avatar_imidalv
Как подключить мотор вентилятора от Самсунга.
Автор imidalv, 19-01-2014, 14:54:24
imidalvTopic starter
За 1 тр. мобильный кондиционер. Мотор от туда. И еще один вот такой.
Олежище, Заказал такой частотник на 2,2 квт. http://vesper.ru/catalog/invertors/e2-mini/
Регулировка вентилятора отошла на второй план. Ведь этой штукой можно очень точно регулировать поток воды в дефлегматоре.
Отличная штука для управления 3 фазными моторами, не знаю есть ли у нее возможность скомпенсировать провалы напряжения, если на выходе не 50Гц, а меньше. Двигатели с фазосдвигающим конденсатором тоже работать будут, это я пробовал.
#79
Олежище,  Через неделю привезут -- буду испытывать на перегоеке браги. Асинхронный насосик за $25 тоже уже присмотрел.
Цитата: imidalv від 30-01-2014, 14:43:58Цитата: chelovechik от 30-01-2014, 14:47:52
Нет конечно!
chelovechik, А можно подробнее? Что не так? Или как надо? [
Цитата: imidalv від 03-02-2014, 20:35:36А можно подробнее? Что не так? Или как надо?
Я написал, потом перечитал твой пост, стёр , а ты успел выдрать цитату!
Всё правильно по подключению!!! ;)
добавлено: 03-02-2014, 20:57:11
Цитата: chelovechik від 30-01-2014, 15:15:47Таки выдернул ... Я не успел дочитать полностью твоё сообщение.
Цитата: chelovechik від 03-02-2014, 20:56:31Всё правильно по подключению!!!
Уж! Спасибо! А я уж думал что опять спалю мотор!
Прошу совета по подключению такого мотора:
Последние фото - думаю что тепловое реле накрылось, так как провода не звонятся, а визуальных дефектов нет.
Делать вскрытие?
А что собственно? Желтый в розетку, синий в розетку, на красный через конденсатор 1,5мкф/370В от синего.
Конденсатор постоянно подключен. Иногда термозащита разрывает рабочую обмотку, убедись, что у тебя желтый, синий и красный между собой звонятся и имеют какое то сопротивление.
Обычно термозащита, это биметаллическая пластина, должна сама восстановиться после остывания. Если не восстановилась, ну постучи... не поможет, тогда придется ее менять или выбрасывать (но пожар возможен при замыкании витков или перегрузке)
Сделал вскрытие этого термореле - на нее звонится желтый, остальные между собой не звонятся. Вердикт - межвитковый обрыв. Вуаля. :(
Спасибо.
