avatar_BEERчук
Перша і друга перегонки на утепленій царзі з кільцями Рашига.
Автор BEERчук, 21-02-2020, 00:04:06
voffka75
тому що цей спосіб використовує методи ректифікації, а її можлива робити на будь якій навалці, то вже вже буде регулюватися налаштуваннями відбору
В принципі так , це якщо відбор вести з поверненням , а без повернення краще 30% робити навалку , хоча вона практично завжди і є 30% після перегону браги до 0 ... А якщо відбор вести з поверненням , то чим міцніше навалка , тим більш можно забрати товарного тіла .
Якщо йдеться про ректифікацію, багато чого втрачає актуальність. Колона виправить всі (чи майже всі) нерівності, згладить розбіжності, на виході буде нейтральний спирт.
Але якщо на меті - дистилят, треба бути обережним з застосуванням ректифікаційних методів.
Ну, наприклад... Якщо налаштувати укріплення таким чином, щоб міцність на при першій перегонці від початку до кінця не була менша за 50 %об, то регульований дефлегматор це зробить. Але ціною того, що час першої перегонки істотно збільшиться. Раза в два. Можна лише здогадуватись як це позначиться на якості, коли спирти, від метанолу до пентпнолу, будуть годину варитися в кубі з кислотами, від мурашиної до валеріанової... В бульйоні з дохлих дріжджів :)
Цитата: voffka75 від 29-09-2024, 09:29:13тому що цей спосіб використовує методи ректифікації, а її можлива робити на будь якій навалці, то вже вже буде регулюватися налаштуваннями відбору
Я думав, що тут(в цій темі) паровий відбір.
 Дякую.
ГонщикФормулы
#95
Я вообще хочу провести второй перегон с укреплением до 80% буду делать лёгкую (частичную) дефлегмацию. Для эксперимента сырец у меня уже есть (из виноградного жмыха с сахаром) брагу перегнал просто до 99,5 в кубе без укрепления.
29-09-2024, 10:25:59
Что-то похожее упоминается в "аппарат для чачи" но насколько я понял, там делалась одна (первая) перегонка и все.
Ivan 68
Цитата: makrak80 від 29-09-2024, 10:02:42В принципі так , це якщо відбор вести з поверненням , а без повернення краще 30% робити навалку , хоча вона практично завжди і є 30% після перегону браги до 0 ... А якщо відбор вести з поверненням , то чим міцніше навалка , тим більш можно забрати товарного тіла .
Дивно. У мене при першому перегоні абрикосової браги довгі голови виходять 47-48*, а тіло - 18-20*. Беру до 99,8 в кубі.
І якщо для довгих голів для короткої царги, наскільки я зрозумів, то не зле, то 20* для другого перегона, як на мене, не дуже добре. Лишилося ще 8 перегонів по 80л і ламаю голову, як це змінити, щоб в 25-30* попасти.
Правда перший перегін на Аламбіку роблю.
Краще ніяк, ніж як небудь.
voffka75
Цитата: Ivan 68 від 29-09-2024, 14:42:1320* для другого перегона, як на мене, не дуже добре.
чому не добре? є думка що навпаки, якщо мова йде про перегін на простому апараті без укріплення (а ароматну абрикосову на іншому мабуть і не має сенсу)
абрикосова якщо без додавання цукру мабуть не дуже міцнас(це ж не виноград) тому і такий вихід
і про голови незрозуміло. голови на першому зазвичай не відбирають
Ivan 68
Звернув увагу, що якщо сирець 20*, при другому перегоні виходить багато хвостів. Але у мене таке було тоді, коли був апарат без ріноманітних "прибамбасів" і дуже малий досвід. Зараз є і обладнання і трішки досвіду, але його замало. Будемо далі вчитися. Може колеги щось порадять.
Я в дистиляції пішов по методу Зава-Да та Маркара. Перші кроки на яблучному збродженому сідрі дуже сподобалися.
29-09-2024, 15:59:02
До абрикоси цукру не давав ні грама.
Цитата: Ivan 68 від 29-09-2024, 14:42:13Дивно. У мене при першому перегоні абрикосової браги довгі голови виходять 47-48*, а тіло - 18-20*. Беру до 99,8 в кубі.
так воно і є . В мене тільки тіло трішки міцніше (25-28%) , коли заливаю 18-20 літрів цього тіла у куб , то віходить 3 літри товарного тіла , та 3 літри хвостів . А 30-35% буває коли відбор без довгіх голів , все в одну купу до 100*С ...
Ivan 68
За рахунок якого фактору при першому перегоні у Вас тіло виходить 25-28*, а не 18-20*?
Цитата: Ivan 68 від 29-09-2024, 17:33:15За рахунок якого фактору при першому перегоні у Вас тіло виходить 25-28*, а не 18-20*?
Коротші довгі голови
 Більша спиртуозність вина
 У мене з сидру тіло було 24%
voffka75
Цитата: Ivan 68 від 29-09-2024, 17:33:15Вас тіло виходить 25-28*, а не 18-20*
мабуть тому що голови на першому перегоні ніхто не відбірає
Ivan 68
Якраз Микола, у якого я питав, відбирає довгі голови.
29-09-2024, 20:11:52
А сам перегін ти проводиш на однаковій потужності, чи її змінюєш?
29-09-2024, 20:13:33
Просто голови і довгі голови - то є різні речі і мета їх відбору різна.
voffka75
Цитата: Ivan 68 від 29-09-2024, 20:10:14Просто голови і довгі голови - то є різні речі і мета їх відбору різна.
їх взагалі не треба відбірати на першому. ні довги ні короткі ні квадтратні. тим більш на абрикосі.
