avatar_GrOV
Експлуатація ББК (НБК). Граблі та їх подолання.
Автор GrOV, 20-03-2012, 15:19:14
Samodelkin
А есть ли смысл, газы из газоотводчика  в колонну запихивать?
Так-так-та-а-ак?!..
GrOVTopic starter
#61
Samodelkin, Мне подумалось что при температуре 85С в исходящем паре достаточно много спирта...
Да и вводится он почти в зону конденсации - на устойчивость работы влияния не заметил...
GrOV, Круто!!!! И нет траханины с тарелками.......
Samodelkin
Я, как новичок, только спрашиваю: 1) Да, при 85С в парах содержание спирта в паре ~ 80%, но в конкретном случае сколько этанола мы потеряем, если пары не будем отправлять в колонну?  2) При 85С. для нормальной работы необходимо минимум 13,3 ТТ в НБК.   GrOV, обеспечивает ли твоя колонна их?
Так-так-та-а-ак?!..
GrOVTopic starter
#64
Samodelkin,
Цитата: Samodelkin від 11-04-2013, 12:44:00в конкретном случае сколько этанола мы потеряем, если пары не будем отправлять в колонну?
Не замерял, но визуально при работе - в трубке вентиляции конденсата немало... :(
Для этого надо  засечь сколько конденсата получится при отборе пара из воздухоотводчика в отдельный холодильник...
Но, в связи с тем, что из трубки вентиляции газоотводчика идёт не чистый пар, а парожидкостная смесь, которая , вероятно, содержит  какое-то количество браги и выпаривается потом в колонне - данное действие проблематично..
Цитата: Samodelkin від 11-04-2013, 12:44:00При 85С. для нормальной работы необходимо минимум 13,3 ТТ в НБК.....обеспечивает ли твоя колонна их.
Судя по температуре барды - отжим не хуже чем в аналогичной тарельчатой колонне..
Потеря спирта в барде при 99,9 градусах и давлении в корне колонны 785 мм. ртути (760+25) составляет около 1% об...
Однако, из-за неидеально выбранного места установки термометра отходящей барды он показывает слегка заниженную температуру, и какова реальная - пока могу только догадываться...
Поэтому пока работаю "как есть"...
Андрей1973
Пользовался воздухоотводчиком,и пришёл к выводу,что если бражка пенистая,то воздухоотводчик не работает.
Поэтому поставил трубку  выше точки ввода браги.
" Если украинец
GrOVTopic starter
#66
Андрей1973, Попробуй увеличить отверстие для выхода газа..Или просто выкрутить клапан - на время, чтоб не сверлить наобум..
Мне, вроде , помогло..
При таком решении как у тебя, равно как и без клапана имхо есть вероятность перелива браги через верх...
Хотя, решение нормальное, если позволяет высота помещения...
Трубка опускается в бражную емкость?
Андрей1973
#67
Да,трубка опущена в бражную ёмкость.
Раньше стоял воздухоотводчик,но на сильнопенистых бражках он не эффективен.
Как мне кажется из-за того,что пеной поднимает поплавок.
" Если украинец
GrOVTopic starter
#68
Получил сегодня анализы бражного дистиллята полученного на НБК и просто на дистилляторе(холодильнике-прямоточнике), о чём писал ранее...
Брага одна и та-же, способы дистилляции - разные...
БД_НБК 62%об.БД_ДСТ 44%об.
[attach=1][attach=2]
Похоже, разница в качестве самогона невелика...Если только по крепости и по времени перегонки НБК слегка выигрышнее, а по оборудованию - несомненно затратнее...
По крайней мере, миф о необычайно качественном самогоне из НБК - разрушен...
Однако, справедливости ради можно  заметить, что НБК всё-таки даёт самогон с чуть меньшим количеством хвостов и чуть с большим количеством голов, чем прямоточник...
Поэтому - кому что нравится  :)
m16
Цитата: GrOV від 21-05-2013, 21:22:42По крайней мере, миф о необычайно качественном самогоне из НБК - разрушен...
странный миф, не слышал. возможно первые впечатления либо спич шёл о сэме полученного на нбк с укрепляющей царгой из фруктово-ягодных  бражек.
Цитата: GrOV від 21-05-2013, 21:22:42Однако, справедливости ради можно  заметить, что НБК всё-таки даёт самогон с чуть меньшим количеством хвостов и чуть с большим количеством голов, чем прямоточник...
почти согласен. голов-меньше , хвостов - значительно меньше.
GrOVTopic starter
Цитата: m16 від 21-05-2013, 21:53:39возможно первые впечатления либо спич шёл о сэме полученного на нбк с укрепляющей царгой из фруктово-ягодных  бражек.
возможно...
_Jack_
#71
Цитата: m16 від 21-05-2013, 21:53:39странный миф, не слышал. возможно первые впечатления либо спич шёл о сэме полученного на нбк с укрепляющей царгой из фруктово-ягодных  бражек.
Почему-же ? НБК изначально и позиционировалась как апарат для получения более качественного сырья..
" В этой ветке я буду рассматривать и описывать именно такую конструкцию - НБК. Вначале коротенько - зачем и почему, и грубо о конструкции.
Зачем (основные преимущества)
1. Органолептика СС.
Поскольку брага нагревается и покидает тело колонны очень быстро (десяток - другой секунд), то белки дрожжей не успевают свариться, лопнуть и выплеснуть свое содержимое в кипящую брагу. Самогон получается принципиально менее вонючий, сырец готов к ректификации или дробному перегону на дистиллят сразу же, безо всяких очисток."
Это стартовый топик... Потом подтянулись другие... Викз например, и поехало.. В данном случае мы видим сравнение с доказательствами, и за это огромное спасибо.
Да уж, не в угоду продавцам. Цифры вещь упрямая. Есть ли где то сравнительные анализы СР одной, и СР двойной ректификации? Вдруг тоже ... ;)
Ребята, вонючесть самогона определяется не столько содержанием сивухи и головных фракций, сколько вонью неконденсипуемых, но растворимых в самогоне серных и азотных соединений,  концентрацию которых хроматограмма не отражает.
Скорее всего самогон из НБК содержит их поменьше, чем из традиционного самогонного аппарата. Поэтому после НБК примесей примерно одинаково, а самогонной вони поменьше.
мартин
Есть еще аспекты, к примеру перегонка зерновых бражек. При общей низкой спиртуозности бражки, перегонка более менее приличного обьема до 0 % спирта в струе, это и время и энергия кипячения и опять таки органолептика. Думаю необходимо приплюсовать еще и возможность безболезненной остановки процесса на любой стадии перегонки.
