Вопрос от новичка
amba
...раньше на производстве мыли бидоны из под растительного масла стиральным порошком... в ополоснутый бидон на стенки сыпешь порошок и губкой растираешь...
...тёща в своё время научила :) ...
Цитата: amba від 31-10-2014, 18:56:46на стенки сыпешь порошок и губкой растираешь...
Особенно в кеге....если еще нету скороварки сверху  :(
amba
...тогда не повезло :( ...можно порошок засыпать и немного дроби... и трясти, трясти... :)
андрей64
Цитата: Esenin від 31-10-2014, 18:37:11Этот привкус еле уловимое! но люди бывают разные и сегодня отказались от моей продукции
поди деньги просил за свою продукцию?? На халяву бы не отказались))) Хвостоголовами помой агрегат.
я жёвтоблакитны
Цитата: Esenin від 31-10-2014, 18:14:49как можно, очистить  заторный бак и прямоточник и кег, от остатков подсолнечного масла?
Можно попробовать прокипятить со щелочью 2-3 раза. Масло должно превратиться в мылообразное растворимое вещество.
Цитата: андрей64 від 31-10-2014, 19:42:37Хвостоголовами помой агрегат
Не поможет. Подсолнечное масло не растворяется в этаноле, а других растворителей в хвостоголовах слишком мало.
Емкость гораздо проще отмыть от бензина, чем от масла. Бензин легко удаляется пропариванием. Если другие способы не помогут, можно раз пять ополоснуть емкость бензином, который растворит и выведет масло, а потом пропарить струей пара из любого парогенератора для испарения остатков бензина..
ты так и не ответил сколько его налил... расскажи! хоть поржем!!!
Я бы попробывал едким натром с нагревом - должно отгрызть  ;)
Archer
Цитата: vitallicheg від 31-10-2014, 21:35:02едким натром с нагревом
раствор натра (соблюдать правила ТБ) омылет масло ,и может реально помочь-это я вам как мыловар говорю,но не факт некоторые жирные кислоты не так просто омылить особенно если они забились в мелкие щели,прогоркли и не вытекают,то щелочь омылит лишь верхний слой,но всёже температура и щелочь это правильный путь
Стрілець. Чорну душу милом не відмиєш!
борис 2014
Уважаемые коллеги подскажите критично ли если при переходе из куба в колонну диаметр отверстия в кубе 50мм .а диаметр колонны 100мм  так как скорость исходящего пара будет резко подать при одном и том же расходе. будет ли колонна работать в таком режиме или нужно увеличить диаметр отверстия до 100мм. И аналогично при входе в дефлегматор. дефлегматор со спиралью Архимеда  диаметром 210мм.
Цитата: борис 2014 від 06-11-2014, 10:57:58Уважаемые коллеги подскажите критично ли если при переходе из куба в колонну диаметр отверстия в кубе 50мм .а диаметр колонны 100мм  так как скорость исходящего пара будет резко подать при одном и том же расходе. будет ли колонна работать в таком режиме или нужно увеличить диаметр отверстия до 100мм. И аналогично при входе в дефлегматор. дефлегматор со спиралью Архимеда  диаметром 210мм.
Работать будет. Мощность зависит и от куба.
Твоя колонна потянет мощность порядка 7-8 киловатт. Захлеба на 50 мм выходного (выходного) отверстия не должно быть. Куб для такой колонны должен вмещать порядка 80-90 литров AC, это объем его 210-220 литров..
Потянет ли ДФ со спиралью Архимеда этк мощность - не знаю (не уверен, все зависит от конструктива, температуры охлаждающего агента, скорости прокачки)
борис 2014
 В качестве куба использую пищеварочный котел КПЭ-100  полезный объем 80-90литров имеет пароводяную рубашку и встроенный парогенератор с 3 тенами по 5квт.
Считается, что объем насадки в колонне должен соответствовать 7-8 объемам АС в кубе. У тебя меньше - прокатит. Колонна такого диаметра (100мм ) будет хорошо держать хвосты и довольно муторно выпаривать головы: считается, что на литр АС нужно выдавливать головы порядка 30 минут (на твои 36 литров АС понадобится 18 - 20 часов...., а при полной загрузке при наличии нужного куба - 42-45 часов...).
Будет и вопрос о выборе насадки (СПН 3,5*3,5 маловата будет для такой колонны), мало того, теплоизоляция увеличит радиус конструкции - воистину "монстр")))))
Цитата: Гог-Магог від 06-11-2014, 12:29:13муторно выпаривать головы:
Вот я то же задумываюсь поменять на колоне трубу на 60-65,но вот вопрос,здесь проблема только с большим количеством подголовников,или еще какие грабли,будит ли флегма смачивать равномерно всю насадку,или ближе к стенкам трубы она просто не будет попадать.Может имеет смысл из дефа сделать пару тройку трубок для равномерного орошения.
