avatar_Олежище
Первая ректификация
ТОК62
Dimassik, а какая у тебя насадка по плотности и как ты ее укладывал?
Насадка РАН 3кг/л. от Гонева (Гонитва). Укладывал по рекомендации производителя - засыпал малыми дозами и постукивал колонну об пол.
#242
Цитата: Dimassik від 11-06-2013, 12:50:04В чем может быть проблема если "плавает" давление от 22 до 28мм.рт.(300 до 380мм.в.) В течение от 1 до 5 минут.
От неправильно уложенной насадки(Плотность насадки в колоне неравномерная, где-то плотнее где-то свободнее) появляются  локальные захлебы. Столбик флегмы собирается до определенного уровня, а потом стекает.
Пересыпай насадку, не гонись за плотностью, а за равномерностью распределения насадки в колоне.
Вес насадки в колоне 3 кг, при постукивании об пол какая сила действует на нижние слои насадки?
Для сравнения, если молоток положить на гвоздь то ничего произойдет но если молотком ударить по гвоздю, гвоздю войдет  в дерево.
Dimassik, а если снизить мощность и "поставить" давление 20мм.рт.ст? Плавать тоже будет?
Для моей колонки это давление завысокое...Рабочее 18-20рт.ст ;)
добавлено: 11-06-2013, 13:40:36
Dimassik, вот увидел, что у тебя РАН...Тут я пас  :(
Цитата: vovanxp від 11-06-2013, 13:35:45Вес насадки в колоне 3 кг, при постукивании об пол какая сила действует на нижние слои насадки?Для сравнения, если молоток положить на гвоздь то ничего произойдет но если молотком ударить по гвоздю, гвоздю войдет  в дерево.
Немного не корректное сравнение!!! Ты ещё добавь эффект свай, которые загоняют в грунт!!!!!!
Насадку высыпал, никаких замятостей и прочих деформаций не увидел. Действительно, сравнение не подходит.
А как ты хотел увидеть? Насадка пружинит.
Сравнение очень корректное, когда стучишь колонной, насадка в низу улаживается плотнее чем верхние слои, заметь я не пишу про деформацию насадки, я пишу об плотности укладки. Чем плотнее насадка тем меньше мощность, в итоге у тебя получается что колонна работает не оптимально, с одной стороны колоны насадка уложена плотно с другой нет, одна сторона захлебывается, а другая работает далеко от предзахлеба. Разделение соответственен и качество спирта буде плохое.
Совсем иначе когда насадку уплотняешь палкой, засыпал 100 мл., не сильно уплотнил палкой, при таком способе насадка уплотняется на определенном расстоянии от палки.
Цитата: vovanxp від 11-06-2013, 14:02:00насадка в низу улаживается плотнее чем верхние слои,
Переверни колонну и стукни в другую сторону! ;)
Задача заключается в том, что бы всунуть нужный объём!!! А не пихать и тромбовать до тех пор, когда закончатся годовые запасы насадки....
Давай фантазировать: В процессе работы насадка от нагрева шевелиться, значит должна со временем уплотниться, значит надо пересыпать насадку после ХХ часов работы?
Cmit
Цитата: vovanxp від 11-06-2013, 13:35:45От неправильно уложенной насадки(Плотность насадки в колоне неравномерная, где-то плотнее где-то свободнее) появляются  локальные захлебы.
Я думаю производитель не зря  говорит чтоб уплотняли насадку стукая об пол ,видимо из за оставленых при обрезке хвостиков
для съема флегмы со стенок трубы ,если не стучать насадка будет как бы висеть зацепившись одна за другую хотя может что то поменялось в изготовлении (чисто обрезано)и можно насыпать не ударяя об пол.
#249
С этим согласен - про неравномерность плотности насадки.
Цитата: Игорь від 28-02-2012, 11:26:43Но если никаких затруднений со стоком флегмы нет и захлебная скорость пара зависит именно от пропускной способности насадки, то чем ближе скорость пара к захлебной, тем наибольшее разделение показывает насадка.
Уменшая нагрев, уходя от предзахлебной мощности, тем самым мы ухудшаем разделение.Но если выбирать из двух зол меньшее, то лучше немного ухудшить разделение снижением нагрева, чем работать в предзахлебном режиме на трети разделяющей способности. ИМХО.
добавлено: 11-06-2013, 14:15:20
Цитатавидимо из за оставленых при обрезке хвостиков
Хвостики и колечки от двух и менее витков отбираю вручную. :o . Так же и "артефакты".
Следующий засып попробую без стука....(по совету Игоря) ;) :D
добавлено: 11-06-2013, 14:18:21
Цитата: vovanxp від 11-06-2013, 14:02:00Совсем иначе когда насадку уплотняешь палкой, засыпал 100 мл., не сильно уплотнил палкой, при таком способе насадка уплотняется на определенном расстоянии от палки.
Хотя бы примерное давление на палку (2-3-5кг), а то "не сильно" не внушает доверия. ;)
Спасибо! :)
Цитата: chelovechik від 11-06-2013, 14:05:00Переверни колонну и стукни в другую сторону!
Уплотненную насадку можно рассматривать как поршень в цилиндре, перевернешь ты стукнишь, те места где большая плотность насадки сдвинутся одним "куском".
Если стучать с одной стороны то большая вероятность нижнего захлеба, если сделать как ты предлагаешь то вероятность локальных захлебов увеличивается. Но локальные захлебы труднее определить, порой и невозможно  нежели нижний захлеб.
IMHO
Цитата: Dimassik від 11-06-2013, 14:11:41Хотя бы примерное давление на палку (2-3-5кг), а то "не сильно" не внушает доверия. ;)
Выбирай что лучше
1) Стучишь об пол и 3 кг насадки в момент импульса действуют как 50-100-300 кг.
2) Уплотняешь палкой создавая давление 1 кг., давление создается на 10-20-30 см.
ТОК62
Dimassik, у меня СПН 2.5-3.0мм, засыпал тоже мелкими порциями, но не стучал об пол, а прижимал сверху черенком. Для себя сделал вывод, что прижимание это должно быть чисто символическим, без усилия, для равномерного заполнения объема колонны. Для мелкой насадки трамбовка не нужна ИМХО///
ankor0662
А я стучал в горизонтальной плоскости по низу колонны (вд32мм, )плоскогубцами, без фанатизма, в результате досыпал 7 см насадки. правда моя труба 3мм стенка, можно и постучать... да, насадка спн 3*3*2,5 от Валеры
ТОК62
Dimassik, вчера запустил колонну после пересыпки насадки. Засыпал по классической схеме стопочкой :D, после каждой опускал на нити деревянный цилиндр и с чувством укладывал на насадку, но не стучал. Лишку осталось 70мл, но зато никаких подрыгиваний стрелки манометра - идет плавно, даже в захлеб. Рабочее давление и мощность не изменились, я доволен :D :D :D
А еще устранил источник "душкА" в спирте, им оказалась ПВХ трубка наружного возврата флегмы. А ведь знал же, в линии горячего спирта все должно быть устойчивым - все наше русское авОсь :D
ЦитатаЗасыпал по классической схеме стопочкой , после каждой опускал на нити деревянный цилиндр и с чувством укладывал на насадку, но не стучал.
Да так же засыпал,(только вместо деревяшки, картонный цилиндр с насадкой для веса), :) вошло наоборот на 100мл. больше, давление до захлеба поднялось аж на 10мм.рт. от прошлого (было 28), но давление как плавало, так и плавает. Снижал мощность на РМке от 120 до 100В., амплитуда уменьшалась, но не исчезла.(Использовал водяной U-образник). Пока в раздумьях. Нужно 5-6 ректификаций, для уточнения данных и осмысления. :-\
