avatar_andrik
Дубовая бочка
А0467
Цитата: Delta від 05-07-2013, 08:57:26А0467, а не захватила у тебя бочечка "черную плесень
Думаю,что нет.Одну бочку (у нее текла ,перерезанная поперек волокон,доска дна) мне заменили только что изготовленной.Красивенькая такая,обручи из нержавья.Я еще ее недельку повымачиваю, а потом залью раствор марганцовки.После залива дезинфицирующего раствора погляжу ,возиться с ней или в печку запихать.
Цитата: Delta від 05-07-2013, 08:57:26От марганца хуже ей не будет
Ну не знаю. А ты попробуй в раствор маргацовки засунуть деревяную палочку, подержать ее там 5 мин, вынуть и попробовать отмыть коричнево-розовый цвет. :( Разве уж совсем слабый раствор. Но тогда с развитой плесенью он ничего не сделает.
Povorot
Цитата: chelovechik від 05-07-2013, 08:49:15
Povorot, Вполне возможно! А потом нам французские бочки тулят!!!! ;) ;) ;) Ну или не нам!
Хотя очень правильная идея: вывезти дерево, что бы потом нам продать пластик для окон. Хотя у самих алюминий и дерево. Обидно ё-моё  :-[.
Так и я про это  :D. Обидно
Цитата: А0467 від 05-07-2013, 08:17:34
внутрь засыпать 1л гравия (чистого и мелкой фракции) налить 10л воды,а потом внутрь засунуть сопло керхера. При подаче воды под давлением в бочке будет буря и гравий отмоет внутреннюю ее часть.
Гравий однозначно лишнее, а может даже вредное. Вымачивать и долго. Чернота пройдет. Чаще меняй воду.
Мыслю так: степень окрашивания скорее зависит от сырья, а точнее сколько выдерживали (сушили) древесину перед изготовлением изделия.
Мои новые бочки сильно окрашивали жидкость один, два месяца. На чипсы резал дубовую доску, оставшуюся со строительства дома и пролежавшую в холодке более 10 лет, так окрашивание сразу было очень красивым и благородным, хотя с наружи вид был очень черный, даже синюшный. Ее не хотелось в руки брать. Прошелся рубанком и прозрел! Древесина как новая!
А0467
Цитата: Povorot від 05-07-2013, 09:49:29Гравий однозначно лишнее, а может даже вредное. Вымачивать и долго. Чернота пройдет. Чаще меняй воду.
Добро,так и поступлю
Цитата: IgorKip від 05-07-2013, 09:33:45А ты попробуй
IgorKip, я же не предлагаю залить и держать долго...Ну если не марганцем, то можно каким нить другим дезинфицирующим средством...Хотя прежде всего нужно выяснить, что за чернота...
Povorot
Возьми любую дощечку из свежеспиленного дуба, половину замочи в воде, и затем высуши. Сразу поймешь, что за чернота
Цитата: Povorot від 05-07-2013, 10:00:51Возьми любую дощечку из свежеспиленного дуба, половину замочи в воде, и затем высуши.
Значить было нарушение технологии вымачивания ;)
У меня на бочке был блестящий краник, черная дрянь, именно от туда, выкрутил, посмотрел, пальцем ткнул и просто офигел, палец от этой черноты водой не отмывается. Пол рюмки наливаешь черная дрянь, вторая половина уже нормальный цвет. Так что я этот краник выкрутил и заглушил полностью.  Водой вымачивать это хорошо, но все таки стоит туда самогонку залить на неделю другую, перед тем как конечный продукт заливать.
Povorot
Скорее нарушение технологии высушивания. Не зря французские бондари используют естественную сушку по 3-5 лет
Я у себя убрал все краны. Для нашего дела они вообще не нужны. Одни понты!
Цитата: Delta від 05-07-2013, 10:53:45Значить было нарушение технологии вымачивания
Я вообще против кипятка!!!!  Скока не льёшь , стока и вода чёрная.
Хотя если насыпать заварку в холодную воду, сомневаюсь что чай будет тёмным!
Поэтому я за холодное вымачивание а лучше сэмом перед РК ;) ....
И подольше!!!! Подольше!!!!
А0467
Цитата: Povorot від 05-07-2013, 09:49:29степень окрашивания скорее зависит от сырья, а точнее сколько выдерживали (сушили) древесину перед изготовлением изделия.
Ответить на этот вопрос крайне сложно,скажу прямо-как выдерживали древесину и сколько не знаю.Даже если б были какие то нарушения ,то производитель о них всегда умолчит.Зато проще ответить на второй вопрос-технологию вымачивания не нарушал.На счет кипятка так и сам производитель рекомендует, налить воды пол бочки и вксипятить ее паром.Воду менял часто,заливал-доливал под самый верх,что бы внутренняя часть верхней клепки всегда контачила с водой.Бочка без крана-такую заказывал.Кислятиной не пахнет, обручи нержавеющие, блестят как кольца новобрачных ,с виду достойный образец бондарного творчества.
#71
А0467, Я не спроста сказал что пар не надо!
У меня бочка не текла, а вот после прогрева паром потекла как дуршлаг. Поэтому я остановился на методе смены воды, и вымывании сэмом!
Что толку в блеске колец, и глянце сверху, если сделана из говённого материала?
Тут вот другой вопрос. А что делать тогда, когда бочка отдала все свои соки?
Напиток в такой бочке не берёт цвет, вкус и запах! Значит бочка выполняет функцию тары! Уже накидал в бочку с пол кило чипсов. А по другому - никак!
Цитата: chelovechik від 05-07-2013, 16:20:15А что делать тогда, когда бочка отдала все свои соки?
Я думаю, что это наступит не скоро....Где то видел видео (или читал), что спустя 80-100 лет (я так думаю, что это для больших бочек), ее разбирают, снимают внутренний слой (соскабливают) потом обжигают и снова в дело  ;)
Delta, Так то оно так.
Но для нашей клёпки не прокатит! Я как то спрашивал у Виталия , но он не захотел делать клёпку толще! Не хочет играться ! Хозяин барин!
Samodelkin
Ну так все правильно. Я уже кидал ссылку, в теме  "помогите с выбором бочки" почитайте, там не так-то уж и много.  http://quercus.com.ua/publikacii/
Так-так-та-а-ак?!..
