avatar_Delta
Проблемы с РМ-2.
Автор Delta, 20-08-2013, 22:44:03
возможно проблема связана с холодным запуском кварца...
fusters
Ничего не знаю по этому поводу, но скорее всего Игорь как всегда прав!  :D
Краматорск
Если схема работает при +20 и не работает при +10 или +5, то это явный брак. Я свою РМку при -10 включал, все нормально без нареканий.
fusters
Скорее всего так и есть. Значит это особенность (нехорошая) моей РМки. Но хорошо что после "теплого" старта она работает весь процесс на холоде без перебоев.
Краматорск
Ба, яка собака >:( Такая-же фигня, как у коллеги fusters приключилась. Хотел, было, уже новую РМку заказывать :o Хорошо, что на форум заглянул :D
А как эта морока лечится? Не стоять-же с феном в холодном гараже круглосуточно возле РМки :o
Цитата: Николай334 від 25-12-2013, 15:57:04А как эта морока лечится? Не стоять-же с феном в холодном гараже круглосуточно возле РМки
Верх куба теплый, это вместо фена :D
Сделал так. Глючить перестало.
мартин
На РМ перестали работать кнопки. Плата, что на передней панели приклеена что ли, или я саморезов не вижу. Кто нибудь снимал эту плату (на которой кнопки)?
komarova
там просто паяльником оплавляют корпус,типа прилив на плату.
DeltaTopic starter
Цитата: komarova від 30-12-2013, 18:32:33там просто паяльником оплавляют корпус,типа прилив на плату.
Или наплавляют полиэтилен, типа, из клеевого пистолета ;)
komarova
Цитата: Delta від 30-12-2013, 19:55:46Или наплавляют полиэтилен, типа, из клеевого пистолета
да они на всём економят,у меня паяльник.
мартин
Ну срезать наплавленную платмассу не мудрено. А как назад? Как закрепить, если пластика уже не будет
DeltaTopic starter
Цитата: мартин від 30-12-2013, 23:05:47А как назад? Как закрепить, если пластика уже не будет
Так клеевой термопистолет рулит...у меня по моему так ;)
fusters
Нагрей РМ ку на батарее в доме 30-60 минут, пока глючить не перестанет и вперед на холод работать. На холоде после разогрева предварительного у меня вчера проработала сутки без збоев.
Краматорск
