Домашние соленья
Автор S66, 22-08-2011, 13:55:45
S66Topic starter
На днях приобрёл две 25 литровые дубовые кадки, поставил вымачиваться. Подскажите пожалуйста рецепты для закваски капусты и засолке огурцов.
m16
могу сказать про помидоры , неделю назад как в макитре засолил, огурцы делаются аналогично.
рассол - на 10л воды 700гр соли . для твоего объёма три средних корня хрена ( порезать соломкой) , четыре головки чеснока ( почистить) .
листья : смородины ,вишни , хрена , зонтики укропа. в бочку укладываем слоями - зелень + пару зубков чеснока и неск. соломок хрена затем слой помидор (огурцов)  и т.д.  самый верхний слой дожен быть зеленью уложен. заливаем подготовленный рассол на 3-4 см выше последнего слоя помидор(огурцов). накрываем  сверху по всей площади х/б(льняной) тряпкой, она должна укрывать всю поверхость до стенок бочки . поверх кладём круг  деревянный и ставим на него небольшой гнёт чтобы кружок покрылся водой.
через сорок дней продукт готов под чарку самогонки. закусон мировой да под картошечку в мундирах и селёдочку , эх.
через месяц-два сверху будет появляться плесень. вышесказанной тряпкой удаляем её , тряпку полощем в чистой воде и снова накрываем. бочку следует держать в погребе(прохладном месте). по поводу зелени - батя меня учил чем больше зелени тем лучше , но в меру . я кладу такой слой листьев пока помидор не будет видно .
m16
забыл , по поводу капусты. моя жена пятый год закатывает квашенную капусту  в трёх литровые банки . изумительная вещь особенно годовалая. супруга в отъезде , в конце недели выложу рецепт.
vadiv
#3
Для огурцов, надо несколько условий
1. "Шипы" на огурцах должны быть с черненькой точкой а не белошипые
2. Чем свежее тем лучше
3. Замочить в холодной воде часов на 8-10 (воду желательно поменять пару раз)
Далее приблизительно набор такой (я дам как делаю на 5 литровую емкость)
Перец душистый - 8-10 горошин
Перецгорький 5-7 горошин
Листья смородины - штук 10-12
Листья хрена - "лопуха" 2-3
Укроп сухой (зонтики) - штучки 3-4
Гвоздичку -1 шт
кусочек острого перца (лучше без семечек) длиной 3-4 см.
Чеснок (средних зубчика) - 5 шт
Корень хрена - кусочек с фалангу мизинца
Чеснока и хрена много нельзя - огурцы не будут хрустеть
(Естественно все помыть)
Далее рассол - "старый" 200 граммовый стакан обычной поваренной (не йодированной) соли  на 4 литра воды .
Воду беру из скважины. Не кипячу !!!
Заливаешь бочку рассолом (не закупоривай) и ставишь дома на сутки. Через сутки в поргеб (подвал) в прохладу.Если большая бочка все сразу делаешь на месте - в подвале.
Сначала, часто (я каждый день или через день) доливаю рассол, огурцы "пьют".
ВНИМАНИЕ! Рассол сначала будет пениться, бродить и вытекать (ставь бочку в тазик или еще что-либо). Потом он станет как "сопли" тягучий такой, мутный, будет казаться, что что-то идет не так, но это нормальный процесс. Затем осветлиться опять "разжижиться" огурцы практически перестанут "пить". И здесь финальный штрих. Берешь тряпочку, насыпаешь в нее 1- 1,5 столовых ложки порошка горчицы (это ести на 25 литров), завязываешь ниткой как шарик и отправляешь к огурцам.
Еще пару заметок
- Огурцы должны ВСЕГДА быть под рассолом.
Как делаем мы. Когда бочку заполнили огурцами и рассолом сверху расстилаем кусок х/б ткани по всей поверхности рассола. На ткань укладываю дубовый кружок (у меня решетка дубовая) в который вбиты дубовые "штифты" перпендикулярно поверхности кружка. Благодаря этим штифтам, кружек у меня находится  на 7 см ниже крышки,и утоплен в рассол.
Ткань необходима, чтобы периодически убирать плесень с поверхности (это если часто лазишь набирать огурцы). Когда набираешь огурцы, снимаешь кружек, ткань, моешь их набираешь огурцы и пакуешь наместо ткань и кружек.
Попытался нарисовать "принцип" извините за качество.
[attach=4]
ДЯДЬКА
Я думал что дедушкиным бочковым методом уже не пользуются.Прекрасные соления получаются в 3 литровых банках.Рецептов много ,но суть в том ,что удобно солить ,хранить,использовать. Огурцы после засолки вбирают в себя рассол и верхние остаются сухими.,поэтому три дня после засолки оставляю в открытой банке,потом доливаю воду и закрываю капроновой крышкой.Капусту солю в любой подходящей емкости и через неделю раскладываю в банки.Банки в холод.
   ДЯДЬКА.
S66Topic starter
#5
Огромное всем СПАСИБО!  :D
ЦитатаЯ думал что дедушкиным бочковым методом уже не пользуются.
Я тоже так думал... пока не попробовал бочковые огурчики у товарища. Очень скустно, по самогончик. :D :D
Вот советую попробовать...
Называется сиё - "тещин огород". Отличная штука. Пришли гости - открыл банку и всё на стол, тут тебе и огурчики и помидорки и капусточка....
Рецепт на 3 литровую банку:
1 лист хрена
2 зонтика укропа
2-3 листа черной смородины
Всё укладывается на дно банки
Один маленький кочан капусты, разрезать на 4 части, удалив кочерыжку.
1-2 моркови, не большого размера, разрезать вдоль, примерно на 6-8 частей.
2-3 шт. сладкого перца, вынуть сердцевину, нарезать полосками.
6-7 зубчиков чеснока и 3-4 головки желательно мелкого репчатого лука (или крупную луковицу разрезать до размеров чеснока).
Свободное пространство в банке заполнить не большими огурцами и помидорами.
Все компоненты укладываются в произвольной форме.
Банку залить кипятком на 15 минут, прикрыть крышкой.
Затем, воду сливаем в кастрюлю и добавляем 2 ст. ложки не йодированной соли, 0.5 стакана сахара, 5-6 горошин душистого перца. Кипятим рассол. Заливаем банку рассолом и добавляем 1 чайную ложку уксуса.
Банку закатываем, и под шубу в верх дном на сутки.
Вот так это выглядит:
[attachimg=1]
ЗЫ Еще вопрос. Какая температура должна быть в подвале? У меня сейчас приблизительно 18*, случаем не прокиснут?
vadiv
Цитата: S66 від 23-08-2011, 01:51:45У меня сейчас приблизительно 18*, случаем не прокиснут?
Для начала подойдет, но желательно потом понижать.
engine
посол огурцов отличен от посола помидоров, я делал так:сначала помыл в проточной воде 4 часа, довольно плотно уложил их (огурцы) в банки , их нужно много, больше ,чем помидоров, в отношении рассол-огурцы, так же закинул все специи(кроме чеснока) и соль (3 стол. ложки на банку),залил кипячённой водой и дал им постоять 3 дня под капроновой крышкой, за это время они закисли, что есть гуд- выделилась молочная кислота(поэтому их и нужно много, что бы больше кислоты выделилось), которая потом будет консервантом,,далее слил этот рассол в большую кастрюлю и вскипятил его, параллельно ошпарил заранее заготовленным кипятком огурцы в банках, слил, попробовал на соль, (кстати чуть досолил- 1 чайную ложку на банку), забросил чеснок, залил кипяток-рассол, сверху по столовой ложке спирта, закатал банки... всё...думаю, что температура была при закатке градусов 85..., поставил в холодильник, когда остыли.., вначале были мутные, за месяц муть осела, буду хранить на лоджии при температуре примерно погреба...
engine
итак закупил киллограмов 40 местной, несколько больших велков, говорят такие правильнее, приплюснутые, слегка тронуты морозцем, но не подмороженные, короче для квашения - самое оно)), теперь жду четверга(новолуние, я в это верю), ну и "копаю" инфу, как правильно квасить ( это 1 й раз с капустой сам, раньше родительской пользовался)
рецептов накопал три, в принципе они похожи на квашение огурцов, главный смысл в выделении молочной кислоты.., : нашинковал велок, посолил,посахарил, бросил наструганной на тёрке моркови, ну и т.д. , итак примерно 4/5 БОЛЬШОЙ КАСТРЮЛИ (у меня 40-литровая), а потом это дело под гнёт, ну и ждём-с (около 10 дней, потом в холод).., ещё предлагается бросить клюквы, лаврушки..., бродить рекомендуют в комнате, что бы при низкой Т она не стала мягкой ...
в общем, ничего сложного, будем дерзать.., у кого есть какие соображения, пишите!
engine
#9
вот рецепты, которые понравились, на копирайт никто, надеюсь не претендует, решил делать на их основе:
1
Хороша закуска - квашена капуска: и на стол поставить не стыдно и сожрут  съедят - не жалко!
При минимуме затрат получается вкуснейшая закусь. Уже много лет делаю капусту так:
Кочаны выбираются макимально плотные.
Капуста шинкуется по два вилка средней величины (25...30 см в диаметре).
На эти два вилка насыпается слой тертой моркови.
Присаливается одной пригрошней соли.
Присыпается двумя пригрошнями сахара.
Тщательно перемешивается и трамбуется кулаками.
Такими слоями заполняется емкость на 3/4.
сверху ложится крышка от кастрюли поменьше и в качестве гнета сама эта кастрюля, наполненная водой. Квасится трое суток. Один раз в сутки протыкается длинной вилкой или ножом, чтобы выпустить газ. По истечению трех суток последний раз выпускается газ и выставляется на холод (можно уже употрепиии. Я не культурный, пуска все знают!!).
2
Для квашения используется капуста поздних сортов, созревшая, с плотными кочанами, желательно крупных размеров, с малым количеством покрывающих зеленых листьев, непригодных для засола.Для квашения капусту подготавливают следующим образом: освобождают от зеленых листьев, моют холодной проточной водой, разрезают на несколько частей для удобства шинкования и на деревянной разделочной доске шинкуют острым ножом с длинным лезвием, получая стружку шириной до 5 мм, оставляя кочерыжку. Для шинкования можно использовать специальное устройство - шинковку.
В городских условиях удобнее всего производить квашение капусты в эмалированной посуде: ведрах и кастрюлях больших размеров, а также в стеклянных банках пяти- и трехлитровой емкости. Категорически запрещается квашение капусты в алюминиевой посуде. Молочная кислота разъедает алюминий, и в блюдо попадают крайне нежелательные для организма вещества.
При квашении нашинкованную капусту соединяют с морковью, натертой на крупной терке или нарезанной тонкими кружочками. В первом случае морковь отдает больше своего сока и впоследствии делает капусту розоватой. Во втором — капуста сохраняет свой цвет.
Капусту солят (вразброс) и слегка перетирают руками, соединяя ее с морковью. На 10 кг шинкованной капусты берут примерно 250 г соли и 300 г моркови. Кроме моркови для запаха и вкуса добавляют по желанию семена тмина - 2 ст. ложки на десятилитровое ведро капусты. Часто при квашении в капусту добавляют клюкву или бруснику - 200 г на то же количество капусты.
Подготовленную капусту частями укладывают в емкость, уминая толкушкой или руками - и так слой за слоем. Если выделившегося рассола слишком много, то его сливают. В емкости для квашения должно быть такое количество капусты, чтобы на нее можно было положить кусок чистой белой ткани, а сверху деревянный кружок по диаметру емкости, а на него гнет. При этом рассол должен покрывать кружок. Вместо кружка можно использовать фаянсовую большую плоскую тарелку. В качестве гнета при квашении капусты используется гранитный булыжник, хорошо промытый и ошпаренный крутым кипятком. Ни в коем случае не должны быть: камень из песчаника, изделия из чугуна, меди и других металлов. Концы ткани должны быть убраны вовнутрь емкости. Емкость в тазике прикрыть чем-либо от пыли и поставить вблизи батареи парового отопления.
Лучшей температурой для брожения считается от 15 до 22° С. За процессом брожения нужно следить. Через некоторое время (в зависимости от температуры) рассол начинает пузыриться, образовывая пену, и стремится выйти наружу. Нужно снять груз, кружок и ткань, снять излишнюю пену и заостренной деревянной чистой палочкой или ножом с длинным лезвием прокалывать в нескольких местах до дна 2 раза в день для удаления газов.
После окончания процесса брожения капуста оседает и приобретает освежающий кисловато-соленый вкус. Готовую квашеную капусту переносят в холодное место, продолжая держать ее под гнетом. Наилучшие условия для хранения создаются при температуре 0-2° С. При более низких температурах при длительном хранении квашеная капуста делается мягкой и принимает бежеватый цвет, хотя при этом не теряет витамин С, которого много в рассоле.
В городских условиях, несмотря на балконы и лоджии, трудно сохранить квашеную капусту до весны в ее первоначальном виде. В этом поможет консервирование методом пастеризации.
3
Капуста квашеная
Квашеная капуста - вкусный и питательный продукт. Витамин С, содержащийся в значительном количестве в капусте, при квашении хорошо сохраняется. Для квашения пригодны все поздние и среднеспелые сорта капусты, имеющие большое количество сахара. Кочаны капусты должны быть свежие, чистые, с белыми и негрубыми листьями. Чем белее и плотнее кочаны, чем больше они содержат сахара, тем лучшего качества получается квашеная капуста. Кочаны очищают, удаляя верхние зеленые, грязные, вялые и поврежденные листья. Кочерыжку обрезают, а кочаны разрезают на 2 или 4 части вдоль кочерыжки, которую затем удаляют. Капусту шинкуют ножом или ручной шинковкой или рубят. Ручная шинковка представляет собой деревянный желоб, на дне которого укреплено несколько остро отточенных ножей; для ножей можно использовать старое полотно ленточной пилы. В желоб, установленный на деревянном корыте, вставляют ящичек без дна.
    Кочаны вкладывают в ящичек, который двигают вдоль желоба вперед и назад. Капуста режется ножами тонкой стружкой и падает в корыто; ширина стружки-5-6 миллиметров. Рубят капусту вручную острыми ножами или тяпками-сечками. Шинкованную или рубленую капусту надо немедленно перемешать с солью и морковью и уложить в бочки. Дно бочки устилают целыми листьями капусты. Соль должна быть чистая и мелкая. В капусту кладут ее 2,5 процента (2,5 килограмма на 100 килограммов капусты). Морковь тщательно моют, чистят и режут кусочками или четырехугольными пластинками.
    В капусту можно положить лавровый лист или семена тмина и аниса (20-30 граммов на 100 килограммов капусты). Для улучшения вкуса капусты в нее кладут яблоки. Пряности и яблоки распределяют по мере заполнения бочки. Во время заполнения бочки каждый слой капусты тщательно утрамбовывают деревянной трамбовкой или руками. При этом удаляется воздух и лучше выделяется сок. Яблоки укладывают в лунки, чтобы их не помять при трамбовке. Бочки можно заполнять выше бортов, так как при брожении капуста оседает. Сверху капусту покрывают целыми листьями, затем чистой марлей в 2 слоя, поверх которой кладут деревянный круг и тщательно вымытый и ошпаренный груз. Вес груза должен составлять приблизительно 10 процентов от веса капусты (10 килограммов на 100 килограммов капусты). В качестве груза можно применять булыжник. Наилучшим гигиеническим грузом в домашних условиях являются стеклянные бутыли, наполненные водой. Известковые камни и песчаник, а также железный груз, применять нельзя, так как они разъедаются молочной кислотой и портят квашеный продукт.
    Под действием груза капуста постепенно оседает и через несколько часов покрывается рассолом. При отсутствии на поверхности капусты рассола груз нужно увеличить, так как без рассола капуста испортится. Капусту можно заквасить целыми кочанами. При этом очищенные кочаны укладывают в бочки, накрывают деревянным кругом, на который кладут груз, и заливают 6-процентным рассолом (600 граммов соли на 10 литров воды). Брожение капусты начинается на второй или третий день. Наиболее благоприятная температура 18-20°С. При такой температуре брожение заканчивается за 9-12 суток; при температуре 25-30°С оно проходит быстрее и заканчивается за 7-8 суток. Однако быстрое брожение ухудшает вкусовые качества капусты и понижает ее стойкость к хранению-в капусте может появиться слизь. Замедленное брожение, при температуре ниже 15 С, также ухудшает вкус капусты, в ней остается горечь. Во время брожения в капусте образуются газы с неприятным запахом, для удаления которых ее необходимо через 3-4 дня протыкать до дна бочки в нескольких местах заостренным деревянным колом. Появившуюся на поверхности пену надо снимать, так как в ней имеются микроорганизмы, вызывающие порчу капусты. К концу брожения рассол становится светлым, теряет горечь и имеет приятный солено-кислый вкус. Готовая капуста должна быть сочной, хрустящей при раскусывании, кисловато-солоноватой на вкус, иметь приятный запах. Цвет ее светло-соломенный или с желтоватым оттенком. Нужно следить, чтобы рассол все время покрывал капусту. Плесень, появлявшуюся на поверхности, необходимо удалять, а круг и груз ошпаривать. Бочки с капустой хранят в подвалах, погребах, ледниках при температуре от 0 до + 6°С.
    Консервирование квашеной капусты
Весной при наступлении теплой погоды капуста, сохраняемая в погребах и подвалах, может быстро испортиться. Чтобы избежать этого, ее можно законсервировать в герметичной стеклянной таре. Для этого капусту выкладывают из бочки и, отделив от нее рассол, плотно укладывают в подготовленные стеклянные банки. Сок (рассол) нагревают в эмалированной кастрюле до кипения, появляющуюся при этом пену снимают шумовкой. Горячим рассолом заливают уложенную в банки капусту так, чтобы она была покрыта им. Если капустного сока недостаточно, можно добавить 2-процентный раствор соли. Наполненные банки накрывают крышками, стерилизуют и укупоривают. Продолжительность стерилизации капусты в пол-литровых банках - 20 минут, в литровых - 25 минут.
    Капуста краснокочанная квашеная
10 кг капусты, 2 кг яблок, 500 г лука, 25 г семян тмина или укропа, 200 г соли.
Твердые и кислые яблоки разрезать, удалить кожицу и сердцевину, нарезать соломкой. Лук очистить и нарезать полосками. Капусту нашинковать, руками перетереть с солью и смешать с яблоками, луком, тмином или укропом. Уложить в посуду, уплотняя. Далее поступать, как с белокочанной капустой (см. рецепт «капуста белокочанная квашеная»).
    Капуста белокочанная, квашенная с морковью
10 кг капусты, 300-500 г моркови, 25 г семян тмина или укропа, 200-250 г соли.
Морковь улучшает внешний вид капусты, обогащает ее каротином и сахарами. Тщательно промытую морковь очищают и нарезают лапшой или измельчают на крупной терке. Смешать морковь с нашинкованной капустой, тмином и солью. Квасить обычным способом. Если образуется много сока, отлить его и хранить в холодильнике, а затем долить в готовую капусту.
    Капуста белокочанная, квашенная с яблоками
10 кг капусты, 500 г яблок, 25 г семян тмина или укропа, 200-250 г соли.
Зрелые здоровые кислые яблоки (лучше всего антоновка) очистить от кожицы и сердцевины, нарезать дольками и смешать с нашинкованной капустой. Далее готовить как обычно. Можно класть целые яблоки-в этом случае подбирают плоды средней величины. Целые яблоки кладут только после того, как вся капуста утрамбована и пустила сок.
    Капуста белокочанная, квашенная с морковью и яблоками
10 кг капусты, 300 г моркови, 150 г яблок, 25 г семян тмина или укропа, 200-250 г соли.
Готовить капусту по рецепту «квашеная капуста». Измельченные морковь и яблоки перемешать с капустой.
    Капуста белокочанная, квашенная кочанами в рассоле
Состав заливки: на 1 л воды - 40 г соли.
Кочаны одинакового размера очистить от кроющих листьев, обрезать кочерыги. Уложить кочаны рядами в бочку. верху накрыть листьями, холстом, положить деревянный кружок и гнет. Залить рассолом и далее делать по рецепту «квашеная капуста».
    Капуста савойская квашенная
10 кг капусты, 1 кг клюквы, 200 г зелени укропа, 200 г соли.
Капусту нашинковать, руками перетереть с солью. Клюкву перебрать, тщательно вымыть. Зелень укропа мелко нарезать. Все компоненты перемешать и плотно уложить в тару. Далее поступать, как с белокочанной капустой.
    Капуста цветная квашенная
Состав заливки: на 1 л воды-50 г соли, 3 г лимонной кислоты.
Головки цветной капусты тщательно вымыть, очистить от листьев, разрезать на соцветия 3-5 см в диаметре. Подготовленную капусту бланшировать 3-4 мин. в кипящей подкисленной или подсоленной воде (1 г лимонной кислоты или 10 г поваренной соли на 1 л воды) и остудить в холодной. (Бланшированная капуста в дальнейшем не буреет.) Плотно уложить капусту в подготовленную тару и залить холодным рассолом. Сверху накрыть холстом или марлей, положить деревянный кружок и гнет. Держать при комнатной температуре. Когда начнется брожение (заливка помутнеет, на поверхности образуется пена), перенести капусту в холодное место.
    Капуста квашеная по-армянски
На 1 кг квашеной капусты: белокочанной капусты 1200 г, моркови 110 г, кореньев петрушки, пастернака, сельдерея и зелени кинзы 30-40 г, чеснока 22 г, свеклы 20 г, листьев вишни 6-8 г, соли 28-32 г, 1-3 горошины черного и 1-2 стручка жгучего перца, 2-3 лавровых листа.
Очищенные и вымытые овощи разрезать: кочан капусты - на 2-4 части, морковь - кружочками толщиной 2-4 мм, свеклу - тонкими пластинками, коренья - вдоль на 2-4 части. На дно банок уложить промытые листья вишни, затем нарезанную капусту. Между рядами послойно разместить чеснок, нарезанные коренья, морковь, свеклу, стручки горького перца, залить охлажденным маринадом. Приготовление маринада: в кипящую воду добавить душистый перец, лавровый лист, корицу, соль. Капусту 2-3 суток выдержать при комнатной температуре, чтобы началось молочнокислое брожение, затем перенести в холодное место.
engine
#10
процесс идёт...
