avatar_BEERчук
Перша і друга перегонки на утепленій царзі з кільцями Рашига.
Автор BEERчук, 21-02-2020, 00:04:06
Цитата: Ivan 68 від 17-09-2024, 21:37:43І все ж таки цікавить робота Роси та Малюка (налаштування) при другій, дробній перегонці довгих яблучних голів на утепленій царзі з кільцями Рашига.
Буду вдячний за поради.
еех, тобі би той апарат для Чачі що Ігор робив. З регульованою дефлегмацією.... Принцип по суті як у Малюка - тільки підтримує міцність на виході.
Ivan 68
Так. Згоден.
У мене і так від Ігора - Роса, Малюк, утеплена царга, дефлегматор з насосом, автономка і ще багато чого корисного.
Тепер бажано навчитися з довгими головами працювати, бо аромат яблучний дуже гарний у них.
Краще ніяк, ніж як небудь.
Іване, я прийшов до того що мінімізую дефлегмацію тим що використовую рубашковий деф. Він саме дозволяє легше керувати частковою дефлегмацією.
По Малюку - він не вміє поступово нарощувати оберти у залежності від збільшенням температури пари.
Він тримає задану температуру. Нам би для дистиляції мати залежність зміни керованої температури наприклад від спиртуозності у кубі...
Це той мiдний я в тебе десь бачив . А як чим ти ним керуеш ?
насправді ні Малюком ні ще чим - зробив від лінії відводу води після холодильника відвод, кран голчастий та так і працюю - по суті старт без дефлегмації, потім на мінімальній мінімалці подача теплої води, так практично весь погон на мінімалках - тоді на 4-х поверхах тарілок зміг нарешті у 82-85% тримати (старт на 90%, поступово природньо падає міцність. Так як роблю в основному зернові - то додаю води після 90-91С у кубі, бо на 92-максимум 93 перехід на хвости. Така мінімальна дефлегмація не виходила ніяк при кожухотрубниках - навіть мало води потужно повертало флегму.
Ivan 68
Я правильно зрозумів, що нам потрібно робити легку дефлегмацію, а не на повну.
Цитата: Ivan 68 від 18-09-2024, 11:17:56що нам потрібно робити легку дефлегмацію,
так,потрібно утримувати певну температуру пари,яку програмуєш на Малюку.
Цитата: Ivan 68 від 18-09-2024, 11:17:56Я правильно зрозумів, що нам потрібно робити легку дефлегмацію, а не на повну.
Саме так. Ми імітуємо парціальну конденсацію (тобто часткову) - при якій бкусь (більшу) частину того що нам не треба залишаємо у кубі (окрім голів - тому вони й бажано щоб без дефлегмації виходили), а більшу частину всього більш летючого та ароматного - забираємо у відбір, щоб пройшли такі потрібні пари повз дефлегматор.
ГонщикФормулы
Понятно что все индивидуальное творчество, но может есть какой-то алгоритм, при второй перегонке, на какую температуру пара (с использование малюка в качестве управления дефлегмацией) ориентироваться и на каких этапах?
Или может какой-то пример на своем опыте.
Первое и главное, что нужно понимать о температуре пара. Она не может быть ниже, чем 78 и выше, чем 100.
Если в зоне датчика идёт поток паров  спирта, датчик покажет 78 с копейками, если поток паров воды, покажет 100....
Блин, я же писал в Вайбере на эту тему на днях около часа...
Не буду повторяться, сейчас перенесу эти тексты сюда.
Мабуть не треба... Все, чи майже це все є у моєму дописі номер 70 від 4 січня
ГонщикФормулы
Хотелось бы уточнить, для второй перегонки, какая нужна крепость сырца? Читал в других темах дистиляции, там писали про 25%
Цитата: ГонщикФормулы від 28-09-2024, 18:23:33Хотелось бы уточнить, для второй перегонки, какая нужна крепость сырца? Читал в других темах дистиляции, там писали про 25%
30% буде саме те ...
voffka75
Цитата: ГонщикФормулы від 28-09-2024, 18:23:33в других темах дистиляции, там писали про 25%
то скоріш за все писалося за режим pot still. для режиму цієї теми не має значення
