avatar_гуральник
Затор по червонй схемі для лінивих
Автор гуральник, 31-03-2024, 18:16:29
гуральникTopic starter
 Після того, як другий раз в телефонному режимі розказав про свій метод затору для лінивих,вирішив поділитися своїм досвідом тут.
Засипаємо о 7-8 годині ранку у наше "улюблене усіма"  відро 33 літри - 6 кг зерна і заливаємо його ~14-15 л водою нагрітою до майже 100 градуси. Якщо каша дуже густа, в кінці,коли добре перемішали можна внести Альфаладу, до 1 мл.
Вмощуємо відро у м'яке крісло і накриваємо гарно ковдрою до 13,00.
О 13,00( у мене обідня перерва) перемішую кашу і вношу ~ 1 кг солоду(можна добавити Глюколад,на ваш розсуд). На той момент температура затору десь приблизно 63-68 градуси.
Знову вмощую відро  у м'яке крісло і так тримаю до кінця робочого дня,до 17чи 18 год. Потім доливаю ~ 8-9 л холодної води,яку зберігаю на балконі. Якщо температура затору більша від тої при якій можна вносити дріжджі ,ставлю у відро 5л пляшку з льодом і помішую.
Після охолодження вношу дріжджі.
Я спробував такий метод затору через лінь варити кожен раз кашу,а різниця між вареною і запареною мінімальна.
Час бродіння 4-5 днів.
ПС. Мій метод не претендує на істину,оскільки я ніде не читав про нього, а придумав це сам, і  не знаю мінусів такого затирання
Ппс. Таким методом я затирав фуражну кукурудзу та кукурудзяну крупу з АТБ. Про інші зернові не можу нічого сказати, бо поки що не перевіряв.
фотограф
Цитата: гуральник від 31-03-2024, 18:16:29Якщо каша дуже густа, в кінці,коли добре перемішали можна внести Альфаладу, до 1 мл.
А можна пару жмень солоду ( а то хтось почне заради цього фермент шукати/купувати)
Цитата: фотограф від 31-03-2024, 20:31:15А можна пару жмень солоду
можна, але ферменти дешевші)
Назим
#3
Цитата: гуральник від 01-04-2024, 10:35:35але ферменти дешевші
у нас вообще нет ферментов... вот такое единственное что нашел
[attach=1] но наверное это не то...
а солод вроде:  зерно если не ошибаюсь прорастить можно и смолоть потом, но я ни разу не делал ни из чего кроме сахару да винограду... зерновые варианты пока изучаю только...
Цитата: гуральник від 31-03-2024, 18:16:29метод затору для лінивих
Кстати, а сколько выход по безводному спирту выходит, при таком замесе на 6кг зерна?
yrabarskiy
Цитата: Назим від 01-04-2024, 12:06:02Кстати, а сколько выход по безводному спирту выходит, при таком замесе на 6кг зерна?
0,35 - 0,38 л с 1 кг в завистмости от качества зерна.
Цитата: Назим від 01-04-2024, 12:06:02а сколько выход
з кукурудзи і рису більше
пшениця, жито менше
різниця між вареною кукурудзяною крупою і запареною була 20мл АС з 1кг
вихід завжди різний...
все залежить від того,яке зерно
Цитата: Назим від 01-04-2024, 12:06:02у нас вообще нет ферментов..
та у вас за тином піднебесна , звідти і замов ...
Кодзі вирішують цю проблему, жеруть усе, навіть доксіциклін не додаю
Назим, на фото альфаамілаза, то фермент для розрідження заторів
Глюкоамілаза для осолодження
Назим
Цитата: makrak80 від 01-04-2024, 15:26:00та у вас за тином піднебесна , звідти і замов ...
вряд ли пропустит таможня, они в последнее время что то буйствуют прям... надо попробовать
Цитата: гуральник від 01-04-2024, 15:34:10Назим, на фото альфаамілаза
я нашел ее в какой то аптеке, и если правильно понял она или для анализов, или для употребления... поэтому сомнения пойдет или нет...
Цитата: Сергей Леонидович від 01-04-2024, 15:29:59Кодзі вирішують цю проблему
стоимость кодзи у нас, перечеркивает все... если только тоже в поднебесной попробовать заказать
У меня на кодзи 50 на 50 пшеница с кукурузой выход 250  г АС после первой с кг . Джин сделал и надолго охоту отбил после перегона  800 л этой каши .
Назим
Цитата: гуральник від 31-03-2024, 18:16:29можна внести Альфаладу, до 1 мл
до 1мл на 6кг зерна? или на каждый кг?
Цитата: гуральник від 31-03-2024, 18:16:29і вношу ~ 1 кг солоду(можна добавити Глюколад,на ваш розсуд)
т.е. без Глюкоамілаза можно обойтись?
т.е. и без альфаамілаза можно обойтись?
получается достаточно только солода?
добавлено: 01-04-2024, 19:39:38
Цитата: yrabarskiy від 01-04-2024, 13:52:480,35 - 0,38 л с 1 кг в завистмости от качества зерна
Цитата: vova0869 від 01-04-2024, 19:35:19с кукурузой выход 250  г АС
зерно выходит никакое было? или кодзи не  достаточно производительные относительно ферментов или солода?
а сколько имеешь выход на кодзи?
Цитата: Назим від 01-04-2024, 19:36:49до 1мл на 6кг зерна?
Так, після перемішування, якщо дуже густа каша, щоб трошки стала рідшою.
З солодом треба бути обережнем, бо якщо переборщити, то сильно зрідне, а для доброї прорарки це фігово. Потрібно щоб каша була не сухою, але і не рідкою.
Пс. На кодзях вихід більший, імно, вони вигризають усе.))
Цитата: vova0869 від 01-04-2024, 19:35:19У меня на кодзи 50 на 50 пшеница с кукурузой выход 250  г АС
Мабуть зерно фуражне ? З магазинної крупи набагато більш , алеж дорожче ...
voffka75
Скількі тримав? Кукурудза мінімум три тиждня
