avatar_GrOV
Влияние атмосферного давления.
Автор GrOV, 24-10-2013, 12:41:27
Cmit
Игорь там где расчет Ф Ч ,подставляеш реальные значения атмосферного давления.
Цитата: Cmit від 29-10-2013, 17:43:38Игорь там где расчет Ф Ч ,подставляеш реальные значения атмосферного давления.
Не увидел. подставлял любые давления, на результат (на отбор) это не влияет....
Зачекайте хвильку,.. Зробимо.
GrOVTopic starter
#32
Игорь, судя по всему разные значения АтмДавл двигают график  относительно значений кубовых температур - вправо/влево...
Уж не знаю почему так...Но так работает...
Значения отбора зависят от мощности...
Сам ещё не обкатал полностью...
Будет здорово, если поправишь неточности..
#33
Олег, сделаем. Это не сложно. Дай только отгудеть. Ты знаешь о чем я. :)
Цитата: GrOV від 29-10-2013, 19:25:29Значения отбора зависят от мощности...
GrOV, по твоему графику отбора, и при моем отборе 780-800мл в час, я смело могу отбирать товарный спирт до 93,2*С в кубе? Я правильно понял? А потом уже уменьшать отбор? Если я правильно понял, то в конце недели наверное проверю  ;)
Каждая колонна имеет свой характер и свои особенности. Для их учета в расчете и существует коэффициент, показывающий насколько эта колонна хуже идеальной колонны с бесконечным числом тарелок.
Для того, чтобы управление отбором по этому принципу было успешным, нужно не вставлять в формулу значение 1.4, а найти и использовать значение, соответствующее этой отдкльно взятой колонне.
Чтобы его вычислить, нужно один раз сделать замеры.
Установить малое флегмовое число, например, единицу (примерно 2,4-2,5 литра на киловатт полезной мощности) и снять несколько замеров крепости отбираемого продукта при разных кубовых температурах. На основе этой информации можно будет определить правильный коэффициент, вставить его в табличку и пользоваться.
Вот только не уверен, что есть необходимость каждый раз сверять свои действия с барометром. Не думаю, что оптимальный отбор при 790 мм ртути будет настолько серьезно отличаться от оптимального отбора при 730 миллиметрах, что надо будет делать непрерывную коррекцию
GrOVTopic starter
#36
Игорь, Ты вчера гулял, а у меня сегодня башка трещит... >:(
Глянь, что творится в Питере...
Уж коли мой военно-морской чайник раскалывается - что же будет с нежной тонкостенной колонной?? ;)
Цитата: Игорь від 30-10-2013, 08:31:10Вот только не уверен, что есть необходимость каждый раз сверять свои действия с барометром. Не думаю, что оптимальный отбор при 790 мм ртути будет настолько серьезно отличаться от оптимального отбора при 730 миллиметрах, что надо будет делать непрерывную коррекцию
Имхо достаточно будет и дискретной коррекции - и то - в случае как на картинке смарта...
Непрерывная - это пенка с дерьма - для пенсионеров ВМФ типа меня... :)..
И то  - в прицеле на безлюдную автоматику...
Единственное, что смущает - отбор привязан к кубовой температуре..
За полградуса(туда/сюда) в кубе из кега в начале процесса - можно отобрать литров пять, наверное, и большой разницы не бдет..
А в конце - сотни/десятки миллилитров - держи ухо востро...
Не хотелось бы их заговнять...
