
Який має бути вільний перетин труби, щоб потім прокачуванні 10 літрів за хвилину, швидкість не перевершувала пів-метра за секунду.  Щоб не виходило захмарних, недосяжних швидкостей.
Нагадаю, що з півдюймового крану на водопроводі має виходити 6 літрів за хвилину.
Гога, а ти розмахнувся на 9...
А ще треба подивитись на скільки максимально градусів вийде прогрівати потік 9 літрів за хвилину теном на 3 або 4.5 кВт.
Ти не врахував, цо ТЕН 3 кВт може нагріти потік 9 л/хв лише на...
4500 /(9000/60) / 4,2 = 7,2 градуси, не більше. Це треба врахуати  в графіку
Врахував. Якщо тен буде давати 4,5 кВт, то при прокачці 9 л/хв нагрів до 64 візьме 11 хв, а до 65 - 13.
Якщо тен буде на 3 кВт, то 13 та 16 хвилин відповідно. Різниця невелика.
Тепер перетин труби.
Щоб 150 см3/с рухалось зі швидкістю не більше 50 см/с, треба мати вільний перетин ... 150/50 = 3 см2 Якщо в цій трубі ще буде сидіти тен діаметром 7 мм, це плюс 0,4 см2
Перетин 3,4 см2 має труба внутрішнім діаметром ... 21 мм. Да... Закрутити її в компактний змійовик буде складно.
ГОГаTopic starter
..Трохи обміркував результати обговорень.
Прийшов до наступних висновків, які спираються на реальні можливості пивоварки, що є - R-RIMS: (3,0 кВт, 40 літрів треба розігрівати, насос типа того, що я наводив).
- система з кубом, розчином спірту і дімротом прекрасна по задумці, але трохи складна в "залізі" і дімрот не дозволить прокачувати достатню кількість сусла внаслідок внутріщнього діаметру і довжини (6 м).
- система з ТЕНом повітряним, малої питомої потужності на см2 - вихід, але є сусніви, що можна зробити один потрібної довжини і загнати в трубку овивши проволокою, а також здатність системи прокачати потрібний об'єм через такий теплообмінник
тому приходить на думку тільки один конструктив:
      Малий куб, літрів на 5 (ідея Ігоря), ТЕН водяний на 3,5 - 4 кВТ, досить груба система підтримки температури: 75-77 градусів весь час і 79-81 під час підйому на меш-аут. Пластинчастий холодильник, через який сусло циркулює в двох режимах (або на повну катушку - перехід між паузами, або на 1/4 - 1/5, може і менше - під час проходження паузи, треба визначитись при першій варці). По другому контуру ганяеться нагріта вода, розхід якої регулює температуру сусла, що виходить з теплообмінника: малий розхід - менше передасть енергії і менше буде температура сусла.
   З електроники, таким чином, потрібно:
- термостат на 2 температури, друга температура - вмикається по закінченню останньої паузи перед меш-аутом  (ще не придумпв, як саме).
- насос для сусла - 2 позиції: повна (вихід на паузу) і часткова (проходження паузи)  - як вмикається, по якому принципу - ще не второпав...*простіше був би кран електричний, шо або відкривається повністю, або перекривається частково (або система з розгалуження потоку, одне русло - мале - завжди відкрите, а друге - велике може клапаном закриватися-відкриватися).
- і система, що керує обертами водяного насоса, підтримуючи задані температури паузи: менше потік сусла - менше і потік води.
Щодо пауз, часу їх проходження: все починається з проходження першої паузи (час Т1, температура t1), потім підйом якнайшвидше t2 і нова пауза (T2, t2), потім підйом якнайшвидше до tмешаут і пауза (Tмешаут, tмешаут). Кінець роботи.
Більше пауз ? можлива ще одна: Т0, t0 (та сама, білкова), але можна і без неї.
Мені можуть дорікнути, що мало пауз. Я відповім - достатньо пауз (їх і так 3 + мешаут)
Що я маю з електроніки: РОСА нова, пристрій підтримування температури виходящої води з дімрота. І 4 мікросхеми.
