Інший погляд на емульгаційний режим.
Автор Игорь, 15-08-2021, 12:07:21
Це луже цікаво, бо можливо є сенс позробити нбк пінного типу, таку чка буде саме максимізувати утворення піни.
Я просто не маю об'ємів, але і повноцінну НБК не хочу бо обмаль місця. А от мікроНБК, яка би мала мінімум об'єму, висоту мінімальну (нам не треба укріплення браги більше 50% чи навіть 45, то навіщо розбавляти потім, якщо можна зразу зробити оптимум), така НБК має працювати зі стандартним кубом, яких більше за все - 50л для браги замість бочки.
Це дасть змоогу робити досліди не тільки тим, у кого є бочки по 200-500л та місце під цю всю історію.
Я загалом хотів би піти у ректифікацію, але ці купи проводів, місце під це все - це поки найбільша проблема нажаль.
Міні нбк та міні рк - чи можливо досягти зменшенням діаметру колони до 30 чи 25мм, автоматично знизиться пподуктивність але треба менша висота...
#76
Цитата: ДимаС від 28-08-2022, 10:03:36до 30 чи 25мм, автоматично знизиться пподуктивність але треба менша висота...
не смеши....
моя установка занимает 540мм ширины. торчит на 370мм от стены. и имеет высоту 2,5метра
у всех кубы занимают больше места.
и это при том , что это экспериментальная версия ))
две трубы 50,8*1,5,  рк 52*1
#77
Сравниваю два разных варианта установки нижнего тепрмодатчика. Один стоит в гильзе ТЭНа, второй - выше ТЭНа, под нижней тарелкой.
Сначала показания датчика в гильзе отстают от подтарелочного на 10 градусов, а после закипания  - становятся выше на несколько градусов. Причины ясны. У датчика под тарелкой лучше (быстрее) контакт с жидкостью, но больше теплопотери.
Красная линия - датчик в ТЭНе, черная - под тарелкой. К черной тулится бордовая, это порог.
На первом скриншоте - общая картика прогрева, на втором - более подробно мoмент закипания.
Для управления буду использовать вариант под тарелкой, так как скорость реакции мне более важна, чем точность измерения. :)
Beaton
Я тут намедни столкнулся с интересной штукой, связанной с температурой, что показывает термодатчик в гильзе.
Конструкция тена - 3 нитки по 1.1кв, в параллель, посредине гильза под термодатчик. Длинна всей нагревательной скрепки - 38 см.
Так вот, при такой конструкции циркуляция воды недостаточна, гильза и термодатчик нагревается значительно быстрее чем жидкость. Отсюда переходы между режимами некорректны.
Грешил что гильза до тена дотрагивается - таки нет. Прийдется вваривать отдельную гильзу под термодатчик над тэном.
Цитата: Beaton від 29-08-2022, 07:29:44Грешил что гильза до тена дотрагивается - таки нет. Прийдется вваривать отдельную гильзу под термодатчик над тэном.
давно пора
уже давно рассказывал что брешет на 0,3-0,5С
а чего тема притихла?
Бува така конструкція скрепки коли можна трохи у сторону відігнути гільзу  термометра
BazilVV
Цитата: Батарейкин від 10-03-2023, 23:43:20а чего тема притихла?
Війна! Надіємося що тема буде жити, я також не закінчив свій проект НБК на 90% готовий, зараз не маю доступу щоб закінчити, а почав новий проект...
Ігоре, тема буде мати продовження? Це дуже цікавий проєкт - і він має бути реалізований.
Диоген
Присоединяюсь к вопросу.
ДимаС, да, проект интересный, но надо учесть, что эмульгационный режим был найден для улучшения работы насадочных колонн с малоэффективной насадкой. Высокоэффективные насадки для режима эмульгации не подходят. Тарелки дадут результат, но КПД ...
Вот что говорит Стабников в книге "Расчет и конструирование контактных устройств ректификационных и абсорбционных аппаратов" 1970 г. стр. 174:
[attachimg=1]
Діогене, то Стабніков окрім малоефективної насадки ще не бачив малоефективні тарілки у вигляді кракозябрів ;)
Емульгаційний режим може бути у колоні.
Тоді для повного віджиму браги від спирту достатньо с запасом  15 ступенів розділення. Для кілець рашига це метр.
Те, що відбувається у видовженому кубі, у який занурені шматки металу, не варто називати емульгаційним режимом. Це інший процес, інші умови керування та інші принципи підтримання та керування. Тому і довжини в метр не вистачає.
Диоген
#86
В классификации контактных устройств "кракозябра" это "кольцевая пластинчатая тарелка" (все новое....)
Но все же насадка лучше.
[attachimg=1]
Диоген
Игорь, я не понял ход мысли, это про насадочную или тарелочную колонну?
Диоген
#88
Цитата: ДимаС від 28-08-2022, 10:03:36...можливо є сенс позробити нбк пінного типу...
Есть такие, в 5 раз эффективнее тарелок:
[attachimg=1]
[attachimg=2]
[attachimg=3]
[attachimg=4]
"Пенный режим и пенные аппараты" 1977г.
добавлено: 12-03-2024, 19:42:03
ГЛЮЧИТ
