avatar_chelovechik
Одесская Берта
Автор chelovechik, 06-10-2013, 11:53:57
Я не спец по димротам. Завтра просмотрю формулы и прокурю форумы. Может, кто из форумчан поможет советом.
chelovechikTopic starter
#121
Я насчитал 6 метров при диаметре 8 мм.
Походу не то считал, уж очень много выходит.....
добавлено: 15-10-2013, 08:52:20
А стоит ли делать двойные стёкла? Или это от лукавого?
Я насчитал 6 метров при внешнем диаметре 18мм. При этом даст возможность 9-10 литров флегмы в час . При входящей воде 19 градусов и выходящей 55 градусов.
От лукавого: давление не такое уж и большое. И вобще: какой толщины стекла? И из какого стекла?
Подсчитывал калькулятором с ХД.
Цитата: Гог-Магог від 15-10-2013, 20:14:57Я насчитал 6 метров при внешнем диаметре 18мм.
Да ну на.....  Дохерищя!!!
Вилен, посмотри сам: у тебя мощность порядка 7,5 квт . При такой моще и флегмовом числе 3 ты сможешь отбирать сколько продукта в час? Литров 8-10? Если так , может я и ошибаюсь, ты таки должен димрот такой мощи.
Блин, надо спросить Игоря. Я в панике.
Цитата: Гог-Магог від 15-10-2013, 22:57:06Я в панике.
Да ты успокойся, Не очкуйся........
Всё решим!  :D :D :D :D
Сегодня было остекление и уплотнение...
Честно скажу: Некогда, никому, не советую делать такой девайс. Траханины и гемора - немеряно!
Сергей
#126
  Осмелюсь предложить такую конструкцию почти димрота, эффективность повышается в .....
Цитата из письма.
Цитата[15 июля 2012 г. 22:19] Дмитрий:  Сереж привет спасибо за подсказки по поводу теплообменных процессов  сделали бомбу отработала 60кВт мощи при скорости выхода 40литров в час сам еле верю
12 метров восьмерки на 900 миллиметрах полтиника
Принцип тот-же.
"Мне все народы
#127
Сергей, Погоди. Почти такое уже работает!
Здесь видео с резкой стекл для смотровых окон.
http://www.youtube.com/watch?v=Zf7kM-yw2zg&feature=youtu.be
добавлено: 16-10-2013, 00:01:27
Цитата: chelovechik від 15-10-2013, 23:56:29Сергей, Погоди. Почти такое уже работает!
Этот холодильник работает по такому же принципу....
Там 5 метров трубки 8 мм.  Снимает 7, 5 ква! При этом вода на выходе 60-65 * , проток не большой, температура продукта 20*, Холодильник снаружи горячий до половины.....
Цитата: Сергей від 15-10-2013, 23:38:26Осмелюсь предложить такую конструкцию почти димрота, эффективность повышается в .....
А почему ты считаешь что пар не должен пойти через центральное отверстие? Минуя холодильник!
Сергей
Потому, что на конце трубки ты сделаешь сифон или на тарелку опустишь, под слой жидкости. :) нюансы...
"Мне все народы
Цитата: Сергей від 16-10-2013, 00:19:28Потому, что на конце трубки ты сделаешь сифон или на тарелку опустишь, под слой жидкости.  нюансы...
логично.....
Сергей
Думаю, что твоя колонна с максимальным разделением на тарелках (50-80% КПД), будет работать при мощности от 1кВт до 1,5кВт, просто не знаю, как учесть объём иллюминаторов. Это ИМХО.
Сам потом проверишь спиртометром.
"Мне все народы
Цитата: Сергей від 16-10-2013, 00:47:14будет работать при мощности от 1кВт до 1,5кВт,
Значит будет дорогой сухопарник... :D :D :D
Сергей
Как планируешь подачу воды регулировать в дефе?
"Мне все народы
#134
На первых порах - краником... Надо посмотреть что как будет работать! Ну а в дальнейшем Осмотическим насосом!(тот который поднимает давление в осмо - фильтрах)
Ну или  накрайняк клапан по шим схеме..  (то чем Вованхр регулирует пар у себя в колонне)
добавлено: 17-10-2013, 00:03:28
Медленно идём к концу сборки!
Поступило предложение вести отбор по жидкости! Не по пару!!!!
Какие будут мысли?
Плюсы и минусы?
