Вопрос от новичка
slavo4ka
Цитата: fusters від 05-04-2013, 23:30:33параметры этой резьбы
Лучше давать токарю точить  с образца, так надёжнее.
Я всего лишь вы
Povorot
fusters не заморачивайся ты с этой резьбой. Сразу делай на молочке, причем большой. Даже если захочешь установить медную приблуду, то ты легко сделаешь переходник. Будет необходимость - скину фото, как я сделал
komarova
Цитата: Povorot від 06-04-2013, 00:26:47Будет необходимость - скину фото, как я сделал
Интересует поделись пожалуйста.
Цитата: fusters від 05-04-2013, 22:23:18Есть ли в свободной продаже (на рынках или в интернет магазинах) муфты, переходники, сгоны или еще что нибудь что можно вкрутить в стандартное кеговое отверстие
Нет.
Цитата: slavo4ka від 05-04-2013, 23:37:11Лучше давать токарю точить  с образца, так надёжнее.
Если давать точить токарю, то лучше дать для образца не пробку, а кег, чтобы он мог сам проверить как оно вкручивается.
Можно ничего не точить, а взять пару пробок и приварить/припаять к ним такие соединения, как тебе нужно (фото пркреплю). только имей ввиду, что родное отверстие в пробке маловато, его можно расточить, но не больше, чем до диаметра 41 мм, иначе резьба отвалится от грибка.
Но это всё фигня. Приваривай нижнюю часть молочного соединения Ду50 к кегу, а к верхней части (которая с гайкой) привари резьбу на дюйм, или 3/4, или 1 1/4. К этой резьбе ты прикрутишь все, что тебе может прийти в голову...
Но и это фигня. Унифицируй. Пусть у тебя все устройства, прикручивающиеся к кегу, начинаются с молочного соединения Ду50. Благо молочки продаются не только комплектом, но и частями.
fusters, я немного разобрался с проблемами и сейчас, но скорее завтра, отвечу на твои вопросы в личке.
Misьko
Читаю помаленько форум, закінчив робити нескладний дистилятор, сьогодні вперше в житті поклав бродити брагу.
Цитата: Misьko від 06-04-2013, 02:20:33сьогодні вперше в житті поклав бродити брагу
З Богом!
slavo4ka
Цитата: Игорь від 06-04-2013, 02:03:19Если давать точить токарю, то лучше дать для образца не пробку, а кег,
Игорь, это зависит от токаря, вот фото, думаю понятно и так, на парогене, на колонне.
Я всего лишь вы
#53
В начале своей самогонно-ректификационной эры я тоже паял-варил такие переходники, но потом стал приваривать 50-ю молочку к кегу. Из моего арсенала исчезли ключи, которыми надо было что-то прикручивать - откручивать. Молочные соединения легко зажимаются вручную.
Кстати, дырявую юбку под нижней опорной резинкой можно без колебаний обрезать.
slavo4ka
Игорь,
Цитата: Игорь від 06-04-2013, 11:36:11Из моего арсенала исчезли ключи, которыми надо было что-то прикручивать - откручивать.
Игорь, я их наварил под каждую резьбу и на каждый куб, ничего не откручиваю и не прикручиваю, стоят каждая на своём месте затянутая один раз. Но кто меняет, откручивает и прикручивает к разным кегам или колоннам, главное чтоб молочки были одного размера, у меня они на 50мм. На счёт юбки, она не мешает, на одной обрезал, так при откручивании от кега резинка сползала, цепляла краями за резьбу.  Надеюсь что по твоим и моим фото понятно как на один кег сделать разные переходники.
Я всего лишь вы
fusters
Цитата: slavo4ka від 06-04-2013, 12:34:27Надеюсь что по твоим и моим фото понятно как на один кег сделать разные переходники.
Очень даже понятно! Уже определился для себя благодаря вам. Большое спасибо ребята!
Краматорск
архип
Цитата: slavo4ka від 06-04-2013, 12:34:27Но кто меняет, откручивает и прикручивает к разным кегам или колоннам, главное чтоб молочки были одного размера, у меня они на 50мм.
Тоже пользуюсь 50-й молочкой на всём оборудовании, и напарник мой  50-й молочкой, а поменяться ничем  не можем-стандарты разные ;), у меня SMS, а у него DIN :(
fusters
Цитата: архип від 06-04-2013, 13:14:39а поменяться ничем  не можем-стандарты разные , у меня SMS, а у него DIN
А вот это очень важное замечание! Я такого не знал. А то сделал бы колону и прямоточник с разными молочками и было бы счастье потом.
Краматорск
Цитата: fusters від 06-04-2013, 13:29:24А то сделал бы колону и прямоточник с разными молочками и было бы счастье потом.
Я думаю, что не сделал бы..Так как ты молочки будешь заказывать в одной конторе  ;)
d_k
Для себя вопрос унификации решил так. Приобрел молочки 50 стандарта DIN и трубу 50,8Х1,5. Все молочки расточил у токаря до диаметра 50,85-50,9. Далее все просто, грею нужную часть молочки и запрессовываю трубу, постукивая о деревяное основание. Результат, хорошая центровка и довольный сварщик.
