Регулятор мощности и термосигнализатор в одном устройстве
Автор Игорь, 03-10-2014, 09:55:37
gasblender
Цитата: ВОВЧИК від 16-10-2014, 20:34:17А, возможно с этого устройства отделить (ректификацию).Нам нужно только для дистилляции.
Сам отделишь. Вся ректификация - в правой трети прибора. Отрежешь аккуратно болгарочкой и - все дела!
damon
дописал:
13-Богдан
14-damon
15-_Jack_
16. Гобен.
17 - Арик
_Jack_
Цитата: amba від 05-10-2014, 19:50:46Деливери работает в Донецке, на прошлой неделе работал Интайм
Интайм сменил адрес, теперь работает стабильно.. Если что-то надо, могу заехать на радиорынок, и выслать..
Если есть свободное место (на один прибор) в списке, добавьте и меня. :)
Тут такое дело... я не вижу необходимости удалять отдельные функции. Если они не нужны, ими просто можно не пользоваться. На цену прибора наличие или отсутствие этих функций в прошивке не влияет
На данный момент в программу заложено 12  режимов работы, из них 4 используются для перегонки, 7 для ректификации, и еще один - просто терморегулятор. Грех был не воткнуть эту функцию в прибор, который умеет измерять температуру и плавно изменять нагрев.
Этот режим можно использовать и при перегонке вина для газовых и эфирных пауз, при варке пива, при поддержании температуры бродильной ескости... или в инкубаторе :)
Если интересно - вот перечень режимов и краткое описание что они делают, что отключают и когда сигналят. В желтых клетках - параметры, которые будут индицироваться в каждим режиме и .настройки которых можно будет изменять не останавливая режим. В средних желтых клетках - номера настроек, в нижних - пределы, в которых параметр можно менять. Температура - в градусах, нагрев и отбор - в процентах от полного нагрева и отбора.
Кроме этого, будет особый, труднодоступный режим подстройки  вольтметра и настройка снижения отбора при работе по шпоре.
Действительно, проект РМ-2 с термосигнализатором немного разросся...
Наверное нужно описание всех режимов?
Наверное достаточно описать пару-тройку характерных режимов и ответить на вопросы, если они возникнут.
Режим П2 - отбор голов при перегонке.
С предыдушей перегонки сохранены  два необходимых и достаточных параметра - мощность нагрева от нуля до 50% и время отбора голов от 1 до 30 минут.
При необходимости, не прерывая работу, можно будет изменить эти настройки. После изменения они будут запомнены.
Во ремя отбора голов на индикаторе по 2 секунды будут последовательно показаны выбранная мощность нагрева и время, прошедшее с начала отбора голов. Нагрев будет выглядеть так. "Н41"(нагрев 41%), время " .1.3." (прошло 13 минут). Три точки при отображении времени нужны для того, чтобы время не путать с температурой.
Когда текущее время достигнет настроенного значения, нагрев прекратится и будет подан сигнал.
Если во время отображения мощности нажать кнопку "+" или "–", цифры 41 начнут мигать, а дальнейшее нажатие будет изменять настройку. Через 5 секунд после последнего нажатия мигание прекратится, и новая настройка будет сохранена в памяти.
Если нажать кнопку во время отображения времени, текущее зачение времени сменится настройкой, то есть временем, при котором работа режима прекратится. При этом цифры будут мигать. Нажимая плюс или минус, можно увеличить или уменьшить это время....
Вроде все просто.
Режим П3 - отбор тела.
В нем тоже две настройки и два отображаемых значения - мощность нагрева и текущая температура. При нажатии кнопки во время отображения температуры ( например, "94.2), на индикаторе появится и будет мигать настройка температуры, при которой перегонка остановится и будет подан сигнал. Плюсом или минусом можно менять настройку.
Мощность нагрева отображается и изменяется точно так-же, как и раньше.
Режим нагрева до кипения  при ректификации при прегонке и ректификации аналогичны. Там только один параметр - температура, при достижении которой пора включать воду и снижать нагрев. При достижении этой температуры нагрев прекращается...
Отбор голов и подголовников при ректификации похож на отбор голов при перегонке, но есть два отличия. Первое - это наличие регулируемого (и запоминаемого) отбора. Второе отличие - в поведении при окончании времени отбора. При перегонке останавливается нагрев, при ректификации нагрев продолжается, колонна работает на себя.
Разницу в режимах Р41 и Р42 я опишу позже.
Насколько мне видно ( смазано малость), время максимальное на отбор голов 900минут и на подголовники 120 минут . Можно ли на час увеличить эти два параметра?
арик
с такими темпами к концу недели все 30 девайсов будут расписаны...
кстати в списки можно и самому дописываться
копирую и добавляя себе самостоятельно:
1-Игорь
2-amba
3-scorpiy
4-komarova
5-Гог-Магог
6-Дельта 2штуки
7-Батарейкин
8-mistral
9-ВОВЧИК
10-VINOKUR
11-Gasblender
12 - vadiv
13-Богдан
14-damon
15-_Jack_
16. Гобен.
17 - Арик
18. александр 1
арик
Цитата: Delta від 17-10-2014, 09:48:05Точно надо?    Дописал
спасибо а то батарейкин какие то сиськи предлагает  :) :) :)
добавлено: 17-10-2014, 10:22:22
Цитата: арик від 17-10-2014, 10:20:34кстати в сиски можно и самому
александр1
(Водка это СИЛА !)
